流出口付近での再循環や逆流の防止 流出口付近で逆流や大きな再循環領域が観察された場合、流出口を押し出すことで、流れの反転を流出口の境界に達する前に抑えることができます。 メインリボンの形状タブをクリックします。 モデリングウィンドウで、押し出したい流出口をダブルクリックします。 注: より複雑な押し出しオプションを使用するには、リボンの押し出しツールを使用することもできます。手順については、押し出しを参照してください。 白い矢印を使って調整します。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
