流入口から生成したデフォルトのストリームラインが特定の地域で表示されない 条件 ボクセル解像度が粗い場合、ストリームラインが検出されにくくなることがあります。デフォルトのストリームライン密度は、ボクセルメッシュの解像度に依存します。 改善策 シミュレーションで十分な量が得られない場合は、ローカルストリームラインを作成できます。 流体解析を実行します。 結果パネルで、静的流線アイコン を選択します。 ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 ローカルストリームライン作成マイクロダイアログオプションが表示されます。 。 ローカルストリームラインの追加と編集方法、および静的流線の後処理オプションについては、スタイルオプションを参照してください。
