파트 해석
파트 해석 도구를 사용해서 파트의 스트럭쳐(FE) 해석을 위해 모션 해석에서 하중을 추출합니다.
위치: 모션 리본, 실행 도구, 파트 해석 아이콘
이를 통해 파트를 선택한 다음, FE 해석에 대한 준비로 파트를 구성할 수 있습니다. 위성 아이콘을 사용하여 실행 상태와 실행 이력을 확인합니다.
주: 파트 해석 실행이 SimSolid에서 지원되지 않습니다(모션 하중은 OptiStruct를 사용함).
파트 해석은 모션 해석을 먼저 실행하지 않고도 실행할 수 있습니다.
파트 해석을 실행하면 유연체는 처음 10개 비강체 모드를 사용하여 암묵적으로 생성됩니다. 그런 다음, 모션 해석이 수행됩니다.
