Den Druckvorgang im Fenster „Bericht“ voranzeigen
Über den Befehl „Seitenansicht“ können Sie sich die Auswirkungen Ihrer Druckeinstellungen vor dem Drucken ansehen.
  1. Wählen Sie die Registerkarte Datei, danach Drucken und dann Seitenansicht aus. Das Dialogfeld „Seitenansicht“ wird eingeblendet.
Die Seitenansicht zeigt den Bericht so, wie er gedruckt aussehen wird. Verwenden Sie „Seitenansicht“, um sicherzustellen, dass Schriftart, Ränder, Kopfzeile und alle anderen Optionen Ihren Wünschen gemäß eingestellt sind.
  1. Wählen Sie Vorschauoptionen anhand der Werkzeugsymbole oben im Fenster aus:
  • Drucken: Zum Drucken auswählen.
  • Seiteneinrichtung: Zeigt das Dialogfeld Seiteneinrichtung an, über das die Druckränder eingestellt werden können.
  • Seitenausrichtung: Hoch- oder Querformat auswählen
  • Zoomen: Wählen Sie 100 %, Ganze Seite, An Seite anpassen
  • Drucker: wählen Sie einen verfügbaren Drucker aus
  • Seitengröße: wählen Sie eine von Ihrem Drucker unterstützte Seitengröße aus
  1. Wählen Sie anhand des Seitennummer-Selektors unten eine Seite aus.
