Das Connector-Dialogfeld für Informix
Das Informix-Verbindungsdialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld
Beschreibung
Hostname
Der Name des Geräts oder der Domäne, welche die Datenquelle enthält. Auf diesen Host muss von dem Computer, auf dem Data Prep Studio installiert ist, zugegriffen werden können.
Port
Die zum Zugreifen auf die Datenquelle erforderliche Port-Nummer. Eine Liste mit den Standard-Connector-Anschlüssen finden Sie hier.
Servername
Der Name des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
Benutzer-ID
Eine gültige Benutzer-ID zum Anmelden bei der Datenquelle.
Passwort
Ein gültiges Kennwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Kennwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen.
Andere Verbindungsoptionen
Verbindungsoptionen zum Anschluss an die Datenquelle.
Falls Verbindungsoptionen mit mehreren Zeichenfolgen erforderlich sind, können diese mit einem Semikolon getrennt werden. Sie können jedoch nur maximal 512 Zeichen in dieses Textfeld eingeben.
Verfügbare Optionen und gültige Werte werden hier behandelt.
Datenbank
Der Name der Datenbank, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll.
Klicken Sie auf Datenbanken abrufen um eine Datenbank auszuwählen und dann vorhandene Datenbanken im Datenbank-Dropdown-Menü verfügbar zu machen.
Tabellen und Ansichten
Hier können Sie Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen und Ansichten aus.
  2. Klicken Sie auf Tabellen laden, um eine Liste vordefinierter Tabellen oder Ansichten zu laden. Klicken Sie auf Tabellen laden, um eine Liste vordefinierter Tabellen oder Ansichten zu laden.
  3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Tabellenliste aus.
  4. Wählen Sie die Spalten aus, die zu Ihrer Datentabelle hinzugefügt werden sollen, indem Sie die Spaltenkästchen aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus:
Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Aggregieren und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus. Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
So filtern Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Filter anwenden. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
  • Wenn Sie nicht sicher sind, was das Format des Filterwerts für das Datumsfeld ist, bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld Filterwert, um eine QuickInfo mit einem Hinweis anzuzeigen:
  • Bei einigen Datenquellen muss bei den Filterwerten die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. In dieser Liste können Sie ermitteln, welche Datenquellen Filter haben, bei denen die Groß-/Kleinschreibung zu beachten ist.
  • Wählen Sie die Registerkarte Abfrage aus, um Tabellen und Ansichten mithilfe einer SQL-Abfrage zu laden.
Abfrage
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie bereits Tabellen und Ansichten ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende SELECT * FROM TABLE-Abfrage an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
  • Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken:
    • Es sind nur Auswählen-, Ausführen, Mit--Anweisungen zulässig.
    • Folgende sind NICHT zulässig:
      • Kommentarzeichen ( -- )
      • Semikolons ( ; )
  • Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann mit der EXEC-Anweisung im Formular Abfrage ausgeführt werden.
  • Die Schaltflächen Daten voranzeigen und OK sind nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Daten voranzeigen
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden.
Hinweise:
  • Es werden nur zehn Datensätze angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. Dies verhindert eine Verlangsamung des Systems.
  • Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
OK/ABBRECHEN
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Eingaben in die erforderlichen Felder erfolgt sind und sie überprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Die Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in solchen Fällen DATEN VORANZEIGEN, um sicherzustellen, dass die Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
