Daten hinzufügen
Sie können beliebig viele Tabellen zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen. Nachdem die Tabellen hinzugefügt wurden, kann man sie:
Die Vorschau ist wichtig, weil sie das Überprüfen von Informationen und der Datenqualität ermöglicht, bevor Daten in den Arbeitsbereich von Monarch Data Prep Studio geladen werden.
Anfängliche Daten hinzufügen
Auf der Startseite, führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
Wählen Sie Daten öffnen und verwenden Sie dann das Dialogfeld Datenquelle zum Öffnen auswählen, um Ihre Datenquelle hinzuzufügen.
Gehen Sie zu der gewünschten Datei auf Ihrem Desktop oder Netzwerk und ziehen Sie sie auf die Startseite.
Öffnen Sie eine Web-Seite, wählen Sie die Daten aus und ziehen Sie sie auf die Startseite.
Beachten Sie bitte, dass bei der Verwendung mancher Dateiformate (einschließlich Microsoft Access und Excel) für Ihre Datenquelle ein Dialogfeld (oder Explorer) eingeblendet wird, in dem Sie aufgefordert werden, vor dem Laden der Daten in Ihren Arbeitsbereich weitere Optionen festzulegen.
Der Access-Explorer unten ist ein Beispiel eines solchen Explorers.
Geben Sie die notwendigen Einzelheiten zum Laden der Tabellen an und klicken Sie dann auf Laden ausgewählt.
Dadurch gelangen Sie zum Fenster Vorbereiten.
HINWEIS: Beim Öffnen von Excel-Dateien mit Spaltenüberschriften von mehr als 64 Zeichen werden die folgenden Zeichen abgeschnitten, weil der Access-Treiber, der die Dateien liest, diese Begrenzung auferlegt.
Weitere Daten hinzufügen
Wenn Sie weitere Daten zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie im Fenster Vorschau oder Vorbereiten die Option Hinzufügen und öffnen Sie die gewünschte Datei an ihrem Speicherort. Die Daten können wie gewöhnlich in der Vorschau angezeigt und geladen werden.
Ziehen Sie eine Datei in das Fenster Vorbereiten. Hierdurch werden die Daten sofort in das Fenster „Vorbereiten“ geladen.
Eine Datenquelle aus dem Internet hinzufügen
Im Dialogfeld „Datenquelle auswählen“, wählen Sie „Web-Datei öffnen“.
Das Dialogfeld Datenquelle aus dem Web öffnen wird angezeigt.
In der linken Dropdown-Liste können Sie das Speichersystem auswählen, in dem sich Ihre Daten befinden. Die möglichen Werte sind:
- HTTP
- HTTPS
- FTP
- Amazon S3
- Azure Data Lake Storage Gen2
- Azure Blob Storage
- Oracle Cloud Infrastructure
- Google Cloud Storage
- Altair Monarch Server Library
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden.
Wenn Ihre Datenquelle in einem HTTP-, HTTPS- oder FTP-Speichersystem gespeichert ist, geben Sie in das rechte Feld die URL mit Ihrer Datenquelle ein und klicken Sie auf OK.
Wenn Ihre Datenquelle in einem Speichersystem vom Typ Amazon S3, Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Blob Storage, Oracle Cloud Infrastructure, Google Cloud Storage oder Altair Monarch Server gespeichert ist, können Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, um Ihre Datenquelle aufzurufen.
Sie können Datenquellen mit den folgenden Dateitypen importieren:
- Microsoft Access (.mdb, .accdb)
- Bericht (.dat, .prn, .rpt, .txt, .log, .pdf, .xps, .htm)
- Begrenzter Text (.csv, .tab, .txt, .dat, .tsv, .scsv)
- Microsoft Excel (.xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .csv)
- HTML (.htm, .html)
- JSON (.json)
- SAS Transport V5 Format (.xpt, .stx)
- XML (.xml)
- Monarch (.dprj, .xprj, .dmod, .xmod)
- Data Prep Workspace (.dpwx)
Datenquellen-Dateien durch Ziehen und Ablegen hinzufügen
Sie können eine Datei durch Ziehen und Ablegen öffnen, falls diese Option auf Ihrer Arbeitsstation bzw. Ihrem Netzwerk verfügbar ist.
Gehen Sie zum Speicherort der zu öffnenden Datei.
Ziehen Sie die Datei auf die Startseite, ins Vorschau- oder Vorbereiten-Fenster.
Wenn Sie eine Datenbank geöffnet haben, wird das Fenster Vorschau eingeblendet. Monarch Data Prep Studio zeigt automatisch alle Tabellen (oder Arbeitsblätter) in Ihrer Datenbank an.
Wenn Sie ein Dokument geöffnet haben, wird das Fenster Berichtsentwurf eingeblendet, in dem Sie die gewünschten Felder definieren können.
Datenquellen aus anderen Arbeitsbereichen hinzufügen
Sie können in Arbeitsbereichen gespeicherte Tabellen dem aktuellen Arbeitsbereich hinzufügen.
Klicken Sie auf das Anwendungsmenü-Symbol in der linken oberen Bildschirmecke und wählen Sie aus den angezeigten Optionen Arbeitsbereich-Tabellen importieren aus.
Als Alternative können Sie in den Fenstern „Start“, „Vorschau“ oder „Vorbereiten“ Daten öffnen (auf der Startseite) oder Hinzufügen (in den Fenstern „Vorschau“ und „Vorbereiten“) auswählen, um das Dialogfeld „Datenquelle zum Öffnen auswählen“ einzublenden. In diesem Dialogfeld wählen Sie Monarch-Datei > Monarch Arbeitsbereich> Daten Abrufen aus.
Daraufhin wird das Dialogfeld „Öffnen“ angezeigt. Navigieren Sie in diesem Dialogfeld zum Arbeitsbereich mit den Tabellen, die Ihrer Tabelle hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie diese aus.
Wenn der Arbeitsbereich eine einzige (untergeordnete) Tabelle enthält, wird diese Tabelle (und deren übergeordnete Tabellen) Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt. Andernfalls wird das Dialogfeld „Tabellen aus einem Arbeitsbereich importieren“ angezeigt. Wählen Sie in diesem Dialogfeld aus, welche Tabellen im Arbeitsbereich dem aktuellen Arbeitsbereich hinzugefügt werden sollen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte importieren.
Die ausgewählten Tabellen werden Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt.
Daten von einer Web-Seite herunterladen
Gehen Sie zu der entsprechenden Web-Seite.
Heben Sie die gewünschten Informationen hervor und wählen Sie sie aus.
Ziehen Sie die Auswahl auf die Startseite, ins Vorschau- oder Vorbereiten-Fenster.
Laden von Daten aus Drittanbieterprodukten
Besuchen Sie diese Seite, um mehr über das Hinzufügen von Daten aus Drittanbieterprodukten wie Google Analytics, Business Objects und SparkSQL zu Ihrem Arbeitsbereich zu erfahren.
Tabellen schließen
Sobald Sie Tabellen zu Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt haben, können Sie diese auf zwei Arten schließen:
Wählen Sie im Vorschaufenster die Tabellen aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Auswahlen schließen. Wenn Sie alle Tabellen schließen möchten, die Sie Ihrem Arbeitsbereich hinzugefügt haben, klicken Sie stattdessen auf Alle schließen.
Klicken Sie im Fenster „Vorbereiten“ mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, die Sie schließen möchten, und wählen Sie dann „Löschen“ aus dem angezeigten Kontextmenü aus.
Weiterführende Links
