Berichtslistenseite
Nach dem Senden einer Berichtssuche wird die Seite "Berichtsliste" eingeblendet. Auf dieser Seite sind alle Berichte aufgelistet, die den Suchkriterien entsprechen.
Diese Liste enthält folgende Spalten:
Name
Dokumententyp
Dokumentendatum
Kommentiert
Anwendungsabhängig
Original
Offline
Vorextrahiert
Um die Liste aufsteigend zu sortieren, klicken Sie auf den Spaltenkopf (Name, Dokumententyp oder Dokumentendatum).
Um die Liste absteigend sortiert anzuzeigen, klicken Sie erneut auf den Spaltenkopf.
Um einen Filter anzuwenden, klicken Sie links der Liste auf das Symbol
, wählen den geeigneten Typ oder Dokumententyp aus und klicken dann auf Filter anwenden.
Um mehrere Typen auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf die betreffenden Namen klicken. Anschließend klicken Sie dann auf Filter anwenden.
Symbolleisten
Die Seite "Berichtsliste" ist am oberen Rand mit zwei Symbolleisten versehen.
Die oben links auf der Seite zu sehende Ansichtssymbolleiste enthält folgende Symbole:
Verwenden Sie diese Symbolleiste, um die Liste gemäß einer der folgenden verfügbaren Ansichten anzuzeigen.
Dokumentenliste |
Berichtsansicht |
Dynamische Ansicht |
Datenansicht |
Summierungsansicht |
XLS-Datenansicht |
XLS-Summierungsansicht |
PRF-Ansicht |
ES Style-Ansicht |
ES Report Style-Ansicht |
ES Style PDF |
Um anzugeben, welche Berichte aus der Liste in der Berichtsansicht, Dynamische Ansicht, Datenansicht, Summierungsansicht, XLS-Datenansicht, XLS-Summierungsansicht, PRF-Ansicht oder ES Style-Ansicht angezeigt werden sollen, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Liste. Um alle Dokumente auszuwählen, müssen Sie das Kontrollkästchen neben der Spalte Name oder einen Bereich auswählen, der die Elemente enthält, die für die Mehrfachauswahl angezeigt werden sollen.
Falls alle Berichte angezeigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Spaltenkopf Name.
Hinweis: Auf der Seite „Berichtsliste“ können Sie einen anderen Bericht auswählen.
Die oben rechts auf der Seite "Berichtsliste" zu sehende Symbolleiste enthält folgende Symbole:
Verwenden Sie diese Symbolleiste, um folgende Aktionen auszuführen:
Anpassen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Dialogfeld Anpassen anzuzeigen, über das Sie Berichtsmodell, Summierung, Einblendebene, Sortierung, Muster, Filter und noch viele andere Optionen ändern können. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Dialogfeld E-Mail anzuzeigen, über das Sie Verknüpfungen mit ausgewählten Berichte per E-Mail an andere Benutzer senden können. |
Speichern |
Das Dialogfeld Speichern ermöglicht Ihnen, die aktuelle Suche in der Datenbank zu speichern. Wenn eine Suche von der Seite "Berichtsliste" aus gespeichert wird, können die Suchergebnisse auch nur auf der Seite "Berichtsliste" angezeigt werden. Hinweis: Sie können diese Option nur verwenden, wenn Ihnen die entsprechende Berechtigung erteilt wurde. Andernfalls wird dieses Symbol auf dem Bildschirm nicht angezeigt. |
Details |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Details der aktuellen Suche anzuzeigen. |
Offline-Dokumente anfordern |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Anforderung zu öffnen, über das Sie eine Anforderung von Offline-Berichten an Systemadministratoren senden können. Hinweis: Dieses Symbol wird nur eingeblendet, wenn der ausgewählte Dokumententyp Offline-Berichte enthält. |
An PDF exportieren |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Bericht im aktuellen Fenster als PDF-Datei zu öffnen. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Bericht in einem neuen Fenster als PDF-Datei zu öffnen. |
Originalbericht anzeigen |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Originalbericht zu öffnen. |
An TXT exportieren |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Bericht im aktuellen Fenster als TXT-Datei zu öffnen. |
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Bericht in einem neuen Fenster als TXT-Datei zu öffnen. |
Außerdem können Sie auch von einer Seite zur anderen navigieren, indem Sie die Schaltflächen zur Seitennavigation verwenden.
