Tabellenansicht
Die Tabellenansicht ermöglicht die Arbeit mit der Tabelle, die aus Berichtsmustern erstellt wurde. Klicken Sie in der Tabellenansicht auf Tabellenentwurf, um Ihre Tabelle und die zugehörigen Felder zu bearbeiten.
Die Tabellenansichts-Schnittstelle hat die folgenden Elemente:
Fensterbereich |
Beschreibung |
1 |
Multifunktionsleiste Zeigt alle Werkzeuge an, die Sie für die Erstellung und Bearbeitung einer Tabelle brauchen. Weitere Informationen finden Sie unter Tabellenansicht-Multifunktionsleiste – Referenz. |
2 |
Zeigt die aktive Tabelle an. Monarch Classic ist so konzipiert, dass Sie jeweils nur eine Tabelle erstellen und bearbeiten können. Daher zeigt der Tabellenselektor nur eine Tabelle an, nämlich die Haupttabelle, sowie alle mit dieser Tabelle verbundenen externen Verweistabellen. |
3 |
Tabellenansicht Zeigt die Tabelle an. |
Das Kontextmenü des Tabellenselektors
Wenn Sie im Tabellenselektor rechtsklicken, wird ein Kontextmenü eingeblendet, das folgenden Möglichkeiten bietet:
Einen Schnellexport – Dieser Export verwendet die Standard-Dateierweiterungen und -werte, die unter Exporteinstellungen festgelegt werden, und zeigt das Dialogfeld „Export erstellen“ an, in dem alle Elemente eingetragen sind.
Neuerstellung der Tabelle – Diese Funktion aktualisiert die Berichts-/Datenbankeingabe und die zugehörigen Verweistabellen bei Bedarf
Eine Tabelle schnell drucken
Modellinformationen anzeigen
Projektinformationen anzeigen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine externe Verweistabelle im Tabellenselektor klicken, können Sie die Tabelle umbenennen oder schnell bearbeiten.
Das Kontextmenü der Tabellenansicht
Durch Rechtsklicken auf die Tabellenansicht wird ein Menü eingeblendet, in dem folgende Aufgaben schnell ausgeführt werden können:
Text kopieren
- Mit Kopfzeilen
- Ohne Kopfzeilen
Mit Formatierung kopieren
- Mit Kopfzeilen
- Ohne Kopfzeilen
Nach einem bestimmten Datensatz suchen
Zu einer bestimmten Zeile springen
Zu einer bestimmten Spalte springen
Nach einem bestimmten Datensatz in einem Bericht suchen
Spalten automatisch anpassen
Spaltenbreiten anpassen
Das Fenster „Feldeigenschaften“ anzeigen
Ein Feld umbenennen
Ein Feld verdecken
Verdeckte Felder anzeigen
Ein neues Berechnungsfeld erstellen
Einen Filter anwenden
Eine Sortierung anwenden
Die Tabelle drucken
Die Seitenansicht anzeigen
Die Tabelle exportieren
Eine bestimmte Registerkarte der Ansicht „Tabellenentwurf“ anzeigen
