Datenansicht
Auf der Seite "Datenansicht" werden die Suchergebnisse in einer Tabelle angezeigt. Das ermöglicht Ihnen, Sortierungen und Filter auf die Suchergebnisse anzuwenden.
Hinweis: Von der damit verbundenen, vom Systemadministrator festgelegten Modelldatei hängt ab, welche Felder, Sortierungen und Filter verfügbar sind.
Um Suchergebnisse auf der Seite "Datenansicht" anzuzeigen, müssen Sie bei Anzeige von Dokumenten- oder Berichtssuchergebnissen auf der Seite "Dokumentenliste" oder Seite "Berichtsliste" oben links auf der Seite in der Symbolleiste auf
klicken.
Die Seite "Datenansicht" enthält folgende Elemente:
Symbolleisten
Die Seite "Datenansicht" ist am oberen Rand mit drei Symbolleisten versehen.
Die Ansichtssymbolleiste oben links auf der Seite Datenansicht ist die gleiche, die auch auf der Seite "Dokumentenliste" oder Seite "Berichtsliste" verfügbar ist. Diese Symbolleiste enthält folgende Symbole:
Die in der zweiten Reihe befindliche untere Symbolleiste enthält folgende Symbole:
Verwenden Sie diese Symbolleiste, um folgende Aktionen auszuführen:
Schriftgrad für Bericht vergrößern |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Schrift zu vergrößern. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Schriftgrad für Bericht reduzieren |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Schrift zu verkleinern. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Horizontales Auffüllen erhöhen |
Diese Option ermöglicht Ihnen, das horizontale Auffüllen zwischen den in der Ansicht verwendeten Spalten zu erhöhen. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Horizontales Auffüllen reduzieren |
Diese Option ermöglicht Ihnen, das horizontale Auffüllen zwischen den in der Ansicht verwendeten Spalten zu reduzieren. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Vertikales Auffüllen erhöhen |
Diese Option ermöglicht Ihnen, das vertikale Auffüllen zwischen den in der Ansicht verwendeten Zeilen zu erhöhen. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Vertikales Auffüllen reduzieren |
Diese Option ermöglicht Ihnen, das vertikale Auffüllen zwischen den in der Ansicht verwendeten Zeilen zu reduzieren. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Rand ein- bzw. ausschalten |
Ermöglicht Ihnen, den Rand bzw. Rahmen in der Ansicht anzuzeigen oder auszublenden. Hinweis: Das Symbol ist nur dann zu sehen, wenn das Kontrollkästchen für Modellformat anwenden nicht aktiviert ist. Einzelheiten sind unter den Einstellungen für Daten-/Summierungsansicht im Abschnitt Einstellungen anpassen zu finden. |
Ansichtsdefinition öffnen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Liste der gespeicherten Ansichtsdefinitionen für die Datenansicht anzuzeigen. |
Ansichtsdefinition speichern |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Ansichtsdefinition zu speichern. |
Die oben rechts auf der Seite "Datenansicht" zu sehende Symbolleiste enthält folgende Symbole:
Ausgewählte Dokumente löschen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählten Dokumente aus der Datenbank zu entfernen. Hinweis: Sie können diese Option nur verwenden, wenn Ihnen die entsprechende Berechtigung erteilt wurde. Andernfalls wird dieses Symbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Dialogfeld E-Mail anzuzeigen, über das Sie Links zu ausgewählten Dokumenten per E-Mail an andere Benutzer senden können. |
Speichern |
Das Dialogfeld Speichern ermöglicht Ihnen, die aktuelle Suche in der Datenbank zu speichern. Wenn eine Suche von der Seite "Dokumentenliste" aus gespeichert wird, können die Suchergebnisse auch nur auf der Seite "Dokumentenliste" angezeigt werden. Hinweis: Sie können diese Option nur verwenden, wenn Ihnen die entsprechende Berechtigung erteilt wurde. Andernfalls wird dieses Symbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt. |
Details |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Details der aktuellen Suche anzuzeigen. |
An PDF exportieren |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das ausgewählte Dokument im aktuellen Fenster als PDF-Datei zu öffnen. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das ausgewählte Dokument in einem neuen Fenster als PDF-Datei zu öffnen. |
Als CSV-Datei herunterladen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Dokumentenliste im CSV-Format herunterzuladen. |
Anpassen: Klicken Sie auf das Symbol
in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um einen verdeckten Abschnitt anzuzeigen, mit dem Sie ein Berichtsmodell, eine Summierung, Einblendebene, einen definierten Filter und gemeinsam mit dem dynamischen Filter dynamische Filter auswählen können. Informationen darüber, wie ein dynamischer Filter festgelegt wird, ist unter „Spezifizieren eines dynamischen Filters“ zu finden. Wenn Sie noch einmal auf das Symbol klicken, wird der Abschnitt wieder verdeckt. -
Modellformat anwenden (Hintergrund, Schriftgröße, Tabelleneinstellungen usw. werden aus dem Berichtsmodell genommen).
Datenformatierung aus Modell anwenden.
Export ausführen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die in den Abschnitten Anpassen vorgenommenen Änderungen anzuwenden.
Außerdem können Sie auch von einer Seite zur anderen navigieren, indem Sie die Schaltflächen zur Seitennavigation verwenden.
