Propriétés d’exportation : PDF
Le tableau ci-dessous décrit les propriétés qu’il est possible de spécifier pour les exportations PDF.
Propriété |
Description |
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX |
Table |
Nom de la table sélectionnée à exporter. |
Type d’exportation |
Type de fichier dans lequel l’exportation est enregistrée. |
Système de fichier d’exportation |
Ce champ décrit le système de fichier vers lequel votre table va être exportée.
Remarque : Les informations d’identification pour les systèmes de stockage sur le Cloud peuvent être spécifiées dans la section « Serveur » des Paramètres par défaut de l’application. |
Emplacement d’exportation |
Ce paramètre définit l’emplacement où enregistrer le fichier d’exportation et son nom. Indiquez le chemin d’accès et le nom du fichier d’exportation. Vous pouvez intégrer des macros (sous la forme &[macro]) dans le nom du fichier. |
Extension de fichier |
Ce paramètre spécifie quelle extension appliquer au fichier exporté. Il est activé lorsque l’option Filtre est définie sur « Tous les filtres ». |
Filtre |
Ce paramètre spécifie le filtre à appliquer à la table lors de l’exportation. Lorsque l’option de filtre Tous les filtres est sélectionnée, les exportations sont automatiquement nommées avec le nom du fichier. |
Tri |
Ce paramètre spécifie le tri à appliquer à la table lors de l’exportation. |
Quand le fichier existe |
Ce paramètre spécifie ce que doit faire Data Prep Studio si un fichier du même nom existe déjà dans le dossier que vous avez spécifié dans le champ de destination d’exportation. Choisissez une action si le fichier d’exportation existe déjà :
Mise en page |
Ce paramètre permet de modifier les marges, la taille du papier, l’orientation de la page et l’en-tête/pied de page du fichier d’exportation. Il ne s’applique qu’aux exportations et récapitulatifs de rapport. Les paramètres par défaut sont ceux indiqués sous l’onglet Mise en page Table par défaut de la boîte de dialogue Paramètres de l’espace de travail actuel. |
Encodage |
Ce paramètre spécifie quel type de codage appliquer au fichier texte. Les types de codage de texte acceptés sont l’ occidental, le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Pour utiliser le paramètre par défaut, sélectionnez Utiliser les paramètres régionaux du système actuel. |
Exiger un mot de passe pour ouvrir le document |
Sélectionnez cette option pour définir un mot de passe pour le fichier d’exportation. Cliquez sur le bouton Mot de passe d’ouverture pour définir le mot de passe souhaité. |
Restreindre l’accès au contenu des documents |
Sélectionnez cette option pour gérer l’accès au contenu du fichier d’exportation. Vous pouvez limiter ou autoriser l’impression, l’extraction de contexte, la modification et l’annotation pour le fichier d’exportation. Pour appliquer l’une des restrictions au fichier d’exportation, vous devez définir un mot de passe en cliquant sur le bouton Mot de passe des autorisations. |
Type de chiffrement |
Ce paramètre spécifie quel type de chiffrement appliquer au fichier d’exportation. Les options suivantes sont disponibles :
Mode de compatibilité héritée – Pour les colonnes numériques et de date, les paramètres régionaux de conversion de Data Prep Studio sont remplacés par les valeurs par défaut du système |
Sélectionnez cette option pour ne pas tenir compte des paramètres de conversion aux paramètres régionaux de Data Prep Studio lors de l’exportation de colonnes numériques et de date. Ce paramètre ne s’applique pas aux exportations de rapport. |
Récapitulatif |
Si la table à exporter est un récapitulatif, ce paramètre indique le récapitulatif à inclure dans l’exportation. Si l’option Tous les filtres est sélectionnée comme option de Filtre, il n’est pas possible de sélectionner l’option Tous les récapitulatifs en tant qu’option de récapitulatif. Vous pouvez sélectionner Tous les récapitulatifs comme option de Récapitulatif en désélectionnant Tous les filtres comme option de Filtre et en sélectionnant à sa place Aucun filtre. |
Mesure |
Ce paramètre spécifie quelle mesure appliquer au récapitulatif exporté. Il n’est activé que lorsqu’une clé de colonne est définie dans le récapitulatif. |
Fractionner |
Sélectionnez ce paramètre pour créer un fichier ou une table distincte lorsqu’une valeur distincte pour la première clé figure dans un récapitulatif. |
Niveau de développement |
Ce paramètre spécifie le niveau de développement à appliquer au récapitulatif exporté. Un niveau de développement plus élevé indique qu’il y a plus de colonnes affichées dans la table de sortie. |
Sélectionner automatiquement tous les états |
Si la table à exporter est créée à partir de plusieurs rapports, sélectionnez ce paramètre pour inclure tous les rapports associés à la table dans le fichier d’exportation. Il ne s’applique qu’aux exportations de rapport. |
Sélectionner un ou des états |
Lorsque l’option Sélectionner automatiquement tous les états est désélectionnée, ce paramètre indique quels rapports composant la table doivent être inclus dans le fichier d’exportation. Il ne s’applique qu’aux exportations de rapport. |
