Connectors: Diverse Anmerkungen
Verbindungszeichenfolgen mit einer Länge von über 1020 Zeichen
Bei Connectors, die ODBC-Treiber nutzen, verwendet Data Prep Studio eine Verbindung ohne DSN.
Der .NET ODBC Driver unterstützt jedoch keine Verbindungszeichenfolgen mit einer Länge von über 1024 Zeichen (OdbcConnection.ConnectionString Property (System.Data.Odbc) | Microsoft Learn).
Für Verbindungszeichenfolgen mit einer Länge von über 1020 Zeichen kann der folgende Workaround genutzt werden:
- Ein Datei-DSN wird vorübergehend erstellt, jedoch nur für die folgenden Vorgänge: Verbindung testen, Tabellen laden und Vorschau der Daten
- Das Datei-DSN umfasst: Zugriffs-Token und Aktualisierungs-Token.
Die restlichen Verbindungsoptionen werden Teil der Verbindungszeichenfolge.
Erreicht eine Verbindungszeichenfolge eine Länge von 1020 Zeichen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: „Verbindungszeichenfolge überschreitet die Höchstlänge von 1024 Zeichen.“ - Das Datei-DSN wird nach der Verbindung gelöscht.
Unterstützung für Progress-Kurznamen/Aliases
Diese Version des Data Prep Studio unterstützt Progress-Kurznamen, genauer gesagt im Feld Andere Verbindungsoptionen.
Beispiel
- Geben Sie im Feld Andere Verbindungsoptionen „LGCF=Test“ ein
- Wählen Sie Verbindung testen aus
Ergebnis
Hierdurch wird der Wert „Log Config File“ auf „test“ gesetzt, da LGCF die Abkürzung für „Log Config File“ ist.
Die Treiber-Konfigurationsdatei verfügt über einen Aliases-Eintrag, beispielsweise:
"LogConfigFile":
{"StandardKey":"LogConfigFile",
"DataType":"Text",
"Aliases":"lgcf",
"DisplayName":"UiLogConfigFile|",
"AutomationID":"ServiceNow.LogConfigFile.TextBox",
"HelpText":"UiHelpLogConfigFile|"},
