Spezifizieren eines dynamischen Filters
So legen Sie einen dynamischen Filter fest:
Klicken Sie im Abschnitt Anpassen, der durch Klicken auf
unter Dynamischer Filter eingeblendet wird, auf
. Daraufhin wird eine Reihe von Feldern angezeigt. -
Wählen Sie einen booleschen Operator (AND oder OR).
Wählen Sie ein Indexfeld, auf das ein Filter angewendet werden soll.
Wählen Sie einen relationalen Operator: gleich (=), nicht gleich (<>), kleiner als (<), größer als (>), kleiner als oder gleich (<=), größer als oder gleich (>=), enthält, endet mit, beginnt mit.
Geben Sie einen Indexwert ein.
Um eine weitere Bedingung der gleichen Ebene hinzuzufügen, klicken Sie auf der übergeordneten Ebene auf
und wiederholen die Schritte 3 bis 5. -
Um der aktuellen Ebene eine eingebettete Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf
und wiederholen dann die Schritte 1, 3, 4 und 5. -
Klicken Sie auf Anwenden, um den dynamischen Filter anzuwenden.
Hinweis: Eine Bedingung kann durch Klicken auf
entfernt werden.
Um diese Kombination von Suchbedingungen zu speichern, klicken Sie auf Filter speichern. Bei der nächsten Suche nach Dokumenten können Sie diesen Filter dann erneut anwenden, indem Sie ihn in der Dropdown-Liste auswählen und anschließend auf Filter hinzufügen klicken.
