Exporteigenschaften: Fester Text
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in Dateien mit festem Text angegeben werden können.
Eigenschaft |
Beschreibung |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN |
Tabelle |
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll. |
Exporttyp |
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll. |
Dateisystem exportieren |
Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden. |
Exportort |
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (mit dem Format &[Makro]) in den Dateinamen einbetten. |
Dateierweiterung |
Diese Einstellung gibt die Erweiterung an, die für die Exportdatei verwendet werden soll. Sie ist nur aktiviert, wenn die Einstellung Filter auf „Alle Filter“ gesetzt ist. |
Filtern |
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. Wenn Alle Filter als Filteroption ausgewählt ist, werden die Exporte automatisch nach dem Dateinamen benannt. |
Sortieren |
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. |
Spaltenkopfzeilen einbeziehen |
Wenn Sie diese Einstellung auswählen, wird Data Prep Studio angewiesen, die Spaltenüberschrift in die Exportdatei aufzunehmen. Diese Kopfzeile wird zur ersten Zeile in der Exportdatei. |
Wenn Datei vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportordner“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
Codierungstyp |
Diese Einstellung legt fest, welcher Codierungstyp auf die Exportdatei angewendet wird. Gegenwärtig werden die Codierungstypen Codeseite, UTF-8, UTF-16LE und UTF-16BE akzeptiert. |
Codeseite |
Wenn der ausgewählte Codierungstyp „Codeseite“ ist, legt diese Einstellung fest, welche Codeseite für die Exportdatei gelten soll. |
DOS-Dateiendezeichen (x1A) anhängen (x1A) |
Durch diese Option wird bestimmt, ob ein DOS-Dateibeendungszeichen (x1A) an das Ende der Datei angehängt werden soll oder nicht. Dadurch kann die Datei dann auf Systemen verwendet werden, für die Daten in diesem Format erforderlich sind. Dieses Dateibeendungszeichen wird oft auch „Strg-z“ genannt. |
Jedes Feld mit X zusätzlichen Leerzeichen auffüllen |
Über diese Option können Sie die exportierten Felder durch ein zusätzliches Leerzeichen trennen, wenn in eine feste Textdatei exportiert wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Felder leicht „ineinander stoßen“, wodurch dann evtl. „123,45CD“ anstelle von „123,45 CD“ ausgegeben wird. |
Generisch formatierte numerische Felder mit Nullen auffüllen, Dezimalkomma verhindern und abschließende Negation verwenden |
Verwenden Sie diese Einstellung, um numerische Felder in einem normgerechten Format zu exportieren, durch das jeder Wert mit führenden Nullen aufgefüllt, das Dezimalkomma entfern und ein Minuszeichen an das Ende des Feldwerts gesetzt wird. Durch dieses Format wird die Zahl „-123,45“ als „00012345-“ dargestellt. Bei Auswahl dieser Option werden alle numerischen Felder, deren Typ auf „Numerisch“ (im Gegensatz zu „Tausenden“, „Währung“ oder „Prozentsatz“) eingestellt ist, neu formatiert, indem das Dezimalkomma entfernt und das Feld dann mit genügend führenden und abschließenden Nullen aufgefüllt wird, um dem Spaltenformat des Feldes zu entsprechen. Dabei wird die ganz rechts liegende Zeichenposition für ein abschließendes Minuszeichen offengehalten. |
Seitenumbruch einfügen nach n Zeilen |
Mit dieser Einstellung geben Sie die Zeilenanzahl pro Seite an, um in regelmäßigen Abständen einen Seitenumbruch in die Datei einzufügen. |
Feldnamen auf jeder Seite wiederholen |
Exportiert die Feldnamen in der Ansicht „Tabelle“ in jede Seite, wenn Daten in Textdateien mit feststehender Breite und aktivierter Seitennummerierung exportiert werden. Diese Einstellung kann nur aktiviert werden, wenn die Einstellungen Spaltenkopfzeilen einbeziehen und Seitenumbruch einfügen nach n Feldern ausgewählt sind. |
Standardmäßige Dezimalgenauigkeit, falls nicht festgelegt durch Spaltenformat |
Der ausgewählte Wert bezieht sich auf die Anzahl der Dezimalstellen der Genauigkeit. Er wird angewendet, wenn die Formatzeichenfolge keine Dezimalgenauigkeit angibt. |
Altversion-Kompatibilitätsmodus: Für numerische Spalten und Datumsspalten die Konvertierungseinstellungen des Gebietsschemas von Data Prep Studio mit System-Standardwerten überschreiben |
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Anpassungen des Spaltenformats beim Export von numerischen Spalten und Datumsspalten ignoriert und stattdessen die standardmäßigen Systemeinstellungen verwendet. |
Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren |
Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen. |
Summierung |
Wenn die zu exportierende Tabelle eine Summierung ist, gibt diese Einstellung an, welche Summierung in den Export einbezogen werden soll. Wenn Sie Alle Filter als Filteroption ausgewählt haben, können Sie nicht Alle Summierungen als Summierungsoptionen auswählen. Sie können die Option Alle Summierungen als Summierung wählen, indem Sie die Alle Filter als Filteroption deaktivieren und stattdessen Kein Filter wählen. |
Messwert |
Diese Einstellung legt fest, welcher Messwert auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Sie ist aktiviert, wenn nur ein Spaltenschlüssel in der Summierung definiert ist. |
Teilen |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, eine separate Datei oder Tabelle zu erstellen, wenn ein eindeutiger Wert des ersten Schlüssels in einer Summierung gefunden wird. |
Einblendebene |
Gibt die Einblendebene an, die auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Je höher die Einblendebene, desto mehr Spalten werden in der Ausgabetabelle angezeigt. |
