ボクセル数の指定と領域の細分割の使用 より正確な結果を得るには、流出口、流出口、狭い流体経路、および薄肉ソリッドにまたがるボクセル数を指定します。 流体解析用にモデルを準備します。 解析ツールグループの流体解析の設定サテライトアイコンをクリックします。 ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 流体解析の実行ウィンドウが表示されます。 ボクセル数に値を入力します。入力する値は、流入口、流出口、または狭い流体経路に渡って少なくとも6~8ボクセルになるようなボクセルサイズを指定する必要があります。薄肉ソリッドでは少なくとも4ボクセルを使用します。 ゾーン調整ツールを使用して、希望の解像度を達成します。 をクリックします。 領域の細分割を配置するモデルのパートを選択します。 ゾーン調整ボックスが表示されます。 白い矢印を使って領域の細分割を調整します。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
