Compensazione curva
Modificare la superficie dello stampo d'imbutitura per compensare lo springback utilizzando una curva reticolo 2D.
- Selezionare una Superficie da regolare.
Selezionare una Curva di riferimento e una Curva di stretch
La Curva di riferimento rappresenta il profilo della parte prima dello springback. La Curva di stretch rappresenta il profilo della parte dopo lo springback.
Nota: Le curve di riferimento e di stretch devono trovarsi sullo stesso piano e posizionate in modo da riflettere la deviazione di springback.Viene creata la nuova superficie. - Selezionare le superfici a cui applicare il Vincolo prima di modificare la superficie.
Usare il Pannello dei parametri per modificare la nuova superficie.
Per Azione Regolare la quantità di deformazione della superficie Immettere il Fattore di deformazione. Nota: Il valore predefinito è 0,5.Eseguire lo smoothing della transizione tra superficie originale e modificata Immettere la Frazione di unione. Definire l'accuratezza per la creazione della nuova superficie Immettere l'Accuratezza (%). Nota: Il valore predefinito è 90%.Scegliere un metodo di estensione per le superfici oltre le curve di riferimento e di stretch Selezionare il menu a discesa Estrapola e scegliere uno dei seguenti: - Mantieni non deformata: la superficie oltre la curva non cambia e viene stabilita una transizione con smoothing alla superficie modificata.
- Deforma come originale: la superficie oltre la curva viene modificata per estrapolazione delle curve di riferimento e di stretch.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
