Exporteigenschaften: IBM Cognos Analytics
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in IBM Cognos Analytics angegeben werden können.
Eigenschaften |
Beschreibung |
Tabelle |
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll. |
Exporttyp |
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll. |
Tabellenname |
Diese Einstellung gibt den Namen der Tabelle an, in die die Daten exportiert werden. Geben Sie den Namen der Tabelle ein, in die die Daten exportiert werden. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Tabellennamen einbetten. Bei der Erstellung eines Tabellennamens gelten folgende Regeln:
Beachten Sie bitte, dass Probleme bei der Einhaltung dieser Regeln Sie daran hindern, den Export durchzuführen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Tabellennamenfeld, um die Regeln anzuzeigen, die bei der Erstellung Ihres Tabellennamens zu berücksichtigen sind. |
Filtern |
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt. |
Sortieren |
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. |
Wenn Tabelle vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Tabelle oder ein Arbeitsplatt mit dem gleichen Namen, den Sie angegeben haben, bereits existiert. Diese Optionen sind verfügbar:
IBM Cognos Analytics-URL |
In diesem Feld wird die in den Servereinstellungen angegebene IBM Cognos Analytics-URL angezeigt. |
Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren |
Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen. |
