Exporteigenschaften: Tableau Server/Cloud
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in Tableau Server/Cloud angegeben werden können.
Eigenschaften
Beschreibung
Exportort
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten.
Name der Datenquelle
Der Name der Datenquelle. Dies ist der Name, der auf dem Server angezeigt wird.
Ort
Die Website, bei der Sie sich anmelden.
Wenn der Server über mehrere Standorte verfügt und Sie sich an einem anderen Standort als dem Standardstandort anmelden, muss der Zielstandort identifiziert werden.
Diese Einstellung ist optional.
Serveradresse
Der Server, auf dem Tableau Server installiert ist.
  • Wenn sich der Server in Ihrem lokalen Netzwerk befindet, können Sie http://localhost verwenden.
  • Wenn der Server SSL verwendet, müssen Sie https:// im Servernamen angeben (z. B. https://<servername>).
  • Wenn der Server einen anderen Port als den Standardport (z. B. 80) verwendet, muss dieser Port angegeben werden (z. B. http://altrtableauserver.com:1000).
Diese Einstellung ist erforderlich.
Authentifizierungsmethode
Die Authentifizierungsmethode, die bei der Anmeldung bei Tableau Server/Cloud angewendet werden soll.
Wenn Sie in Tableau Server exportieren, können Sie entweder Benutzername/Passwort oder Persönliches Zugriffs-Token auswählen, je nachdem, wie der Server eingerichtet wurde.
Wenn Sie in Tableau Cloud exportieren, müssen Sie Persönliches Zugriffs-Token auswählen.
Token können je nach den Einstellungen der Tableau-Website ablaufen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie neue Token benötigen.
Benutzername/Token-Name
Ihr Benutzername/Token-Name für die Anmeldung beim Server.
Passwort/Token-Wert
Ihr Passwort/Token-Wert für die Anmeldung beim Server.
Wenn Sie die Option Passwort/Token-Datei verwenden auswählen, müssen Sie den Pfad zu Ihrer Passwort/Token-Datei angeben.
Proxy-Adresse
Der HTTP-Proxyserver und -Port(Host:Port), bei dem Sie sich anmelden.
Pfad zu TABCMD
Der Pfad zum Dienstprogramm „tabcmd“. Diese Einstellung ist erforderlich.
Dieser Pfad kann nur über die Unterregisterkarte Server > Tableau Server des Dialogfelds Anwendungs-Standardeinstellungen bearbeitet werden.
Herausgabetyp
Die Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn die Tabelle, die Sie veröffentlichen, bereits auf dem Server existiert:
  • Überschreiben
  • Anhängen
  • Ersetzen
Filtern
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt.
Sortieren
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Datei vorhanden
Die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn die Datei, in die Sie exportieren möchten, bereits am angegebenen Exportspeicherort existiert:
  • Überschreiben
  • Überspringen
