Das Connector-Dialogfeld für Google Sheets
Hinweis: Die Google Sheets-API unterstützt nur Tabellenkalkulationen, die in Google Sheets erstellt wurden, und unterstützt keine in das System importierten Excel-Dateien.
Das Google Sheets-Connector-Dialogfeld enthält die folgenden Felder und Einstellungen:
Feld
Beschreibung
Verbindung
Authentifizierungsmethode
Die Authentifizierungsmethode, die während der Sitzung verwendet werden soll.
Wählen Sie die Methode aus der Dropdown-Liste aus.
  • Servicekonto. Wenn Sie diese Methode auswählen, müssen Sie einen Schlüsseldatei-Pfad angeben.
  • OAuth2.0. Wenn Sie diese Methode auswählen, müssen Sie eine Client-ID und Client-Geheimnis angeben.
Schlüsseldatei-Pfad
Der Pfad zu einer Datei, die die Schlüssel Ihres Servicekontos enthält.
Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie Servicekonto als Authentifizierungsmethode auswählen.
Geben Sie den Pfad zur Schlüsseldatei für das Servicekonto (im JSON-Format), die die erforderlichen Anmeldeinformationen enthält, in das vorgesehene Feld ein. Sie können die Schaltfläche Durchsuchen verwenden, um das Dialogfeld „Öffnen“ zu öffnen und diese Datei zu suchen.
Kunden-ID
Der Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung, wenn Sie sich an REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren (AuthenticationMethod=OAuth2).
Hinweis: In manchen Fällen ist der Wert dieser Option gleich Ihrem Benutzernamen oder Ihrer Authentifizierungsadresse. In anderen Fällen wird dieser Wert mit Ihrem Client-Geheimnis angegeben. Wenn Sie einen Authentifizierungsfehler feststellen, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Wert verwenden.
Client-Geheimnis
Das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren.
WICHTIG: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden.
Bereich
Eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen, die die durch ein Zugriffs-Token zum Zeitpunkt der Verbindung gewährten Berechtigungen einschränken
Die Standardwerte sind:
https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets https://www.googleapis.com/auth/drive https://www.googleapis.com/auth/drive.file https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
FileQuery
Die Abfragezeichenfolge zum Filtern der zurückzugebenden Dateien.
Um nach einer bestimmten Gruppe von Dateien oder Ordnern zu suchen, verwenden Sie das Feld „q“ der Abfragezeichenfolge mit der Methode „files.list“, um die zurückzugebenden Dateien durch die Kombination eines oder mehrerer Suchbegriffe zu filtern.
Eine Abfragezeichenfolge enthält die folgenden drei Teile:
query_term operator values
Wo:
  • query_term der Abfragebegriff oder das Feld ist, nach dem gesucht werden soll,
  • operator die Bedingung für den Abfragebegriff angibt,
  • values die spezifischen Werte sind, die Sie zum Filtern Ihrer Suchergebnisse verwenden möchten.
Beispiel:
Die folgende Abfragezeichenfolge filtert die Suche so, dass nur Ordner zurückgegeben werden, indem der MIME-Typ wie folgt festgelegt wird:
q: mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'
Auf dieser Seite finden Sie weitere Einzelheiten.
Bereichsspaltenbeginn
Die Nummer der Anfangsspalte des Bereichs.
Dies ist eine erforderliche Einstellung.
Bereichsspaltenende
Die Nummer der Endspalte des Bereichs.
Bereichszeilenbeginn
Die Nummer der Anfangszeile des Bereichs. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Zeilenanfang auf 0 festgelegt.
Dies ist eine optionale Einstellung.
Bereichszeilenende
Die Endzeilennummer des Bereichs. Wenn kein Wert angegeben wird, wird der Zeilenanfang auf 1000 festgelegt.
Erste Zeile ist Kopfzeile
Wenn diese Einstellung auf True festgelegt wird, wird die erste Zeile des Blattes in eine Spaltenüberschrift umgewandelt.
Der Standardwert ist True.
Zurücksetzen
Wenn diese Einstellung auf True festgelegt wird, wird die Sitzung zurückgesetzt.
Der Standardwert ist False.
Anwendungsname
Der Name der Anwendung.
Der Standardwert ist Monarch Google Sheets.
Tabellen und Ansichten
Ermöglicht es Ihnen, die Tabellen aus Ihrer Datenbank zu laden und dann auszuwählen, indem Sie manuell aus einer Liste auswählen.
So laden Sie Tabellen und Ansichten anhand von Such- und Auswahlfunktionen.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Tabellen und Ansichten aus.
  2. Klicken Sie auf Tabellen laden , um eine Liste mit vordefinierten Tabellen oder Ansichten zu laden. Diese werden in der Tabellenliste (linke Seite des Dialogfelds) angezeigt.
  3. Wählen Sie eine Tabelle aus der Tabellenliste aus.
    Die Tabellenspalten werden in der Liste Spalten (neben der Tabellenliste) angezeigt.
  4. Wählen Sie die Spalten aus, die zu Ihrer Datentabelle hinzugefügt werden sollen, indem Sie die Spaltenkästchen aktivieren.
Hinweis: Wenn Sie das Duplikat einer Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie die entsprechende Spalte in der Dropdown-Liste Doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus:
Markieren Sie die Kästchen neben den gewünschten Spalten. Markieren Sie in der Kopfzeile das Kästchen Spalte, wenn alle Spalten verwendet werden sollen.
So aggregieren Sie Spalten:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregat in der Kopfzeile und wählen Sie anschließen die Aggregationsmethode für jede Spalte aus.
Folgende Aggregationsmethoden stehen für die einzelnen Datentypen zur Verfügung:
Um Spalten zu filtern:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, markieren Sie Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie für jede Spalte eine Filtermethode aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie den Wert in das Feld Filterwert ein.
Hinweise:
  • Wenn Sie nicht sicher sind, was das Format des Filterwerts für das Datumsfeld ist, bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld Filterwert, um eine QuickInfo mit einem Hinweis anzuzeigen:
  • Bei einigen Datenquellen muss bei den Filterwerten die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. In dieser Liste können Sie ermitteln, welche Datenquellen Filter haben, bei denen die Groß-/Kleinschreibung zu beachten ist.
  • Wählen Sie die Registerkarte Abfrage aus, um Tabellen und Ansichten mithilfe einer SQL-Abfrage zu laden.
  • Wenn Sie Änderungen an den Spalten der zu ladenden Tabelle vornehmen (d. h. die Einstellungen Bereichsspaltenanfang und Bereichsspaltenende ändern), müssen Sie auf Tabellen laden klicken, um die (neu) angegebenen Spalten in der Spaltenliste zu sehen.
  • Die Ergebnisse der Spaltenfilterung umfassen nur die obersten 10 Zeilen. Laden Sie die Tabellen, um die vollständigen Ergebnisse zu sehen.
Vorschau der Daten
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden.
Hinweise:
  • Es werden nur zehn Datensätze angezeigt, damit Sie die Auswahl der korrekten Daten überprüfen können. Dies verhindert eine Verlangsamung des Systems.
  • Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Prüfen Sie die Verbindung oder Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Abfrage
Abfrage
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen.
Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein.
Hinweise:
  • Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken und Verhinderung von SQL-Einschleusungsattacken:
    • Es sind nur die Anweisungen SELECT, EXEC, und/oder WITH zulässig.
    • Folgende sind NICHT zulässig:
      • Kommentarzeichen ( -- )
      • Semikolons ( ; )
  • Sollte eine Serie von SQL-Anweisungen mit oder ohne Kommentare verwendet werden müssen, empfehlen wir die Verwendung gespeicherter Verfahren zum Einfassen dieser Anweisungen. Das gespeicherte Verfahren kann dann mit der EXEC-Anweisung im Formular Abfrage ausgeführt werden.
  • Die Schaltflächen Daten voranzeigen und OK sind nur aktiv, wenn die Verbindung aktiv und die Abfrage richtig ist. Überprüfen Sie Ihre Verbindung oder Ihre Abfrage, wenn eine der Schaltflächen deaktiviert ist.
Vorschau der Daten
Hinweise:
OK/ABBRECHEN
Wählen Sie OK aus, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
  • Die Schaltflächen OK und DATEN VORANZEIGEN werden aktiviert, sobald Eingaben in die erforderlichen Felder erfolgt sind und sie überprüft wurden. Dies bedeutet in der Regel, dass eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt und eine Tabelle ausgewählt wurde.
  • Die Schaltfläche OK ist deaktiviert, wenn ein Update vorgenommen wird, dass zu einem ungültigen Ergebnis führen kann (Bespiel: Der Benutzername oder das Passwort ist ungültig, oder die SQL-Anweisung auf der Registerkarte „Abfrage“ ist ungültig). Verwenden Sie in solchen Fällen DATEN VORANZEIGEN, um sicherzustellen, dass die Daten abgerufen werden können. Wenn dies fehlschlägt, überprüfen Sie die Verbindungsinformationen, oder führen Sie die Abfrage so lange durch, bis Daten abgerufen werden.
Hinweise:
  • Optionale Felder. Andere Felder sind optional, aber möglicherweise müssen Sie Ihren Datenquellenadministrator nach weiteren Feldwerten fragen, die Sie für die Verbindung eingeben müssen.
  • Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten. Für Verbindungszeichenfolgen, die 1020 Zeichen überschreiten, wird vorübergehend ein Datei-DSN erstellt. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
  • Unterstützung für kurze Namen: Diese Version des Data Prep Studio unterstützt Progress-Kurznamen, genauer gesagt im Feld Andere Verbindungsoptionen. Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zur Implementierung.
