Summierungsentwurf
Im Modus „Summierungsentwurf“ können Sie Summierungen erstellen oder bearbeiten. Diesen Modus können Sie in der Summierungsansicht aufrufen.
Die Summierungsentwurfsschnittstelle hat die folgenden Elemente:
Element |
Beschreibung |
[ 1 ] Multifunktionsleiste |
Zeigt alle Werkzeuge an, die Sie zum Bearbeiten oder definieren einer Summierung brauchen. Weitere Informationen finden Sie unter Summierungsentwurf-Multifunktionsleiste – Referenz. |
[ 2 ] Selektor |
Ermöglicht die Suche nach einer bestimmten Summierung und/oder dessen Auswahl. |
[ 3 ] Summierungsentwurfsansicht |
Zeigt die Eigenschaften der derzeit ausgewählten Summierung an. |
Registerkarte „Feldauswahl“ |
Ermöglicht das Definieren der Schlüssel-, Element- und Messwertfelder von Summierungen. |
So gehen Sie zu Summierungsentwurf
Wählen Sie Summierungsentwurf auf der Multifunktionsleiste Summierungsansicht aus.
Eine Summierung erstellen
Schritte:
Wählen Sie Summierung hinzufügen auf der Multifunktionsleiste Summierungsentwurf aus. Es erscheint dann das Fenster Summierung zunächst mit der Registerkarte Allgemein.
Benennen Sie die Summierung.
Legen Sie die allgemeinen Eigenschaften fest.
Legen Sie die Summierungsfelder fest.
Detaillierte Anweisungen zum Erstellen einer Summierung finden Sie unter Eine Summierung erstellen.
Eine Summierung auswählen
Klicken Sie auf die gewünschte Summierung im Summierungs-Selektor:
Wenn Sie eine lange Liste an Summierungen haben, können Sie auch nach der gewünschten Summierung suchen. Hierzu geben Sie eine Suchzeichenfolge in das Suchfeld oben im Summierungs-Selektor ein.
