Das Connector-Dialogfeld für OData
Hinweise:
- Die Einschränkungen dieser Version finden Sie auf dieser Seite.
- Diese Version von OData implementiert eine Erweiterungsfunktion, um verwandte Daten abzufragen. Der erweiterte Sammlungsname in der Liste der Sammlungen verwendet das Format [Sammlung]_[Navigationseigenschaft]
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung mit Ihrer OData-Datenquelle herzustellen und Daten von ihr abzurufen.
Optionen
Feld |
Beschreibung |
Liste der Sammlungen |
Geben Sie die URL ein, die die Sammlung enthält. |
Benutzer-ID |
Eine gültige Benutzer-ID für die Sammlungsliste.. |
Passwort |
Ein gültiges Passwort zum Anmelden bei der Datenquelle. Dieses Passwort muss zu der oben genannten Benutzer-ID passen. |
Zeitüberschreitung |
Ändern Sie diesen Wert bei Bedarf. Diese Zeitüberschreitung legt fest, wie lange der Datenkonnektor auf die Rückgabe von Daten warten soll.. |
Unterstützt Metadaten |
Markieren Sie dieses Feld, um anzugeben, dass Metadaten von der ODATA-Quelle verfügbar sind. |
Sammlungsliste |
Es wird eine Liste von Sammlungen angezeigt. Wählen Sie eine Sammlung aus der Liste aus und definieren Sie dann die Abfrageparameter nach Bedarf. |
Hinzufügen |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Abfrageparameter oder Filter hinzuzufügen. |
Abfrageparameter |
Ermöglicht Ihnen die Definition eines Abfrageparameters. Wählen Sie Feldwerte und Operatoren über die Dropdown-Listen aus. Geben Sie außerdem einen Wert für die Filterbedingung in das vorgesehene Textfeld ein. |
ODATA Abfrage-URL |
Geben Sie die Abfrage ein, die zum Abrufen der Daten verwendet werden soll. |
Dezimaltrennzeichen |
Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Trennzeichens, das für Dezimalzahlen verwendet werden soll. |
Daten voranzeigen |
Hier klicken, um Daten anhand der festgelegten Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Dies ermöglicht das Bestätigen der Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung mit der richtigen Tabelle hergestellt wurde, prüfen Sie die Abfrage und überprüfen Sie die Informationen, die geladen werden. Hinweise:
OK/ABBRECHEN |
Wählen Sie OK, um die Verbindung herzustellen und Daten abzurufen, oder wählen Sie Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen. Der Zustand der Schaltflächen OK und VORSCHAU zeigt Ihnen auf einen Blick den Status der Verbindung an:
