Leçons sur Monarch Utility
Avant d'essayer d'utiliser Monarch Utility, nous vous encourageons à suivre ce didacticiel, qui vous permettra de commencer à l'utiliser efficacement.
Leçon 1
Cette leçon décrit comment :
  • Convertir des modèles ou des projets texte ou XML en format binaire
  • Copier des modèles vers un nouvel emplacement
Leçon 2
  • Gérer les références externes dans les modèles ou les projets binaires
  • Gérer les auteurs et les descriptions dans les modèles ou les projets binaires
Leçon 3
  • Purger les pistes d'audit dans les modèles ou les projets binaires
  • Préparer des fichiers pour les utiliser dans Monarch
  • Masquer les lignes d’échantillon des modèles et des espaces de travail
  • Supprimer les informations d’identification des espaces de travail
  • Supprimer des informations d’identification des projets et modèles
  • Mettre à niveau les connexions de données obsolètes des espaces de travail et des fichiers de bibliothèque
Notez que si la plupart des leçons décrivent des opérations avec des modèles, les mêmes opérations peuvent être effectuées avec des fichiers de projet.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
