Exporteigenschaften: JSON
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in JSON angegeben werden können.
Eigenschaften
Beschreibung
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
Tabelle
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll.
Exporttyp
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll.
Dateisystem exportieren
Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
  • Lokale oder eingebaute Festplatte
  • Amazon S3
  • Azure Data Lake Storage Gen2
  • Azure Blob Storage
  • Oracle Cloud Infrastructure
  • Google Cloud Storage
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden.
Exportort
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird.
Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten.
Filtern
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt.
Sortieren
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
Wenn Datei vorhanden
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportordner“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
  • Die Datei überschreiben
  • Datensätze an bestehende Datei anhängen
  • Das Exportverfahren überspringen
Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen.
SUMMIERUNGSSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN
Summierung
Wenn die zu exportierende Tabelle eine Summierung ist, gibt diese Einstellung an, welche Summierung in den Export einbezogen werden soll.
Wenn Sie Alle Filter als Filteroption ausgewählt haben, können Sie nicht Alle Summierungen als Summierungsoptionen auswählen. Sie können die Option Alle Summierungen als Summierung wählen, indem Sie die Alle Filter als Filteroption deaktivieren und stattdessen Kein Filter wählen.
Messwert
Diese Einstellung legt fest, welcher Messwert auf die exportierte Summierung angewendet werden soll.
Sie ist aktiviert, wenn nur ein Spaltenschlüssel in der Summierung definiert ist.
Teilen
Diese Einstellung weist die Anwendung an, eine separate Datei oder Tabelle zu erstellen, wenn ein eindeutiger Wert des ersten Schlüssels in einer Summierung gefunden wird.
Einblendebene
Gibt die Einblendebene an, die auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Je höher die Einblendebene, desto mehr Spalten werden in der Ausgabetabelle angezeigt.
