创建响应
为整个模型、点或单个零件创建输出响应。
  1. 在“设计管理器”功能区,选择响应工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 要为每个已选零件创建单独的响应,在操作栏上选择选项 ,然后打开为每个选择添加响应。
  3. 使用操作栏上的下拉菜单来选择您想要创建响应的模型类型。
  4. 使用操作栏上的下拉菜单来选择您想要创建的响应类型。
    图 1. 结构响应类型
    图 2. 液体响应类型
  5. 使用操作栏上的下拉菜单来选择您想要创建响应的组件。
    注: 要为每个选中的点或零件创建响应,在操作栏上,点击更多选项,并打开为每个选择添加响应。
    如果只为第一个选中的点或零件创建响应,请关闭为每个选择添加响应。
    选项 说明 注意
    结构模型类型
    模型 为整个模型创建响应。
    点 为单个点创建响应。
    注: 只有在选择位移时,点才可用。
    零件 为一个或多个零件创建响应。
    注: 当选择频率或屈曲时,零件不可用。
    运动模型类型
    零件 为模型中一个或多个所选组件类型创建运动响应。
    铰接
    转动电机
    平动电机
    扭力弹簧阻尼器
    螺旋弹簧阻尼器
    接触
    液体模型类型
    入口 创建入口压力或速度响应。
    注: 仅在选择边界条件时可用。
    出口 为出口的平均压力、平均速度、体积流速、流动系数、平均温度、均匀速度或均匀温度创建响应。
    注: 仅在选择边界条件时可用。
    远场 创建远场流的平均压力、平均速度、平均温度、体积流速、收敛平均压力或收敛平均速度的响应。
    注: 仅在选择边界条件时可用。
    温度 创建一个响应组件的平均温度,力 x/y/z,热通量,换热系数,或最高温度。
    注: 仅在选择边界条件时可用。
    对流
    HeatFlux
    曲面监控 创建曲面的平均压力、平均速度、平均温度、体积流速、收敛平均压力或收敛平均速度的响应。
    注: 仅在选择边界条件时可用。
    节点 为每个节点的最大值、第一个值、最后一个值、最大值(绝对值)、平均值或最小温度、压力或速度创建响应。
    注: 仅当选择温度、压力或速度时有效。
  6. 选择要创建响应的模型、组件或点。
  7. 在操作栏上,点击 创建响应。
  8. 可选: 对小对话框中创建的响应进行任何所需的修改。
    选项 说明 注意
    响应名称 输入名称以标识整个模型的响应。
    响应类型 使用下拉菜单选择响应、目标或约束。
    结构模型类型
    载荷工况 使用下拉菜单选择要与响应关联的荷载工况。
    注: 选择位移、质量或体积时,荷载工况不可用。
    组件 使用下拉菜单选择 Mag 或 X、Y 或 Z。
    注: 选择质量、体积、频率或屈曲时,组件不可用。
    请求 使用下拉菜单选择请求类型。
    • 最大(绝对值):显示响应的绝对值。例如,-3 或 3 的绝对值是 3。
    • 第一个值:显示基于时间的分析响应(如拓扑优化)的第一个值。
    • 最后一个值:显示基于时间的分析响应(如拓扑优化)的最后一个值。
    • 最大值:显示响应的最大值。
    • 平均值:显示一系列响应的平均值。
    • 最小值:显示响应的最小值。
    注: 选择质量、体积、频率或屈曲时,请求不可用。
    模式编号 选择频率或屈曲时,使用下拉菜单选择模式。
    运动模型类型
    组件 使用下拉菜单为响应选择一个组件。
    请求 使用下拉菜单选择请求类型。
    • 最大值:显示响应的最大值。
    • 平均值:显示一系列响应的平均值。
    • 最小值:显示响应的最小值。
    目标 选择目标时,使用下拉菜单选择是最小化还是最大化运动。
    组件约束 选择约束时,使用控制来约束所选组件。 选择添加按钮 添加另一个约束。
    液体模型类型
    组件 使用下拉菜单为响应选择一个组件。
    请求 使用下拉菜单选择请求类型。
    • 最大值:显示响应的最大值。
    • 平均值:显示一系列响应的平均值。
    • 最小值:显示响应的最小值。
    目标 选择目标时,使用下拉菜单选择是最小化还是最大化压力或速度。
