Das Connector-Dialogfeld für Snowflake
Hinweis: Dieser Connector benötigt eine Java Virtual Machine (JVM), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Das Connector-Dialogfeld „Snowflake“ enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld
Beschreibung
Verbindung
Kontoname
Der vollständige Name Ihres Kontos und die Region, in der es gehostet wird. Der vollständige Kontoname kann zusätzliche Segmente enthalten, die die Region und die Cloud-Plattform bezeichnen.
Authentifizierungsmethode
Legt die Authentifizierungsmethode fest, die während der Sitzung verwendet werden soll.
Wählen Sie die zu verwendende Methode aus der Dropdown-Liste aus.
  • OAuth
  • Benutzer-ID/Passwort
Die erforderlichen Verbindungsfelder (fett formatiert) hängen von der ausgewählten Authentifizierungsmethode ab.
Benutzer Name
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle.
Kennwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen.
Client-ID
Geben Sie den Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich an REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren (AuthenticationMethod=OAuth2).
Client-Geheimnis
Geben Sie das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren.
Wichtig: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden.
Autorisierungs-URI
Geben Sie den Endpunkt für den Erhalt eines Autorisierungscodes von einem Autorisierungsdienst eines Drittanbieters für OAuth 2.0-Implementierungen ein.
Token-URI
Geben Sie den Endpunkt für den Abruf von Zugriffstokens ein, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist.
Umleitungs-URI
Geben Sie den Datenbereich ein, der zum Filtern der Google Analytics-Reihen verwendet werden soll.
Bereich
Geben Sie eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen ein, die die durch ein Zugriffstoken gewährten Berechtigungen einschränken.
Token
Geben Sie das Zugriffstoken ein, das für die Authentifizierung bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 verwendet wird. Normalerweise wird diese Option von der Anwendung konfiguriert. In manchen Szenarien müssen Sie jedoch ein Token durch externe Prozesse sichern. In diesen Fällen können Sie diese Option auch verwenden, um das Zugriffstoken manuell festzulegen.
Hinweis: Über das Symbol „Kopieren/Einfügen“  können Sie einfach den Wert des Tokens aus dem oder in das Dialogfeld kopieren.
Datenbankname
Geben Sie die Datenbank ein, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll oder wählen Sie sie aus.
Bei einigen Datenquellen müssen zuerst auf Datenbanken abrufen klicken, um die Datenbank-Dropdown-Liste auszufüllen.
Warehouse
Der für die Authentifizierung bei der Snowflake-Datenbank angegebene Benutzername.
Schema
Andere Verbindungsoptionen
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle.
Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. In dieses Textfeld können jedoch bis zu maximal 512 Zeichen eingegeben werden.
Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt.
Verbindung zurücksetzen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die OAuath-Verbindung zurückzusetzen und neue Zugriffstoken abzurufen.
Verbindung testen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu initiieren und die von Ihnen eingegebenen Werte zu testen. Wenn Fehler auftreten, werden neben dieser Schaltfläche Meldungen angezeigt.
Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Fehlermeldung klicken, um eine Schaltfläche Kopieren anzuzeigen. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Fehlermeldung zu kopieren.
Tabellen und Ansichten
Ermöglicht es Ihnen, die Tabellen aus Ihrer Datenbank zu laden und dann auszuwählen, indem Sie manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen und Ansichten.
  2. Klicken Sie auf Datenbanken abrufen, um die Liste der Datenbanken abzurufen und die Dropdown-Liste aufzufüllen. Wählen Sie eine Datenbank aus.
  3. Klicken Sie auf Tabellen laden , um eine Liste mit vordefinierten Tabellen oder Ansichten zu laden. Diese werden in der Tabellenliste (linke Seite des Dialogfelds) angezeigt.
  4. Wählen Sie eine Tabelle aus der Tabellenliste aus.
    Die Tabellenspalten werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt.
  5. Wählen Sie die Spalten aus, die zu Ihrer Datentabelle hinzugefügt werden sollen, indem Sie die Spaltenkästchen aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus
Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
  • Wenn Sie nicht sicher sind, was das Format des Filterwerts für das Datumsfeld ist, bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld Filterwert, um eine QuickInfo mit einem Hinweis anzuzeigen:
  • Bei einigen Datenquellen muss bei den Filterwerten die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. In dieser Liste können Sie ermitteln, welche Datenquellen Filter haben, bei denen die Groß-/Kleinschreibung zu beachten ist.
  • Wählen Sie die Registerkarte Abfrage aus, um Tabellen und Ansichten mithilfe einer SQL-Abfrage zu laden.
Abfrage
Abfrage
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
  • Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken:
    • Es sind nur die Anweisungen SELECT, EXEC, und/oder WITH zulässig.
    • Folgende sind NICHT zulässig:
      • Kommentarzeichen ( -- )
      • Semikolons ( ; )
  • Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann mit der EXEC-Anweisung im Formular Abfrage ausgeführt werden.
  • Die Schaltflächen Daten voranzeigen und OK sind nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Überprüfen Sie Ihre Verbindung oder Ihre Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Vorschau der Daten
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden.
Hinweise:
  • Es werden nur zehn Datensätze angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. Dies verhindert eine Verlangsamung des Systems.
  • Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
OK/ABBRECHEN
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Eingaben in die erforderlichen Felder erfolgt sind und sie überprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Die Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in solchen Fällen DATEN VORANZEIGEN, um sicherzustellen, dass die Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
Hinweis:
Wenn während der aktiven Verbindung der Fehler „Token abgelaufen“ auftritt, setzen Sie die Verbindung zurück und testen Sie sie über die Registerkarte „Verbindung“:
  1. Markieren Sie das Kästchen Verbindung zurücksetzen.
  2. Wählen Sie Verbindung testen aus.
