SimSolid 基本版、SimSolid 标准版和 SimSolid 高级版中的可用功能对比。
功能
基本 |
标准 |
高级 |
装配面的面元限制 |
无限制 |
无限制 |
无限制 |
CAD 装配中的零件限制 |
无限制 |
无限制 |
无限制 |
仿真类型
基本 |
标准 |
高级 |
线性静态 |
是 |
是 |
是 |
模态 |
是 |
是 |
是 |
热稳态 |
否 |
是 |
是 |
热瞬态 |
否 |
否 |
是 |
耦合热应力 |
否 |
是 |
是 |
几何非线性静态 |
否 |
是 |
是 |
非线性材料静态 |
否 |
是 |
是 |
耦合材料几何体非线性静态 |
否 |
是 |
是 |
增量负载非线性静态 |
否 |
否 |
是 |
线性动力学(时间、频率、随机响应) |
否 |
是 |
是 |
线性屈曲 |
否 |
否 |
是 |
顺序 |
否 |
否 |
是 |
模态预应力 |
否 |
否 |
是 |
疲劳 |
否 |
否 |
是 |
频率多载荷工况 |
否 |
否 |
是 |
几何体源
基本 |
标准 |
高级 |
Autodesk Fusion 360 直接集成 |
是 |
是 |
是 |
Onshape 直接集成 |
是 |
是 |
是 |
STL 文件 |
是 |
是 |
是 |
ACIS 文件 |
是 |
是 |
是 |
CATIA (V4, V5, V6) 文件 |
是 |
是 |
是 |
CGR 文件 |
是 |
是 |
是 |
Inventor 文件 |
是 |
是 |
是 |
JT 文件 |
是 |
是 |
是 |
NX 文件 |
是 |
是 |
是 |
Parasolid 文件 |
是 |
是 |
是 |
PLMXML 文件 |
是 |
是 |
是 |
PTC/Creo 文件 |
是 |
是 |
是 |
SolidWorks 文件 |
是 |
是 |
是 |
VDA 文件 |
是 |
是 |
是 |
STEP 文件 |
是 |
是 |
是 |
材料属性
基本 |
标准 |
高级 |
各向同性 |
是 |
是 |
是 |
正交各向异性 |
是 |
是 |
是 |
刚性 |
是 |
是 |
是 |
非线性表驱动应力-应变曲线 |
否 |
是 |
是 |
装配连接
基本 |
标准 |
高级 |
绑定 |
是 |
是 |
是 |
滑动 |
是 |
是 |
是 |
摩擦分离接触 |
否 |
是 |
是 |
螺栓 |
是 |
是 |
是 |
虚拟连接器 |
是 |
是 |
是 |
点焊 |
是 |
是 |
是 |
激光焊 |
是 |
是 |
是 |
角焊/缝焊 |
是 |
是 |
是 |
粘合剂 |
是 |
是 |
是 |
边界条件
基本 |
标准 |
高级 |
固定约束 |
是 |
是 |
是 |
滑动约束 |
是 |
是 |
是 |
铰链约束 |
是 |
是 |
是 |
弹簧支座(弹性基底) |
是 |
是 |
是 |
指定位移 |
是 |
是 |
是 |
压力 |
是 |
是 |
是 |
力 |
是 |
是 |
是 |
重力 |
是 |
是 |
是 |
温度 |
是 |
是 |
是 |
热通量 |
是 |
是 |
是 |
对流 |
是 |
是 |
是 |
体积热 |
是 |
是 |
是 |
远程力/力矩 |
是 |
是 |
是 |
轴承载荷 |
是 |
是 |
是 |
螺栓/螺母预载 |
是 |
是 |
是 |
流体静载荷 |
是 |
是 |
是 |
平动惯量载荷 |
是 |
是 |
是 |
转动惯量载荷 |
是 |
是 |
是 |
分布质量 |
是 |
是 |
是 |
惯性释放 |
是 |
是 |
是 |
表驱动动力学载荷 |
否 |
是 |
是 |
动力学基础激励 |
否 |
是 |
是 |
结果输出
基本 |
标准 |
高级 |
云图 |
是 |
是 |
是 |
动画(静态和模态) |
是 |
是 |
是 |
最大/最小位置 |
是 |
是 |
是 |
点值探头 |
是 |
是 |
是 |
XY 图表 |
否 |
是 |
是 |
反作用力/接触力 |
是 |
是 |
是 |
安全因子 |
是 |
是 |
是 |
频率和模态形状 |
是 |
是 |
是 |
螺栓/螺母合力 |
是 |
是 |
是 |
点焊合力 |
是 |
是 |
是 |
用户工作效率
基本 |
标准 |
高级 |
书签浏览器 |
是 |
是 |
是 |
保存动画(作为 .mp4 文件) |
是 |
是 |
是 |
保存图像(作为 .png 文件)) |
是 |
是 |
是 |
单位管理器 |
是 |
是 |
是 |
默认材料 |
是 |
是 |
是 |
自定义图形标签 |
是 |
是 |
是 |
标准视图 |
是 |
是 |
是 |
用户定义视图 |
是 |
是 |
是 |
测量工具 |
是 |
是 |
是 |
用于施加自定义载荷的载荷点区域 |
是 |
是 |
是 |
命令行执行
基本 |
标准 |
高级 |
安装 |
是 |
是 |
是 |
调用 |
是 |
是 |
是 |
批处理模式 |
否 |
否 |
是 |
