Exporteigenschaften: Qlik
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in Qlik angegeben werden können.
Eigenschaft |
Beschreibung |
| Tabelle | Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll. |
| Exporttyp | Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll. |
Dateisystem exportieren |
Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden. |
Exportort |
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten. |
Filtern |
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. Wenn „Alle Filter“ als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt. |
Sortieren |
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. |
Wenn Datei vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportordner“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
| Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren | Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen. |
Summierung |
Wenn die zu exportierende Tabelle eine Summierung ist, gibt diese Einstellung an, welche Summierung in den Export einbezogen werden soll. Wenn Sie Alle Filter als Filteroption ausgewählt haben, können Sie nicht Alle Summierungen als Summierungsoptionen auswählen. Sie können die Option Alle Summierungen als Summierung wählen, indem Sie die Alle Filter als Filteroption deaktivieren und stattdessen Kein Filter wählen. |
Messwert |
Diese Einstellung legt fest, welcher Messwert auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Sie ist aktiviert, wenn nur ein Spaltenschlüssel in der Summierung definiert ist. |
Teilen |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, eine separate Datei oder Tabelle zu erstellen, wenn ein eindeutiger Wert des ersten Schlüssels in einer Summierung gefunden wird. |
Einblendebene |
Gibt die Einblendebene an, die auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Je höher die Einblendebene, desto mehr Spalten werden in der Ausgabetabelle angezeigt. |
