Einen Filter auswählen, der auf Summierungen angewendet wird
Sobald Sie einen Filter erstellen haben, können Sie ihn zum Filtern der Daten in Summierungen verwenden. Filter lassen sich auf zwei Arten auswählen:
Über die Dropdown-Schaltfläche Filter
Über das Fenster „Summierung bearbeiten“
Filter über die Dropdown-Schaltfläche „Filter“ auswählen
Wählen Sie auf der Registerkarte „Analysieren“ eine Summierung aus der Dropdown-Liste „Summierung“ aus oder erstellen Sie eine neue Summierung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter den Filter aus, der auf die von Ihnen ausgewählte Summierung angewendet werden soll.
Filter über das Fenster „Summierung bearbeiten“ auswählen
Wählen Sie auf der Registerkarte „Analysieren“ eine Summierung aus der Dropdown-Liste „Summierung“ aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Summierung bearbeiten
oder erstellen Sie eine neue Summierung, indem Sie auf die Schaltfläche Summierung hinzufügen
klicken.
Das Fenster Summierung bearbeiten wird angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter den Filter aus, der auf die von Ihnen erstellte oder bearbeitete Summierung angewendet werden soll.
Klicken Sie auf OK, um alle Einstellungen anzuwenden.
