未找到运动接触力的结果
条件
来自运动接触的载荷丢失。如果点击继续按钮,丢失的载荷将不会施加到零件上。
原因 1
“运行运动分析”窗口中的“保持力的结果”选项被设置为“无”。
解决方法
我们建议当您要执行带运动载荷的零件分析或零件优化时,将“保持力的结果”选项设为“所有”或“仅区域”。
原因 2
当“运行运动分析”窗口中“保持力的结果”选项被设为“所有”或“仅区域”时,一个或多个运动接触的该设置在“属性编辑器”中被覆盖。
解决方法
查看您希望分析或优化的零件中的运动接触。我们建议您检查“属性编辑器”中的“保持力的结果”选项,如果该选项设为“无”,则将其更改为其他任意一个选项,例如“仅区域”。
