Fenêtre Définition de bloc d’adresse
Cette fenêtre sert à spécifier les propriétés d'un nouveau bloc d'adresse ou à modifier celles d'un bloc existant.
Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Blocs d'adresse via le ruban de la Conception du tableau.
Pour afficher les propriétés d'un bloc d'adresse existant, sélectionnez-le grâce au sélecteur de blocs d'adresse.
Reportez-vous à la rubrique intitulée Utilisation des blocs d'adresse pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des blocs d'adresse.
Onglet Formats de nom et code postal
Champ
Nom
Entrez le nom à donner au bloc d'adresse.
USA CODE et CODE+4
Permet le traitement des codes postaux des Etats-Unis.
Canada
Permet le traitement des codes postaux du Canada.
Australie/Nouvelle-Zélande
Permet le traitement des codes postaux d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
Royaume--Uni
Permet le traitement des codes postaux du Royaume-Uni.
Dublin, Irlande
Permet le traitement des codes postaux de Dublin (Irlande).
Europe continentale
Permet le traitement des codes postaux d'Europe continentale.
Inde
Permet le traitement des codes postaux d'Inde.
Brésil
Permet le traitement des codes postaux du Brésil.
6 chiffre en fin de ligne
Permet le traitement des codes postaux à 6 chiffres en fin de ligne.
3 chiffre en fin de ligne
Permet le traitement des codes postaux à 3 chiffres en fin de ligne.
2 chiffre en fin de ligne
Permet le traitement des codes postaux à 2 chiffres en fin de ligne.
1 chiffre en fin de ligne
Permet le traitement des codes postaux à 1 chiffre en fin de ligne.
Onglet Champs d'entrée
Champ
Champs disponibles
Liste des champs d'entrée disponibles, tels que déterminés par les champs disponibles dans le tableau.
Effacer
Supprime tous les champs de la liste Champs sélectionnés.
Ajouter
Ajoute le champ sélectionné dans la liste Champs disponibles à la liste Champs sélectionnés.
Ajouter les champs voisins
Si plusieurs champs de caractères sont nécessaires à l'extraction de l'adresse (un champ de mémo unique constitue la meilleure méthode pour saisir l'intégralité du texte d'un bloc d'adresse), les champs voisins du champ d'entrée sélectionné s'ajoutent aussi à la liste Champs sélectionnés.
Supprimer
Supprime le champ en surbrillance de la liste Champs sélectionnés.
Champs sélectionnés
Liste des champs disponibles à utiliser lors de l'extraction des adresses.
Champs de sortie
Champ
Ligne d'adresse 1
Produit la première ligne de données extraite de l'information d'entrée.
Ligne d'adresse 2
Produit la deuxième ligne de données extraite de l'information d'entrée, pourvu qu'elle ne soit pas reconnue comme Ville, Région ou Code postal.
Ligne d'adresse 3
Produit la troisième ligne de données extraite de l'information d'entrée, pourvu qu'elle ne soit pas reconnue comme Ville, Région ou Code postal.
Ligne d'adresse 4
Produit la quatrième ligne de données extraite de l'information d'entrée, pourvu qu'elle ne soit pas reconnue comme Ville, Région ou Code postal.
Ligne d'adresse 5
Produit la cinquième ligne de données extraite de l'information d'entrée, pourvu qu'elle ne soit pas reconnue comme Ville, Région ou Code postal.
Ligne d'adresse 6
Produit la sixième ligne de données extraite de l'information d'entrée, pourvu qu'elle ne soit pas reconnue comme Ville, Région ou Code postal.
Ville
Produit le nom de Ville extrait de l'information d'entrée.
Région
Produit le nom de Région (Département, Province, etc.) extrait de l'information d'entrée.
Code postal
Produit le Code postal extrait de l'information d'entrée.
Pays
Produit le nom de Pays extrait de l'information d'entrée.
Code d'erreur
Produit le code d'erreur éventuellement généré par le moteur de bloc d'adresse lors de l'analyse de l'information d'entrée. Voir Utilisation des blocs d'adresse pour plus de détails sur les codes d'erreur.
Préfixe des noms par défaut
Entrez le préfixe de nom par défaut à appliquer à tous les champs de sortie. À moins que vous ne le changiez, l'Assistant Bloc d'adresse affecte automatiquement comme préfixe le nom du bloc d'adresse. Les noms de champ se définissent par défaut en fonction de leur nom d'élément. Ainsi, la première ligne d'adresse d'un bloc intitulé « Test » recevrait le nom de « TestLigne1 ».
Effacer
Supprime les noms de champ affichés sous le titre Nom du champ de sortie.
