Die Standardeinstellungen der Anwendung
Die Standardeinstellungen der Anwendung ermöglichen das Festlegen globaler Arbeitseinstellungen (auf Anwendungsebene) für Monarch Data Prep Studio.
Importieren
Auf der Registerkarte „Importieren“ können Sie angeben, wie die Dateien in Data Prep Studio importiert werden sollen.
ALLGEMEIN
- Standardmäßige Quellen-Zeilengrenze
Falls erforderlich können Sie die Anzahl der Zeilen begrenzen, um das teilweise Laden übergroßer Dateien zuzulassen und somit die Leistung der Anwendung zu verbessern. Verwenden Sie dazu die Dropdown-Liste und wählen Sie Grenzwert: aus den angezeigten Optionen aus. Geben Sie in dem Feld rechts neben dieser Auswahl eine Zeilenbegrenzung an, die beim Öffnen von Tabellen gelten soll.
Beachten Sie, dass die Anzahl der angezeigten Zeilen keinen Einfluss auf die Anzahl der Zeilen hat, die exportiert werden. Sie können beispielsweise beim Öffnen einer Tabelle mit 1.000.000 Zeilen festlegen, dass nur 10.000 Zeilen angezeigt werden. Die Entscheidung, ob Sie nur 10.000 oder alle 1.000.000 Zeilen exportieren, liegt an Ihnen.
Beachten Sie bitte auch, dass die Anwendung beim Öffnen von Salesforce-Berichten eine automatische Datensatzbegrenzung von 2000 geltend macht. Wenn Sie beim Öffnen eines Salesforce-Berichts mit einer Zeilenbegrenzung von 2000 Zeilen alle Daten sehen möchten, exportieren Sie die Daten in eine CSV-Datei in Salesforce und verwenden Sie anschließend das Text-Plugin, um die Daten zu importieren.
Automatische Synchronisierung von Spalten mit Quelldaten beim Laden oder Aktualisieren von Daten für unterstützte Datenquellen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn sich die Spalten in Ihrer Datei im Laufe der Zeit ändern und Sie möchten, dass Monarch Data Prep Studio mit diesen Änderungen synchronisiert wird. In diesem Modus können Ihre Änderungsverlaufselemente Fehler wiedergeben können, wenn die Spalte, auf die sie angewendet wurden, umbenannt oder aus der Quelldatei gelöscht wird. Die unterstützten Datentypen für diesen Modus sind begrenzter Text und Excel.
- Standardmäßiges Excel-Importprogramm
Sie können ein standardmäßiges Excel-Importprogramm auswählen, wenn kein Programm explizit ausgewählt wurde (wenn z. B. eine Excel-Datei in die Anwendung gezogen wird oder die Schaltflächen „Datei öffnen“ oder „Web-Datei öffnen“ im Dialogfeld „Daten öffnen“ ausgewählt werden).
- Zur Auswahl auffordern
- Als Datenbank öffnen
- In Arbeitsblattentwurf öffnen
- Standardmäßiges PDF-Importprogramm
Sie können ein standardmäßiges PDF-Importprogramm auswählen, wenn kein Programm explizit ausgewählt wurde (wenn z. B. eine PDF-Datei in die Anwendung gezogen wird oder die Schaltflächen „Datei öffnen“ oder „Web-Datei öffnen“ im Dialogfeld „Daten öffnen“ ausgewählt werden).
- In Berichtsentwurf öffnen
- In PDF Table Extractor öffnen
Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Einstellungen auf dieser Registerkarte auf den aktuellen Arbeitsbereich anwenden möchten.
EXCEL
Diese Einstellungen ermöglichen das Festlegen von Optionen beim Importieren neuer Daten aus Excel.
Excel Import-Connector
Beim Importieren neuer Excel-Daten haben Sie die Wahl zwischen dem Monarch Excel Table Connector (d.h. der Aspose Engine) oder dem ACE OLE DB Connector (d.h. der Legacy-Engine).
Upgrade-Einstellungen für vorhandene Arbeitsbereiche
Wenn ein vorhandener Arbeitsbereich geöffnet wird, der eine Excel-Datenquelle enthält, wählen Sie, ob Sie die Verwendung des ursprünglichen Import-Connector zum Laden der Daten beibehalten oder stattdessen den Monarch Excel Tabellen-Connector verwenden möchten.
Standardbeispielgröße bei der Erkennung von Excel-Spaltentypen
Die Beispieldateigröße gibt an, wie Monarch Data Prep Studio den Datentyp einer Spalte aus Excel bestimmt.
Siehe folgendes Beispiel:
Spalte A
Zeile 1 1234
Zeile 2 4569
Zeile 1 4568
Zeile 4 4562
Zeile 5 4562A
Wenn die Standardbeispielgröße auf 4 eingestellt ist, scannt Monarch Data Prep Studio bis zur Zeile 4 und der Datentyp der Spalte ist numerisch. Wenn die Tabelle angezeigt ist, ist die Zeile 5 NULL. Wenn die Standardbeispielgröße auf 5 eingestellt ist, scannt Monarch Data Prep Studio bis zur Zeile 5 und der Datentyp der Spalte ist Text. Es werden alle Werte von Zeile 1 bis 5 angezeigt.
Wählen Sie eine Beispielgröße, die sicherstellt, dass Monarch Data Prep Studio eine korrekte Bewertung des Datentyps vornehmen kann. Beachten Sie, dass bei Auswahl einer sehr großen Beispielgröße das Laden der Daten langsamer erfolgt.
Zeigen Sie benannte Excel-Bereiche beim Öffnen einer Excel-Arbeitsmappe an
Markieren Sie diese Option, um benannte Excel-Bereiche als einzelne Tabellen zu importieren. Beim Laden einer Excel-Datei mit mehreren Arbeitsblättern und Arbeitsblättern mit benannten Bereichen wird jedes Blatt und jeder benannte Bereich im Fenster Vorschau als individuelle Tabelle angezeigt.
Benannte Bereiche sind nur für solche Excel-Arbeitsmappen sichtbar, die Sie nach Aktivierung dieser Einstellung öffnen, darunter Excel-Dateien, die mit Ziehen und Ablegen dem Vorbereitungsfenster hinzugefügt werden.
Diese Einstellung bleibt von „Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden“ oder „Auf neueste Datenquellen anwenden“ unbeeinflusst.
Alle Spalten als Text importieren, um mögliche Datenverluste während der Typkonvertierung zu vermeiden
Aktivieren Sie diese Option, um alle Spalten, die aus der Datenquelle importiert wurden, unabhängig vom ursprünglichen Spaltentyp zu konvertieren. Beachten Sie, dass das Aktivieren/Deaktivieren dieses Kontrollkästchens in der Anwendungsstandardeinstellung die Spaltentypen in den bestehenden Ladeplänen unbeeinflusst lässt.
ARBEITSBLATTENTWURF
Unformatierte Werte aus Excel für numerische Spalten und Datumsspalten verwenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass Excel Arbeitsblattentwurf unformatierte Werte aus Excel-Zellen für verschiedene Vorgänge verwendet, z. B. für die Erkennung von Zell-/Spaltentypen, für das Verhalten der Wertregeln „Ist Zahl“ und „Ist Datum“ und für die Ausgabetabellenwerte für numerische und Datumsspalten.
- Formeln rekursiv evaluieren
Wenn diese Einstellung aktiviert ist und die Zellen eines Arbeitsblattes von den Zellen anderer Arbeitsblätter abhängen, werden auch die abhängigen Zellen in diesen anderen Arbeitsblättern berechnet. Beachten Sie jedoch, dass diese Einstellung erhebliche Auswirkungen auf die Leistung der Anwendung haben kann, insbesondere wenn zahlreiche Zellen berechnet werden müssen.
Zeilen, die für Spalten gescannt werden können
Geben Sie in dem dafür vorgesehenen Feld eine Anzahl Zeilen an, die von Monarch Data Prep Studio gescannt werden müssen, um festzustellen, welcher Datentyp einer bestimmten Spalte zugeordnet werden soll. Zu beachten: Wenn dies auf einen sehr hohen Wert gesetzt wird, könnte dies die Ladeleistung der Anwendung abhängig von der Anzahl der Zeilen und Spalten in der Eingabequelle negativ beeinflussen.
Die folgenden Einstellungen ermöglichen das Festlegen von Optionen beim Importieren neuer Daten aus Berichtsdateien. Diese Einstellungen sind auch verfügbar, wenn Sie im Fenster Berichtsentwurf aufBerichtsentwurf-Einstellungen >Eingabe klicken.
Einstellung |
Beschreibung |
Sicherheit |
Beispieltext automatisch schwärzen |
Mit dieser Option wird die Beispieltext-Zeile im Berichtsentwurf automatisch geschwärzt. |
Formatierung |
Codierung |
Mit dieser Einstellung können Sie das standardmäßige Berichtsdateiformat festlegen. Monarch Data Prep Studio unterstützt folgende Codierungen:
Auf diese Optionen kann auch in offenen Dateien durch Rechtsklicken auf den Bericht in der Berichtsansicht zugegriffen werden. |
Codeseite |
Wählen Sie die zur Verwendung mit dem gewählten Eingabecodierungsformat die geeignete Codeseite aus. Diese Option gilt nur für die Codierungssysteme ASCII (14 verfügbare Codeseiten), ANSI (10 verfügbare Codeseiten), und EBCDIC (16 verfügbare Codeseiten). Auf diese Optionen kann auch in offenen Dateien durch Rechtsklicken auf den Bericht in der Berichtsansicht zugegriffen werden. |
Dateiformat |
Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn EBCDIC als Codierungstyp ausgewählt ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Drucksteuerzeichen ignorieren |
Bei Auswahl dieser Option ignoriert Monarch Data Prep Studio alle Drucksteuerzeichen niedriger als ASCII 32 außer:
Zusätzliche nicht druckbare und Steuerzeichen ignorieren |
Eine Reihe von Unicode-Zeichen verursachen bekanntermaßen Ausrichtungsprobleme mit der auf Zeichenposition basierenden Datenerfassung von „Berichtsentwurf“. Zu diesen Zeichen zählen zum Beispiel U+008D (umgekehrter Zeilenumbruch), U0080 (Abstandszeichen), U+200B (Nullbreite-Raum) und U+FEFF (breitenloses geschütztes Leerzeichen). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Zeichen zu ignorieren. |
N-Führungszeichen in jeder Zeile verdecken. |
Wenn Sie Druckdateien aus einem großen Netzwerk, einem Minicomputer oder einem Großrechner herunterladen, stehen am Anfang jeder Zeile u. U. zusätzliche Zeichen. Die genaue Anzahl und Art der Zeichen hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab. Diese Einführungszeichen dienen in der Regel als Druckerbefehle für Seitenvorschub, Wagenrücklauf oder Zeilenumbruch. Sie sind normalerweise bei PC-Dateien nicht notwendig und können sich auf die Anzeige der Datei in Monarch Data Prep Studio nachteilig auswirken. Manche Kommunikationsprogramme sind in der Lage, die überflüssigen Zeichen herauszufiltern und signifikante Zeichen in den entsprechenden PC-Code zu übersetzen. Normalerweise ist der Seitenvorschub jedoch das einzige sinnvolle Zeichen, das Sie auf diese Weise erhalten, und die meisten Kommunikationsprogramme können dieses nicht übersetzen. Verwenden Sie diese Einstellung, um die Anzahl der Steuerzeichen, die vom Anfang jeder Berichtszeile entfernt werden sollen, anzugeben. Typische Werte sind 0, 1 und 2. Der Wert kann zwischen 0 und 99 liegen. Beispiel: Wenn Sie aus einem IBM 3090-Großrechner eine Datei unter Verwendung einer IRMA-Kommunikationskarte herunterladen, stehen am Anfang jeder Berichtszeile zwei unproduktive Steuerzeichen. Um diese Steuerzeichen zu entfernen, müssen Sie in das Feld „Führungszeichen verdecken“ den Wert 2 eingeben. |
Seitenumbruch |
Seitenvorschubzeichen ignorieren |
Durch diese Einstellung werden in Monarch Data Prep Studio alle Seitenvorschubzeichen (Seitenumbruchzeichen) in einem Bericht ignoriert. Verwenden Sie diese Einstellung, um die hartcodierten Seitenumbrüche in der Berichtsdatei auszuschalten und durch Seitenumbrüche zu ersetzen, die auf einem Kopfzeilenselektor oder der Einstellung „Seitenumbruch erzwingen nach n Zeilen“ (siehe weiter unten) basieren. |
Seitenumbruch bei verdecktem leitenden Text: n |
Bei einigen durch Mainframe- und Minicomputer-Systeme (besonders AS/400-Systeme) generierten Berichten ist es möglich, einen Seitenumbruch mittels leitendem Steuerzeichen in der Berichtsdatei anzuzeigen. Durch diese Option können Sie das Steuerzeichen verdecken und somit einen Seitenumbruch erzwingen, sobald ein bestimmtes Zeichen vorgefunden wird. Hinweis: Auf diese Option kann nur zugegriffen werden, wenn Sie einen Wert für n Führungszeichen verdecken angeben. |
Seitenumbruch nach n Zeilen erzwingen |
Mit dieser Einstellung geben Sie die Zeilenanzahl pro Seite an, um in regelmäßigen Abständen einen Seitenumbruch in die Datei einzufügen. Monarch Data Prep Studio prüft, ob sich im Bericht bereits Seitenumbrüche befinden und fügt bei jedem echten Seitenumbruch vor Erreichen der spezifizierten Zeilenanzahl einen virtuellen Seitenumbruch ein. |
Felder |
Anfangs- und Endleerzeichen in Zeichen- und Mitteilungsfeldern abschneiden |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, alle Anfangs- und Endleerzeichen aus Zeichen- und Mitteilungsfeldern zu entfernen. |
Selektorzeichen |
Selektorzeichen |
Über diese Einstellung können Sie festlegen, ob in Monarch Complete die standardmäßigen oder die alternativen Selektorzeichen verwendet werden sollen. Die alternativen Selektorzeichen sind dazu da, mit den verschiedenen Sprachen kompatibel zu sein, damit die gewöhnlich in einer Sprache verwendeten Zeichen nicht als Platzhalter-Selektorzeichen gewählt werden. In einem standardmäßigen Selektorzeichensatz verwendet der Buchstaben-Selektor beispielsweise ein Zeichen, dass in der portugiesischen Sprache gewöhnlich benutzt wird. Ferner benutzt der Ziffern-Selektor ein Zeichen aus der spanischen, der Leerzeichen-Selektor ein Zeichen aus der deutschen und der Nicht-Leerzeichen-Selektor ein Zeichen aus der schwedischen und anderen skandinavischen Sprachen.
Hinweis: Die im alternativen Selektorsatz benutzten Zeichen sind ANSI-Zeichen, die nicht über Zeichencode 128 hinausgehen und somit auf allen Codeseiten gleich sind. |
Exportieren
Mit diesen Einstellungen können Sie festlegen, wie die Exporte erstellt werden sollen.
EXCEL
Diese Einstellungen beschreiben, wie Excel-Dateien exportiert werden sollen.
Formatierung auf XLS- und XLSX-Dateien anwenden (J/N)
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird Monarch Data Prep Studio angewiesen, Formatierungseinstellungen wie Spaltenformate, Einstellungen für die Seiteneinrichtung und Farbeinstellungen für die Summierung anzuwenden, wenn Tabellen in die Formate XLS und XLSX exportiert werden.
Erweiterte Excel-Funktionen aktivieren (J/N)
Diese Einstellung weist die Anwendung an, erweiterte Excel-Funktionen während des Exports zu aktivieren
BEGRENZTER TEXT
Diese Einstellungen weisen Monarch Data Prep Studio an, wie begrenzte Textdateien gelesen werden sollen, einschließlich:
Trennzeichen (Komma, Tabulator, Semikolon, Leerzeichen, Pipe)
Textkennzeichner (Doppelte Anführungszeichen, einfache Anführungszeichen, keine)
Spaltennamen zitieren (J/N)
Datumsformat (mit der Option, aktuelle Windows-Regionaleinstellungen zu verwenden) – Diese Einstellung kann nur konfiguriert werden, wenn die Einstellung Begrenzter Text/XML > Altversion-Kompatibilitätsmodus – Formatanpassungen beim Export ignorieren ausgewählt ist.
Spaltenkopfzeilen einbeziehen (J/N)
BEGRENZTER TEXT/TEXT-BERICHTE
DOS-Dateibeendungszeichen (x1A) anhängen (J/N)
Codierung
Codeseite
TEXTBERICHTE
- Seitenumbrüche in Berichte einfügen
Mit dieser Einstellung können Sie in mehrseitigen Berichten an vordefinierten Stellen Seitenumbrüche einfügen.
- Vor der ersten Seite und zwischen den Seiten
- Niemals
- Nur zwischen den Seiten
BEGRENZTER TEXT/XML
- Altversion-Kompatibilitätsmodus – Formatanpassungen beim Export ignorieren (J/N)
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Anpassungen des Spaltenformats beim Export von numerischen und Datumsspalten zugunsten der Formatierung im Stil von Monarch Classic ignoriert. Bei der Verwendung der Monarch Classic-Formatierung werden numerische Werte mit dem lokalisierten Dezimaltrennzeichen des aktuellen Systems exportiert. Datumswerte werden entsprechend der Einstellung für das Datumsformat exportiert.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN
- Beschriftungen von Summenmesswerten als Spaltennamen bei Datenbankexporten verwenden (J/N)
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird Monarch Data Prep Studio angewiesen, Beschriftungen von Summenmesswerten als Spaltennamen zu verwenden; wenn sie deaktiviert ist, wird der zugrunde liegende Feldname anstelle der Beschriftung zur Benennung von Messwertspalten verwendet.
- Beim Kopieren in Zwischenablage mit Strg+C Feldnamen als erste Datenreihe mit einbeziehen
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die Anwendung angewiesen, Spaltenüberschriften als erste Zeile jeder Tabelle zu verwenden, die mit dem Befehl Strg+C erstellt wird.
Standardpfade
STANDARDORDNER BESTIMMEN
Standardmäßig speichert Monarch Data Prep Studio alle Arbeitsdaten, Arbeitsbereiche, Änderungslisten, Exporte und Katalogdateien von Datenquellen (z. B. Bibliothek) in C:\Users\Public\Documents\. Der Zielspeicherort kann in Monarch Data Prep Studio kann durch Klicken auf das Ordnersymbol neben jedem Feld geändert werden. Um die Ordnerverfolgung zu aktivieren (d. h. um den zuletzt verwendeten Ordner für darauffolgende Ordneröffnungs- oder -speichervorgänge zu verwenden), klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Letzten Ordner verfolgen. Beachten Sie, dass Änderungen an dieser Einstellung erst in Kraft treten, wenn die aktuelle Monarch Data Prep Studio-Sitzung geschlossen und eine neue geöffnet wird.
DEN PFAD ZU EINER DATENQUELLENSAMMLUNGSDATEI BESTIMMEN
Wenn Sie „Schnappschüsse“ oder Sicherungskopien Ihrer Bibliothek erstellen möchten, um einfach auf frühere Versionen einer bestimmten Datenquelle oder mehrerer Datenquellen zugreifen zu können, können Sie eine Datenquellensammlungsdatei (d. h. eine Bibliotheksdatei) erstellen und diese über die Registerkarte Anwendung-Standardeinstellungen > Standardpfade an einem Speicherort Ihrer Wahl speichern.
Sie können eine gespeicherte Datenquellensammlungsdatei öffnen, indem Sie auf das Symbol
in der Einstellung Datenquellensammlung klicken. Um eine neue Datenquellensammlungsdatei zu erstellen, klicken Sie in der Einstellung Datenquellensammlung auf das Symbol Neue Datenquellensammlungsdatei erstellen
, um einen Dateibrowser einzublenden. Verwenden Sie diesen Browser, um einen Dateinamen und einen Speicherort für die Datei anzugeben. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen im Dialogfeld Speichern unter auf Speichern und dann im Dialogfeld Anwendung-Standardeinstellungen aufOK. Beachten Sie, dass bei der Erstellung einer neuen Datei der Standardpfad automatisch zu dieser neuen Datei wechselt; die vorherige Bibliotheksdatei wird nicht geändert.
Um die aktuelle Bibliothek ohne Passwort in eine Datenquellensammlungsdatei zu speichern, klicken Sie auf das Symbol Aktuelle Datenquellensammlung Speichern unter
und verwenden Sie dann das angezeigte Dialogfeld, um den Dateinamen und den Speicherort für Ihre Datei anzugeben; um diese Datei mit einem Passwort zu speichern, klicken Sie stattdessen auf das Symbol Aktuelle DatenquellensammlungMit Passwort speichern unter
Die Befehle Neue Datenquellensammlungsdatei erstellen, Aktuelle Datenquellensammlung speichern unter undSammlung Mit Passwort speichern unter überschreiben die ursprünglichen/vorherigen Bibliotheksdateien nicht, es sei denn, Sie schreiben dies vor (indem Sie die ursprüngliche Datei auswählen, anstatt einen neuen Dateinamen anzugeben). In diesem Fall ändert sich der Dateipfad nicht und die ursprüngliche Datei wird zugunsten der neu erstellten Bibliotheksdatei gelöscht.
Klicken Sie im Dialogfeld Anwendung-Standardeinstellungen aufOK, um die Änderungen zu speichern und anzuwenden.
PFADE FÜR MAKROSAMMLUNGEN BESTIMMEN
Sie können Makros, die in Ihrem Arbeitsbereich erstellt wurden, in einer Makrosammlungsdatei speichern. Klicken Sie in der Einstellung Private Makrosammlung auf das Symbol Neue Makrosammlungsdatei erstellen
, um einen Dateibrowser einzublenden. Verwenden Sie diesen Browser, um einen Speicherort für Ihre Makrosammlungsdatei anzugeben. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen im Dialogfeld Speichern unter auf Speichern und dann im Dialogfeld Anwendung-Standardeinstellungen aufOK.
Wenn Sie bereits eine Makrosammlungsdatei haben und diese stattdessen verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Nach vorhandener Makrosammlungsdatei durchsuchen
und verwenden Sie dann den angezeigten Dateibrowser, um zu Ihrer Makrosammlungsdatei zu navigieren. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen im Dialogfeld Speichern unter auf Speichern und dann im Dialogfeld Anwendung-Standardeinstellungen aufOK.
Um auf Makros aus einer geteilten Makrosammlungsdatei zuzugreifen, klicken Sie in der Einstellung Geteilte Makrosammlung auf die Schaltfläche Nach vorhandener Makrosammlungsdatei durchsuchen
und verwenden Sie dann den angezeigten Dateibrowser, um zur geteilten Makrosammlungsdatei zu navigieren. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen im Dialogfeld Speichern unter auf Speichern und dann im Dialogfeld Anwendung-Standardeinstellungen aufOK.
Konvertierung
Diese Einstellungen wirken sich darauf aus, wie Informationen aus textbasierten Datenquellen interpretiert und entweder in das numerische oder das Datum/Uhrzeit-Format konvertiert werden. Sie können ein Dezimalzeichen (zum Konvertieren von Textformat in numerisches Format) und ein Datumsformat, erstes Jahr des Jahrhunderts sowie ein Datums-/Uhrzeits-Extraktionsmuster festlegen. Wenn das Kontrollkästchen Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden ausgewählt ist, werden alle Ihre Einstellungen auf den offenen Arbeitsbereich angewendet.
Beachten Sie, dass die meisten Datenquellen, wie beispielsweise begrenzter Text, Excel, XML/JSON etc. die Standardeinstellungen für das Spaltenformat zum Anzeigen der Daten richtig anwenden. Monarch-Dateien verwenden hingegen die Standardeinstellungen für das Spaltenformat des Arbeitsbereichs, weil das Spaltenformat in Monarch Data Prep Studio angewendet wird und beim Export mit dem Modell verknüpft wird. Auch Dateien, die in Bericht-Design geöffnet werden (wie z. B. Text- und PDF-Berichte) übernehmen nicht die Standardeinstellungen für das Spaltenformat, weil das Spaltenformat für jedes in Berichtsentwurf erstellte Feld in der Anwendung festgelegt werden kann. Diese Spaltenformate haben Vorrang vor den Standardeinstellungen für das Spaltenformat des Arbeitsbereichs.
Anzeige
Wenn Daten in Tabellen angezeigt werden, können Sie mit Hilfe dieser Einstellungen ein Standardformat festlegen. Wie bei den vorherigen Einstellungen werden alle Ihre Einstellungen auf alle offenen Arbeitsbereiche der aktuellen DPS-Sitzung angewendet, wenn das Kontrollkästchen Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden ausgewählt ist.
Mit der Einstellung „Standard-Farbthema“ können Sie zwischen Helles Thema (Standard) und Dunkles Thema wechseln. Die Einstellung „Dunkles Thema“ ist hilfreich, wenn eine kontrastreiche Sichtbarkeit erforderlich ist.
Der Parameter Standard-Gebietsschema legt die global von der Anwendung zu verwendende Sprache fest. Der Parameter Standard-Datumsformat legt das Standardformat für Datums/Uhrzeitspalten fest.
Beachten Sie, dass die meisten Datenquellen, wie beispielsweise begrenzter Text, Excel, XML/JSON etc., die Standardeinstellungen für das Spaltenformat zum Anzeigen der Daten richtig anwenden. Monarch-Dateien verwenden hingegen die Standardeinstellungen für das Spaltenformat des Arbeitsbereichs, weil das Spaltenformat in Monarch Data Prep Studio angewendet wird und beim Export mit dem Modell verknüpft wird. Auch Dateien, die in Bericht-Design geöffnet werden (wie z. B. Text- und PDF-Berichte) übernehmen nicht die Standardeinstellungen für das Spaltenformat, weil das Spaltenformat für jedes in Berichtsentwurf erstellte Feld in der Anwendung festgelegt werden kann. Diese Spaltenformate haben Vorrang vor den Standardeinstellungen für das Spaltenformat des Arbeitsbereichs.
STANDARD-SCHRIFTARTEN
Die Einstellung Standardschriftarten umfasst drei Registerkarten, mit deren Hilfe Sie Tabellen, Berichten und Zusammenfassungen jeweils eine Standardschriftart und -größe zuweisen können.
DATEN-WERTE
Einstellung |
Beschreibung |
Nullwerte verhindern |
Falls aktiviert, unterdrückt diese Option Nullwerte beim Anzeigen von Daten. Verhinderte Nullen werden nicht mit gedruckt, werden jedoch als Nullwerte mit exportiert, wenn die Tabellen- oder Summierungsdaten in irgendein Format (außer Text) exportiert oder kopiert werden. Beim Exportieren oder Kopieren in das Format „Text“ erscheinen die verhinderten Nullen in Form von Leerzeichen, um die Integrität der Spalten zu gewährleisten. Beachten Sie bitte, dass Monarch Data Prep Studio diese Option auf Basis des Wertes implementiert, der nach dem Auf- oder Abrunden an die einzelnen Zellen zurückgegeben wird. Wenn Sie die Genauigkeit einer Zelle mit dem Wert 0,004 beispielsweise auf zwei Dezimalstellen einstellen, rundet die Anwendung den Wert auf 0,00 ab. Da dieser Wert gleich Null ist, würde er verhindert werden, sofern die Option „Nullwerte verhindern“ aktiviert ist. In anderen Anwendungen wird das evtl. anders gehandhabt, wie z. B. in MS-Excel, wo der zugrundeliegende Wert von 0,004 weiterhin berücksichtigt werden würde. Mit anderen Worten, in Excel würde die Zelle als 0,00 angezeigt und nicht verhindert werden, da der zugrundeliegende Wert (0,004) eben nicht genau Null entspricht. |
Nullwerte als Text anzeigen |
Falls aktiviert, wendet diese Option den Spaltentyptext auf alle Spalten mit Nullwerten an. |
Nullwerte anzeigen als |
Diese Option legt fest, wie Nullwerte auf dem Bildschirm im Fenster „Vorbereiten“ angezeigt werden. Sie können eine Textzeichenfolge eingeben, um Nullwerte z. B. durch NULL darstellen zu lassen. Diese Zeichenfolge wird dann rechtsbündig angezeigt. In Monarch Data Prep Studio und in den meisten anderen Datenbankanwendungen stellt ein NULL-Wert einen unbekannten Wert oder aber einen Wert dar, der nicht berechnet werden kann. Monarch Data Prep Studio gibt unter folgenden Umständen einen NULL-Wert zurück:
Bei der Auswertung von Ausdrücken und Berechnungen, die sich auf NULL-Werte beziehen, verhält sich die Anwendung folgendermaßen: Auswertung Wenn eine NULL in der Auswertung verwendet wird, gibt der Ausdruck stets FALSE zurück. Das ist selbst dann der Fall, wenn eine NULL gegen eine andere NULL ausgewertet wird. Eine NULL wird nämlich wie ein unbekannter Wert behandelt (wenn zwei unbekannte Werte miteinander verglichen werden, können sie nicht als gleich angesehen werden). Das Ausdrucksmodul von Monarch Data Prep Studio unterstützt auch die Konstante NULL nicht, so dass Auswertungen, wie die nachfolgende, nicht möglich sind: If(Betrag=NULL;Ergebnis wenn wahr;Ergebnis wenn falsch) In Monarch Data Prep Studio kann jedoch eine indirekte Methode verwendet werden, um mit NULL zu vergleichen. Angenommen, Sie möchten im Tabellenfenster einen Filter erstellen, durch den alle Datensätze, die im Feld „Betrag“ den Wert NULL zeigen, entfernt werden. Ferner wollen wir annehmen, dass Sie wissen, dass die Werte im Feld „Betrag“ wahrscheinlich niemals größer als 1.000.000,00 oder kleiner als –1.000.000,00 sein werden. Sie könnten in diesem Fall einen der folgenden Filterausdrücke dazu verwenden, NULL-Werte zu entfernen: Betrag>-1000000 Beide diese Ausdrücke würden in diesem Fall für Datensätze mit einem gültigen Wert im Feld „Betrag“ den Wert TRUE und für Datensätze mit dem Wert NULL im Feld „Betrag“ den Wert FALSE zurückgeben, da ein Vergleich mit NULL immer FALSE ergibt. Berechnung Wenn in einem Berechnungsfeldausdruck auf eine NULL Bezug genommen wird, ist das Ergebnis immer NULL. Durch den Ausdruck Betrag*0,2 wird beispielsweise der Wert im Feld „Betrag“ dividiert durch 5 für alle Datensätze zurückgegeben, bei denen das Feld „Betrag“ eine Zahl enthält. Bei Datensätzen, die im Feld „Betrag“ den Wert NULL ausweisen, gibt dieser Ausdruck dagegen NULL zurück. Wenn in einer Messwertaggregation ein oder mehrere NULL-Werte erscheinen, werden diese einfach ignoriert. Dieses kann, je nach Situation, entweder das gewünschte oder auch ein unerwartetes Resultat ergeben. Die Berechnung Average(Betrag) gibt beispielsweise den Durchschnittsbetrag zurück, indem die Summe des Feldes „Betrag“ durch die Anzahl der Datensätze, aus denen Werte gezogen wurden, dividiert wird. Datensätze, für die der Wert im Feld „Betrag“ gleich Null ist, werden also in die Berechnung nicht mit einbezogen. Andererseits ergibt die Berechnung Ratio(Betrag:Count) ein anderes Ergebnis, da hier die Betragswerte und die Anzahl-Werte in zwei Schritten verbucht werden. Zuerst wird die Summe der Betragswerte berechnet und dann (getrennt davon) die Zählung für alle Datensätze vorgenommen, die mit den Schlüsselfeldwerten übereinstimmen. Bei einer Verhältnisberechnung werden daher auch solche Datensätze mitgezählt, deren Feld „Betrag“ den Wert NULL enthält. |
Null-Zellen hervorheben |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, leere Zellen (im Gegensatz zu z. B. leeren Zellen) in der Tabelle/Summierung zu markieren. |
Leerzeichen anzeigen |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, Leerzeichen in der Tabelle/Summierung anzuzeigen. |
STANDARD-REIHENHÖHE
- Zeilen in Spaltentitelreihe
Über diese Einstellung kann im Tabellen- und im Summierungsfenster die Standardhöhe der Spaltentitel festgelegt werden. Sie können die Höhe auf 1 bis 12 Zeilen einstellen. Spaltentitel, die für eine Zeile zu lang sind, werden entsprechend umgebrochen.
- Zeilen in Datenreihen
Über diese Einstellung kann im Tabellen- und im Summierungsfenster die Standardhöhe für die Datenreihen festgelegt werden. Sie können die Höhe auf 1 bis 12 Zeilen einstellen. Datenwerte, die für eine Zeile zu lang sind, werden entsprechend umgebrochen.
ZEILEN-GRÖßENANPASSUNG
- Die Zeilenhöhe automatisch erhöhen, damit mehrzeilige Daten passen
Diese Einstellung weist die Anwendung an, die Zeilenhöhen automatisch zu erhöhen, um mehrzeilige Daten unterzubringen.
Zeitintervalle
Mit dieser Einstellung können Sie die Eigenschaften eines Geschäftsjahres, von Geschäftswochen und Geschäftsperioden festlegen. Wenn das Kontrollkästchen Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden ausgewählt ist, werden alle Ihre Einstellungen auf alle offenen Arbeitsbereiche angewendet.
GESCHÄFTSJAHR
Einstellung |
Beschreibung |
Monatsbasiert (12 Kalendermonate, beginnend mit einem bestimmten Monat) |
Legt fest, dass das Geschäftsjahr aus 12 Kalendermonaten besteht. |
Erster Monat des Geschäftsjahres |
Wählen Sie hier den Monat aus, an dessen 1. Tag das neue Geschäftsjahr beginnt. |
Woche 1 beginnt am 1. Januar |
Legt fest, dass die erste Woche des Geschäftsjahres am 1. Januar beginnt. |
Jede Woche beginnt an einem angegebenen Wochentag |
Legt den ersten Tag einer Geschäftswoche sowie die Wochennummer einer etwaigen Teilwoche bei Jahresbeginn fest. |
Wochenbasiert (52 oder 53 ganze Wochen) |
Legt fest, dass das Geschäftsjahr aus 52 oder 53 ganzen Wochen besteht. Sie können den ersten Tag jeder Geschäftswoche, einen Bezugsmonat und -Tag sowie eine Regel für Jahresbeginn oder -ende festlegen. |
Das Jahr ist in vier Dreizehnwochenperioden unterteilt |
Unterteilt das Jahr in vier Dreizehnwochenquartale und ermöglicht die Wahl eines Wochenverteilungsmusters, sowie das Quartal und die Periode, in die bei Bedarf die 53. Woche gesetzt werden soll. Die Wochen können folgendermaßen verteilt werden:
Das Jahr ist in dreizehn Vierwochenperioden unterteilt. |
Unterteilt das Jahr in dreizehn Vierwochenperioden und ermöglicht die Wahl einer Periode, in die bei Bedarf die 53. Woche gesetzt werden soll. |
KALENDERWOCHE
Einstellung |
Beschreibung |
Gibt an, dass die erste volle Woche des Jahres am ersten Wochentag am oder nach dem 1. Januar beginnt.
Legt fest, dass die Woche an einem bestimmten Wochentag beginnt und ermöglicht das Festlegen der Wochennummer für eine Teilwoche am Jahresanfang. |
FORMATIERUNG
Einstellung |
Beschreibung |
Intervall |
Listet die Namen der verfügbaren Zeitintervalle auf.
Formatierungsmaske
Zeigt das auf das daneben zu sehende Intervall angewendete Formatierungsmaske an. Sie können Formatierungsmaske bearbeiten, indem Sie auf das betreffende Intervall doppelklicken, oder aber ein Intervall aussuchen und dann auf „Formatierungsmaske bearbeiten“ |
Beispielwert
Zeigt das heutige Datum mit die aktive Formatierungsmasken. Um das Datum zu ändern, auf das sich der Beispielwert bezieht, müssen Sie die betreffende Zeichenkontrolle für Datumskonstanten entsprechend anpassen. Dieses Steuerelement befindet sich rechts vom Dialogfeld unmittelbar unter der Tabelle mit den Zeitintervallen. |
Beschreibung |
Zeigt eine Beschreibung der einzelnen Zeitintervalle an.
Server
Ermöglicht das Festlegen von Verbindungseinstellungen zu mehreren Servern:
Server |
Erforderliche Felder |
HTTP |
FTP |
Microsoft Azure |
Kontoschlüssel (Wenn die Active Directory-Authentifizierung aktiviert ist, ist dieses Feld optional.)
Wenn diese Option ausgewählt ist, müssen Sie einen Kontoschlüssel eingeben, um auf Daten von Azure Data Lake Storage Gen 2 zuzugreifen.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden alle zwischengespeicherten Active Directory-Anmeldeinformationen gelöscht |
Amazon S3 |
Oracle Cloud Infrastructure |
(Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Anwendung angewiesen zu prüfen, ob das Endpunktformat korrekt angegeben wurde) |
Google Cloud Storage |
IBM Cognos Analytics |
Tableau Server |
Altair Monarch Server |
Seiteneinrichtung
Sie können Kopf- und Fußzeileneinstellungen für Tabellen und Summierungen festlegen und diese auf alle Tabellen/Summierungen im aktuellen Arbeitsbereich anwenden. Wenn das Kontrollkästchen Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden ausgewählt ist, werden alle Ihre Einstellungen auf alle offenen Arbeitsbereiche angewendet.
EINSTELLUNGEN
Ränder
Einstellung |
Beschreibung |
Ränder (cm/Zoll) |
Im Gruppenfeld „Ränder“ im oberen Bereich des Dialogfelds wird die Maßeinheit (Zoll oder Zentimeter) für alle in der aktuellen Monarch Classic-Sitzung verwendeten Randeinstellungen angezeigt. Hinweis: Die hier angegebene Maßeinheit hängt von der Einstellung im internationalen Teil der Windows-Systemsteuerung ab. |
Oben |
Nimmt den Wert für den oberen Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Unten |
Nimmt den Wert für den unteren Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Links |
Nimmt den Wert für den linken Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Rechts |
Nimmt den Wert für den rechten Rand auf. Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung). |
Optionen
Einstellung |
Beschreibung |
Rasterlinien anzeigen |
Druckt die Rasterlinien zwischen Reihen und Spalten, so wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. |
Spaltentitel anzeigen |
Druckt die Spaltentitel am oberen Rand der Seiten aus. |
Export Paginierung
Einstellung |
Beschreibung |
Papierformat |
Wählt die gewünschte Papiergröße aus. |
Ausrichtung |
Wählt das gewünschte Papierformat aus. |
REGISTERKARTEN FÜR SEITENKOPF-/-FUßZEILE
Einstellung |
Beschreibung |
Anzeigefeld „Kopfzeile“ |
Zeigt eine Kopfzeile mit bis zu 3 Zeilen an, jede mit linksbündigem, zentriertem oder rechtsbündigem Text. Geben Sie Text in die Felder ein. Sie können Sonderzeichen und/oder Variablen eingeben, indem Sie auf die Linkspfeil-Schaltfläche
Benutzerdefinierte Schrift verwenden |
Wählen dieses Kontrollkästchen aus, um die Schriftartoptionen festzulegen.
- Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Sie die Einstellungen den aktuellen Arbeitsbereich anwenden möchten.
Erweitert
Mit diesen Einstellungen können Sie Folgendes festlegen:
Protokollebene - Bei Auswahl der maximalen Protokollebene kann der Administrator (oder der Altair-Support) Probleme leichter beheben, was jedoch zu einer Verlangsamung des Systems führen kann.
Protokolldatei-Verzeichnis - Eine Stelle, an der die Protokolldateien gespeichert werden können.
Arbeitspfad - Ein Ordner, in dem temporäre Dateien bei Verwendung von Monarch Data Prep Studio gespeichert werden.
Versionswarnungen bei Öffnen des Arbeitsbereichs anzeigen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Monarch Data Prep Studio Warnungen anzeigen soll.
Dateierweiterungskarte - Da Datenquellen, die mit anderen Anwendungen erstellt werden, können mit einer benutzerdefinierten Dateierweiterung gespeichert werden, die einer unterstützten Dateierweiterung in Monarch Data Prep Studio für korrektes Laden zugeordnet werden muss. Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen, um so viele benutzerdefinierte Erweiterungen wie nötig zuzuordnen.
Sicherheit
Diese Einstellungen beschreiben, wie beim Speichern von Arbeitsbereichen in Monarch Data Prep Studio mit Passwörtern umgegangen werden soll. Wenn Sie am unteren Rand des Dialogfelds Arbeitsbereich-Sicherheitseinstellungen überschreiben auswählen, weist dies die Anwendung an, alle Sicherheitseinstellungen des Arbeitsbereichs durch die derzeit ausgewählten zu ersetzen.
Es sind folgende Einstellungen verfügbar:
- Anmeldeinformationen und sensitive Verbindungszeichenfolgen-Parameter in Arbeitsbereich-Dateien und lokalen Bibliothekselementen speichern
Diese Einstellung weist Monarch Data Prep Studio an, wie mit Passwörtern und sensitiven Verbindungszeichenfolge-Parametern aus Datenquellen und Verbindungen in Arbeitsbereichdateien und lokalen Bibliothekselementen umgegangen werden soll. Diese Einstellung betrifft nur das Speicherverhalten des lokalen Arbeitsbereichs und der Bibliothek.
Sie können Monarch Data Prep Studio anweisen, Kennwörter und sensitive Verbindungszeichenfolge-Parameter auf drei verschiedene Arten zu speichern:
Immer – Das Passwort bzw. der sensitive Verbindungszeichenfolge-Parameter wird immer gespeichert, wenn Sie einen Arbeitsbereich oder eine Datenquelle speichern.
Nachfragen – Fragt jedes Mal, ob das Passwort bzw. der sensitive Verbindungszeichenfolge-Parameter gespeichert werden soll, wenn Sie einen Arbeitsbereich oder eine Datenquelle speichern. Daraufhin wird Folgendes angezeigt:
Niemals – Speichert das Passwort bzw. den sensitiven Verbindungszeichenfolge-Parameter nie, wenn der Arbeitsbereich oder die Datenquelle gespeichert wird.
- Wählen Sie die Anmeldeinformationen aus, die aus den gespeicherten Elementen gelöscht werden sollen
Diese Einstellungen legen fest, welche Arten von Zugangsdaten aus gespeicherten Elementen wie Arbeitsbereichen gelöscht werden sollen:
Passwort (wird immer gelöscht, wenn Löschen angewendet wird)
Konto-ID
Benutzername
Servicekonto-Email
Zugriffs-Token
Aktualisierungs-Token
Geheimschlüssel
- Definieren Sie die Verbindungszeichenfolge-Parameter, die aus den gespeicherten Elementen gelöscht werden sollen
Diese Liste identifiziert die Zeichenfolgen, die als sensitive Verbindungszeichenfolge-Parameter behandelt werden sollen, wenn OLE-DB-Datenquellen und Connectors gespeichert werden, für die das Feld Andere Verbindungsoptionen im Dialogfeld „Verbindung“ angegeben wird. Wenn Monarch Data Prep Studio ein Verbindungsdetail speichert und auf den angegebenen sensitiven Verbindungsparameter (z. B. „Passwort“) trifft, wird die folgende Zeichenfolge gemäß dem oben definierten Speicherverhalten „entfernt“ (d. h. gelöscht).Hinweis: Microsoft Jet/ACE-Treiber nutzen einen bestimmten Passwortparameter für Verbindungszeichenfolgen, die den standardmäßigen Löscheinstellungen hinzugefügt werden müssen, um Parität mit der Passwortlöschung in anderen Quellen beizubehalten.
Dieser Parameter ist: „Jet OLEDB:Datenbank-Passwort“
Dieser Parameter wird den Standardparametern in seiner normalisierten, kleingeschriebenen Form hinzugefügt und erscheint als: „jet oledb:datenbank-passwort“
Registerkarte „Ablaufparameter“
Ermöglicht die Definition und Festlegung von Runtime-Parametern, die von allen Tabellen in allen Arbeitsbereichen der Anwendung verwendet werden können.
Hinweise zur Definition und Verwendung von Ablaufparametern finden Sie unter Mit Ablaufparametern arbeiten.
Info über
Zeigt relevante Informationen zur Monarch Data Prep Studio-Anwendung an, darunter die Versionsnummer und Altair und Datawatch-Copyright-Mitteilungen.
Beim Klicken auf Lizenz konfigurieren wird der Monarch Lizenzmanager gestartet, der es Ihnen ermöglicht, die Lizenz mit der Monarch-Anwendung zu ändern. Wenn Ihre Monarch Data Prep Studio-Installation über den Lizenzserver lizenziert wird, klicken Sie auf Lizenzserver-Anmeldedaten, um ein Dialogfeld anzuzeigen, in das Sie die jeweiligen Anmeldedaten eingeben und eine Verbindung zu einer Monarch Lizenzserver-Instanz herstellen können. Wenn es Ihre Lizenz zulässt, können Sie auf dieser Registerkarte Ihre Lizenz für Offline-Verwendung auschecken.
