约束
约束可以添加到优化且需要满足可行的探索。
创建约束
约束可以添加到优化且需要满足可行设计。
约束只能施加于优化探索。
注: 材料属性自动应用于应力约束。
采用以下任意一种方法:
方法 步骤 注意
(A) 利用现有响应的小对话框
  1. 在“设计管理器”功能区,选择响应工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。
  2. 双击现有响应的数据明细。
  3. 在小对话框中,点击响应,然后选择约束。
  4. 在小对话框底部,选择 >=(大于)或 <=(小于),然后输入值。
  5. 要添加另一个约束,点击 + 并重复上一步。
(B) 使用设计管理器中的“目标”选项卡
  1. 在“设计管理器”功能区,选择设计变量工具。
  2. 选择目标选项卡。
  3. 点击 + 创建目标,然后选择 约束。
  4. 在约束旁边,选择响应。
  5. 在表达式下,选择 >=(大于)或 <=(小于)。
  6. 输入边界值。
要重命名约束,请双击相应的名称字段。
要对激活的探索施加/取消施加约束,请打开/关闭相应的激活复选框。
