Das Connector-Dialogfeld für HubSpot
HINWEIS: Dieser Connector benötigt eine Java Virtual Machine (JVM), um zu funktionieren. Wenn er in der Liste der Konnektoren nicht verfügbar ist, folgen Sie diesen Schritten, um ihn zu aktivieren:
Geben Sie Werte in das Dialogfeld ein, um eine Verbindung herzustellen und Daten von Ihrer HubSpot-Datenquelle abzurufen. Wählen Sie eine bestimmte Registerkarte, um bestimmte Optionen anzuzeigen.
| Registerkarte Verbindung | |
Füllen Sie die folgenden Felder aus, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Fett gedruckte Felder sind erforderlich. Andere Felder sind optional, aber möglicherweise müssen Sie Ihren Datenquellenadministrator nach weiteren Feldwerten fragen, die Sie für die Verbindung eingeben müssen. Bewegen Sie den Mauszeiger im Verbindungsdialog über den Feldnamen, um eine Beschreibung oder Hilfe zu diesem Feld anzuzeigen. |
Feld |
Beschreibung |
Hostname |
Geben Sie den Teil des Hostnamens des HTTP-Endpunkts ein, an den Sie Anfragen senden. |
Kunden-ID |
Geben Sie den Client-ID-Schlüssel für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich an REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren |
Client-Geheimnis |
Geben Sie das Client-Geheimnis für Ihre Anwendung ein, wenn Sie sich bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 authentifizieren. Wichtig: Das Client-Geheimnis ist ein vertraulicher Wert, der für die Authentifizierung der Anwendung gegenüber dem Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Zugriffs-Token |
Geben Sie das Zugriffstoken ein, das für die Authentifizierung bei REST-Endpunkten mit aktiviertem OAuth 2.0 verwendet wird. Normalerweise wird diese Option von der Anwendung konfiguriert. In manchen Szenarien müssen Sie jedoch ein Token durch externe Prozesse sichern. In diesen Fällen können Sie diese Option auch verwenden, um das Zugriffstoken manuell festzulegen. |
Aktualisierungs-Token |
Geben Sie das Aktualisierungs-Token ein, mit dem Sie entweder ein neues Zugriffstoken anfordern oder ein abgelaufenes Zugriffstoken für OAuth 2.0-Implementierungen erneuern. Wichtig: Das Aktualisierungs-Token ist ein vertraulicher Wert, der zur Authentifizierung beim Dienst verwendet wird. Um unbefugten Zugriff zu verhindern, muss dieser Wert sicher verwaltet werden. |
Autorisierungs-URI |
Geben Sie den Endpunkt für den Erhalt eines Autorisierungscodes von einem Autorisierungsdienst eines Drittanbieters für OAuth 2.0-Implementierungen ein. |
Token-URI |
Geben Sie den Endpunkt für den Abruf von Zugriffstokens ein, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist. |
Umleitungs-URI |
Geben Sie den Endpunkt ein, an den der Client nach der Authentifizierung bei einem Drittanbieterdienst zurückgegeben wird, wenn die OAuth 2.0-Authentifizierung aktiviert ist Bei einigen Authentifizierungsabläufen wird der REST-Dienst Sie zur Authentifizierung an einen Drittanbieterdienst weiterleiten. Sobald Ihre Anmeldeinformationen überprüft wurden, leitet der Drittanbieterdienst den Client an einen Endpunkt im REST-Dienst zurück, um die Sitzung fortzusetzen. Der vom Drittanbieterdienst verwendete Endpunkt wird vom Kunden bereitgestellt und mit der Option Redirect URI angegeben. |
Bereich |
Geben Sie eine durch Leerzeichen getrennte Liste von OAuth-Bereichen ein, die die durch ein Zugriffstoken gewährten Berechtigungen einschränken. |
Verbindung zurücksetzen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die OAuath-Verbindung zurückzusetzen und neue Zugriffstoken abzurufen. |
VERBINDUNG TESTEN |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Verbindung zu initiieren und die von Ihnen eingegebenen Werte zu testen. Wenn Fehler auftreten, werden neben dieser Schaltfläche Meldungen angezeigt. Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Fehlermeldung klicken, um eine Schaltfläche Kopieren anzuzeigen. Wählen Sie die Schaltfläche, um die Fehlermeldung zu kopieren. |
| Registerkarte Tabellen und Ansichten | |
Ermöglicht es Ihnen, die Tabellen aus Ihrer Datenbank zu laden und dann auszuwählen, indem Sie manuell aus einer Liste auswählen. So laden Sie Tabellen und Ansichten über Suchen und Auswählen:
Hinweis: Wenn Sie eine doppelte Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie diese Spalte aus der Dropdown-Liste Eine doppelte Spalte hinzufügen aus.
So wählen Sie eine Spalte aus: Markieren Sie die Kästchen neben den Spalten, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie alle Spalten verwenden möchten, markieren Sie das Feld Spalte in der Kopfzeile.
Um Spalten zu aggregieren:
Wenn die zurückgegebenen Daten aggregiert werden sollen, markieren Sie das Kästchen Aggregieren in der Kopfzeile und wählen dann die Aggregationsmethode, die Sie für jede Spalte verwenden möchten. Die folgenden Aggregationsmethoden sind für jeden Datentyp möglich:
Um Spalten zu filtern:
Wenn die zurückgegebenen Daten gefiltert werden sollen, aktivieren Sie die Option Filter anwenden in der Kopfzeile. Wählen Sie dann für jede Spalte eine Filtermethode aus der Filter-Dropdown-Liste aus und geben Sie dann den Filterwert in das Feld Filterwert ein. Beachten Sie, dass bei einigen Datenquellen die Groß- und Kleinschreibung bei den Filterwerten beachtet werden muss. In dieser Liste können Sie nachsehen, bei welchen Datenquellen Groß- und Kleinschreibung zu beachten ist. Um Tabellen und Ansichten mithilfe einer SQL-Abfrage zu laden, wählen Sie die Registerkarte Abfrage. |
Vorschau der Daten |
Klicken Sie auf, um Daten mit den von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen und Kriterien abzurufen. Auf diese Weise können Sie Ihre Verbindung bestätigen, sicherstellen, dass Sie mit der richtigen Tabelle verbunden sind, Ihre Abfrage überprüfen und die Informationen, die geladen werden, verifizieren. Anmerkungen:
| Registerkarte Abfrage | |
Abfrage |
Hier können Sie die Tabellen aus Ihrer Datenbank laden und dann durch Eingabe einer SQL-Anweisung auswählen. Wenn Sie Tabellen und Ansichten bereits ausgewählt haben, wird dieses Feld aktualisiert und zeigt die entsprechende Abfrage „SELECT * FROM TABLE“ an.
Wenn Sie die Abfrage definieren möchten, geben Sie die Anweisungen SELECT, EXEC und/oder WITH zum Ausführen ein. Anmerkungen:
