Abilitare o disabilitare gli snap
Abilitare o disabilitare gli snap griglia, trasformazione, punto e 3D.
Gli snap sono utili nello strumento Sposta per collocare gli oggetti in posizioni specifiche e ruotare un oggetto attorno a un altro per un orientamento ottimale nello spazio 3D.
Nella parte inferiore destra della finestra dell'applicazione, scegliere tra le opzioni seguenti:
| Opzione | Descrizione | Nota |
| Griglia #1 |
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #1. | Per modificare le impostazioni della griglia:
| Griglia #2 |
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #2 | |
| Griglia #3 |
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #3 | |
| Griglia #4 |
Esegue lo snap alla linea della griglia più vicina su Griglia #4 | |
| Trasla | Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la traslazione. | Fare clic sull'icona Snap |
| Ruota | Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la rotazione. | |
| Scala | Esegue lo snap al punto più vicino sulla griglia durante la messa in scala. | |
| Estremi | Esegue lo snap ai punti finali. | |
| Punto mediano | Esegue lo snap ai punti mediani. | |
| Intersezione | Esegue lo snap al punto più vicino di intersezione delle curve. | |
| Centro | Esegue lo snap al centro del cerchio, ellissi o arco. | |
| Curva | Esegue lo snap al punto più vicino della curva più vicina. | |
| Tangente | Esegue lo snap alla tangente della curva più vicina. | |
| Asse centrale | Esegue lo snap di una faccia PolyNURBS estrusa all'asse medio di un oggetto STL sottostante. Questo aiuta a creare una versione PolyNURBS più accurata della geometria STL. | Funziona soltanto con oggetti STL importati in modalità PolyNURBS. Quando si importa un file STL, selezionare l'opzione Importa per rendering/ricostruzione. |
| Snap 3D |
Abilita lo snap sull'asse disabilitato della vista (l'asse perpendicolare al piano della vista). Altrimenti, lo snap è abilitato solo sul piano attivo. | |
| Snap disabilitato | Disabilita tutte le opzioni di snap che erano state attivate, consentendo di abilitare/disabilitare velocemente la configurazione di snap preferita senza dover impostare individualmente ogni opzione di snap. |
