La barre d’outils et les fenêtres Monarch Data Prep Studio
L’interface Monarch Data Prep Studio inclut une barre d’outils qui reste visible quelle que soit la fenêtre ou la page à laquelle vous accédez.
Placez le curseur de la souris sur un outil pour en afficher une brève description. Cliquez sur l'outil pour accéder à la page d'aide principale associée à cet outil.
Les fenêtres de Monarch Data Prep Studio
Monarch Data Prep Studio est doté de cinq fenêtres (Départ, Aperçu, Préparer, Combiner et Exporter) qui correspondent à cinq actions dont le but est l’intégration, la préparation et la transformation des données. Ces cinq fenêtres sont accessibles depuis la barre d’outils.  La fenêtre Conception de l’état n’est proposée qu’à l’ouverture d’un document PDF.
Quand elles sont sélectionnées, les étapes Combiner et Analyser vous permettent de combiner des données en les concaténant ou les joignant et de créer des récapitulatifs, respectivement
Description des fenêtres et des outils
Fenêtre
Menu de l’application
Vous permet de :
  • Ouvrir, fermer et enregistrer votre espace de travail
  • Ouvrir une nouvelle source de données
  • Exporter et importer des listes de changements
  • Ouvrir une table dans Data Prep Studio en mode classique
  • Importer les tables d’un espace de travail
  • Lancer une nouvelle session en mode classique
  • Fermer Monarch Data Prep Studio
  • Quitter Data Prep Studio
Départ
Vous permet d’ouvrir un fichier. Autres actions possibles :
  • Regarder des vidéos sur les produits
  • Afficher l'aide en ligne
  • Afficher les fichiers d'équipe
  • Accéder au marché
Aperçu
Vous permet de :
  • Ouvrir un fichier pour charger une source de données ou un état
  • Prévisualiser et découvrir les données de vos tables
  • Sélectionner des tables avec lesquelles travailler
  • Sélectionner et concaténer des tables similaires avant de les charger
Préparer
Vous permet de transformer les colonnes de votre table unifiée. Par exemple, vous pouvez :
  • Changer de casse
  • Supprimer les espaces supplémentaires
  • Convertir d'un type de données à un autre
  • Travailler avec des sous-chaînes
Transformer
Vous permet de :
  • Supprimer les lignes vides
  • Pivoter ou dépivoter des colonnes
  • Grouper des lignes en fonction d'une colonne spécifique
Combiner
Vous permet de joindre les données de deux tables ou plus, de manière à produire une table unifiée.
Analyser
Vous permet de créer, consulter, modifier et gérer les récapitulatifs
Exporter
Vous permet d’exporter votre espace de travail vers plusieurs formats et systèmes de fichiers et bases de données connus.
Vous permet de créer une table en sélectionnant les champs d’un document. La table produite est ensuite disponible dans la fenêtre Aperçu, ce qui vous permet de le charger, puis de le combiner à d’autres tables ou sources de données.
Cette fenêtre n’est proposée qu’à l’ouverture d’un document. d’état
Description de l’objet
Cliquez sur cette icône pour ouvrir un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir un commentaire ou une description de l’espace de travail.
Enregistrer l'espace de travail
Vous permet d’enregistrer votre espace de travail en cours. Votre espace de travail comprend :
  • les tables que vous avez chargées,
  • les définitions de jointure que vous avez créées,
  • les opérations de transformation que vous avez effectuées.
Bibliothèque de sources de données
Ouvre la Bibliothèque de sources de données, qui permet la sélection et l’utilisation des sources de données mises à votre disposition.
Paramètres
Vous propose différentes options qui vous permettent, entre autres, de :
  • Fixer des limites de lignes
  • Définir les valeurs par défaut d'un dossier
  • Définir des paramètres avancés
  • Définir des paramètres de conversion
  • Définir des paramètres de serveur
  • Spécifie les paramètres d'exécution.
  • Définir des intervalles de temps
  • Configurer les paramètres d’affichage
  • Spécifier les paramètres de sécurité
  • Configurer les paramètres de licence
  • Afficher les informations sur l’application Monarch Data Prep Studio.
