Das Fenster zur Definition des mehrspaltigen Bereichs
in diesem Fenster definieren Sie den mehrspaltigen Bereich (MCR) bei Verwendung der mehrspaltigen Bereichsauswahlfunktion. Dabei legen Sie Folgendes fest:
  • Die Anzahl der im Bereich enthaltenen Spalten
  • Die Linksposition der ersten (d. h. der am weitesten links befindlichen) Spalte
  • Die Spaltenbreite
  • Die vertikalen Begrenzungen für den mehrspaltigen Bereich (d. h. die obere und untere Grenze der im Bereich enthaltenen Spalten)
Dieses Fenster rufen Sie durch Auswahl von Mehrspaltiger Bereich auf der Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste auf.
Dialogfeldoptionen
Feld
Beschreibung
MCR-Modus umschalten
Aktiviert die mehrspaltige Bereichsauswahlfunktion und die unten beschriebenen Optionen.
Hinweis: Wenn diese Option deaktiviert wird, ist die mehrspaltige Bereichsauswahlfunktion ausgeschaltet.
Spalten (horizontal)
Spaltenanzahl
Geben Sie hier die Anzahl der Spalten an, die im mehrspaltigen Bereich enthalten sein sollen (wenn der Bericht z. B. drei Spalten enthält, muss hier der Wert 3 eingegeben werden).
Hinweis: Die zulässige Höchstzahl ist 40.
Linksposition der ersten Spalte
Geben Sie an, an welcher Position der linke Rand der ersten Spalte (d. h. der am weitesten links befindlichen Spalte) beginnen soll.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist „1“. Wenn der Text in der ganz links befindlichen Spalte gleich am linken Rand des Berichts beginnt, sollte die Standardeinstellung verwendet werden. Wenn der Text dagegen ein Leerzeichen eingerückt beginnt, muss 2 eingegeben werden. Entsprechend müsste 3 eingegeben werden, wenn der Text zwei Leerzeichen eingerückt beginnt.
Breite der Spalten
Geben Sie die Breite ein, die allen Spalten im mehrspaltigen Bereich zugewiesen werden soll.
Begrenzungen (vertikal)
Optionen für „Beginnen“
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wo sich die obere Spaltengrenze befinden soll.
  • Seitenanfang: Wählen Sie diese Option aus, um die Spalten ganz oben auf jeder Berichtsseite zu beginnen;
  • Muster: Nach der Definition von Mustern können Sie ein Muster aus der Liste auswählen, um anzugeben, dass die Spalten unmittelbar nach dem angegebenen Muster beginnen sollen.
Optionen für „Enden“
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wo die Spalten enden sollen:
  • Seitenende: Wählen Sie diese Option aus, damit die Spalten ganz unten auf jeder Berichtsseite enden;
  • Muster: Nach der Definition von Mustern können Sie ein Muster aus dieser Liste auswählen, um anzugeben, dass die Spalten unmittelbar vor diesem Muster enden sollen.
Vergrößern/Verkleinern-Schieber
Ziehen Sie den Schieber zum Verkleinern des Texts nach links, bzw. zum Vergrößern des Texts nach rechts.
Akzeptieren
Bestätigt die aktuellen Einstellungen und schließt das Dialogfeld.
Abbrechen
Nimmt die vorgenommenen Änderungen wieder zurück und schließt das Dialogfeld.
Hilfe
Zeigt dieses Hilfethema an.
© 2024 Altair Engineering Inc. All Rights Reserved.
