Das Connector-Dialogfeld für ODBC
Das ODBC-Verbindungsdialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld |
Beschreibung |
ODBC DSN |
Die ODBC-Datenquelle, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine DSN aus. |
Windows-Authentifizierung verwenden |
(Nur beim Zugriff auf SQL-Datenbanken verfügbar) |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der ODBC. |
Kennwort |
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der ODBC. |
Verbindung testen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Verbindung mit der ODBC-Datenbank zu testen. |
Tabellen laden |
Lädt die Tabellen der Datenquelle. Die Tabellen werden in der Tabellenliste angezeigt. |
Tabellen suchen |
Ermöglicht die Suche nach eine bestimmten Tabelle. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Suchfeld ein. |
Tabellenliste |
Dient zum Auswählen einer Tabelle. Kreuzen Sie das Kästchen neben der zu verwendenden Tabelle an. Sie können mehr als eine Tabelle auswählen und Sie können auch das Kontrollkästchen neben Name in der Kopfzeile ankreuzen, um alle Tabellen auszuwählen.
Wenn Sie Probleme beim Abrufen von Daten über ODBC haben, überprüfen Sie, ob Sie bei der Einrichtung die Option Zitierte Bezeichner, aktiviert haben, sofern diese unterstützt wird.
Überprüfen Sie auch die erforderlichen Einstellungen für Folgendes:
