Nullwerte in der Tabellenansicht darstellen
Wenn eine Tabellenzelle als Null ausgewertet wird, zeigt Monarch Classic eine entsprechende benutzerdefinierte Zeichenfolge an. NULL-Werte werden im Tabellenfenster dann angezeigt, wenn:
durch einen Berechnungsfeldausdruck ein Dividieren durch 0 verursacht wird;
ein aus einer externen Datenbank importiertes Feld Nullwerte enthält.
Die Standardzeichenfolge, um NULL-Werte darzustellen, besteht meistens aus dem Wort „Null“, aber Sie können auch irgendeine andere Zeichenfolge angeben.
Wählen Sie auf der Registerkarte Start Optionen aus. Daraufhin wird das Fenster Optionen angezeigt.
Wählen Sie auf der Multifunktionsleiste des Fensters Optionen Ansicht aus, um das Fenster Ansichtsoptionen anzuzeigen.
Geben Sie die gewünschte Textzeichenfolge in das Feld Nullwerte anzeigen ein.
Sie können diese Zeichenfolge als Standardeinstellung für zukünftige Monarch Classic-Sitzungen speichern, indem Sie auf Akzeptieren klicken. Um dann die zuvor gespeicherte Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie Abbrechen.
