Exporteigenschaften: PDF
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in PDF angegeben werden können.
Eigenschaft
Beschreibung
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Tabelle
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll.
Exporttyp
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll.
Dateisystem exportieren
Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
  • Lokale oder eingebaute Festplatte
  • Amazon S3
  • Azure Data Lake Storage Gen2
  • Azure Blob Storage
  • Oracle Cloud Infrastructure
  • Google Cloud Storage
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden.
Exportort
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (mit dem Format &[Makro]) in den Dateinamen einbetten.
Dateierweiterung
Diese Einstellung gibt die Erweiterung an, die für die Exportdatei verwendet werden soll. Sie ist nur aktiviert, wenn die Einstellung Filter auf „Alle Filter“ gesetzt ist.
Filtern
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt.
Sortieren
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Datei vorhanden
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportordner“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
  • Die Datei überschreiben
  • Das Exportverfahren überspringen
Seiteneinrichtung
Mit dieser Einstellung können Sie die Ränder, das Papierformat, die Seitenausrichtung und die Kopf-/Fußzeile der Exportdatei ändern. Sie gilt nur für den Berichts- und Summierungsexporte. Die Standardwerte für diese Einstellungen sind die, die auf der Registerkarte „Standardtabellen-Seiteneinrichtung“ im Dialogfeld Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen angegeben sind.
Textcodierung
Diese Einstellung gibt an, welche Art der Textcodierung auf die Exportdatei angewendet werden soll. Als Textcodierungstypen werden Westlich, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch und Traditionelles Chinesisch akzeptiert. Um die Standardeinstellung zu verwenden, wählen Sie Aktuelles Systemgebietsschema des Benutzers aus.
Kennwort zum Öffnen des Dokuments erfordern
Wählen Sie diese Option aus, um ein Passwort für die Exportdatei festzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnungspasswort, um das gewünschte Passwort festzulegen.
Zugriff auf Dokumenteninhalte beschränken
Wählen Sie diese Option aus, um den Zugriff auf den Inhalt der Exportdatei zu verwalten. Sie können das Drucken, das Extrahieren von Kontext, das Bearbeiten und das Kommentieren für die Exportdatei einschränken oder zulassen. Um eine der Einschränkungen auf die Exportdatei anzuwenden, müssen Sie ein Passwort festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Berechtigungspasswort klicken.
Verschlüsselungstyp
Diese Einstellung gibt an, welcher Verschlüsselungstyp auf die Exportdatei angewendet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • AES (128 Bit): Sorgt für die AES (Advanced Encryption Standard)-Verschlüsselung der Exportdatei. Wenn Sie diese Verschlüsselungsmethode wählen, muss Adobe Acrobat 7 oder höher zum Öffnen der Exportdatei verwendet werden, da die AES-Verschlüsselung von älteren Acrobat-Versionen nicht unterstützt wird.
  • RC4 (128 Bit): Sorgt für die RC4-Verschlüsselung der Exportdatei. Beachten Sie, dass diese Option für äußerst vertrauliche Daten nicht empfohlen wird. In diesem Fall sollte die AES-Option verwendet werden.
Altversion-Kompatibilitätsmodus: Für numerische Spalten und Datumsspalten die Konvertierungseinstellungen des Gebietsschemas von Data Prep Studio mit System-Standardwerten überschreiben
Diese Einstellung weist die Anwendung an, die Data Prep Studio-Gebietsschemaeinstellungen beim Export von numerischen Spalten und Datumsspalten zu ignorieren und stattdessen die standardmäßigen Systemeinstellungen zu verwenden. Sie gilt nicht für Berichtsexporte.
SUMMIERUNGSSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN
Summierung
Wenn die zu exportierende Tabelle eine Summierung ist, gibt diese Einstellung an, welche Summierung in den Export einbezogen werden soll.
Wenn Sie Alle Filter als Filteroption ausgewählt haben, können Sie nicht Alle Summierungen als Summierungsoptionen auswählen. Sie können die Option Alle Summierungen als Summierung wählen, indem Sie die Alle Filter als Filteroption deaktivieren und stattdessen Kein Filter wählen.
Messwert
Diese Einstellung legt fest, welcher Messwert auf die exportierte Summierung angewendet werden soll.
Sie ist nur aktiviert, wenn ein Spaltenschlüssel in der Summierung definiert ist.
Teilen
Diese Einstellung weist die Anwendung an, eine separate Datei oder Tabelle zu erstellen, wenn ein eindeutiger Wert des ersten Schlüssels in einer Summierung gefunden wird.
Einblendebene
Gibt die Einblendebene an, die auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Je höher die Einblendebene, desto mehr Spalten werden in der Ausgabetabelle angezeigt.
BERICHTSSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN
Automatically Select All Reports (Automatisch alle Berichte auswählen)
Wenn die zu exportierende Tabelle aus mehreren Berichten erstellt wurde, weist diese Einstellung die Anwendung an, alle mit der Tabelle verknüpften Berichte in die Exportdatei aufzunehmen. Sie gilt nur für Berichtsexporte.
Berichte auswählen
Wenn die Option Automatically Select All Reports (Alle Berichte automatisch auswählen) deaktiviert ist, gibt diese Einstellung an, welche der Berichte, aus denen die Tabelle besteht, in die Exportdatei aufgenommen werden sollen. Sie gilt nur für Berichtsexporte.
