Doppelte Zeilen anzeigen/entfernen
„Duplikate anzeigen“ bzw. „Duplikate entfernen“ ermöglicht das Anzeigen bzw. Entfernen von Duplikaten aus einer Tabelle. Wählen Sie Duplikate anzeigen, um die Duplikate zu finden. Wählen Sie Duplikate entfernen, um unnötige Reihenduplikate zu entfernen.
Angenommen, Sie haben folgende Tabelle, in der die Datensätze 1 und 2, sowie 7 und 8 Duplikate sind:
„Duplikate anzeigen“ erstellt folgende Tabelle:
„Duplikate entfernen“ erstellt folgende Tabelle:
Zeilen mit doppelten Werten können für alle Spalten oder nur bestimmte Spalten angezeigt bzw. entfernt werden. Sie könnten beispielsweise Zeilen mit doppelten Werten nur aus der Spalte Kunde entfernen, oder sowohl aus der Spalte Kontonummer als auch aus der Spalte Kunde.
Duplikate können nur vom Fenster Vorbereiten aus angezeigt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
Wählen Sie im Fenster Vorbereiten die zu verändernde Tabelle aus.
Wählen Sie Transformieren aus der Monarch Data Prep Studio-Symbolleiste aus.
Wählen Sie Duplikate aus.
Geben Sie den Namen der neuen Tabelle ein.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Vorgang „Deduplizieren“ aus.
Duplikate entfernen – erste Zeile behalten
Duplikate anzeigen – alle außer erste Zeile anzeigen
Duplikate kennzeichnen – mit neuer Spalte markieren
Sie können wählen, welche Spalten bei der Suche nach Duplikaten berücksichtigt werden und welche nicht.
Klicken Sie auf das Kästchen Groß-/Kleinschreibung, wenn die Werte je nach ihrer Schreibweise differenziert werden sollen.
Wählen Sie die Spalten aus, die in die Ergebnistabelle mit einbezogen werden sollen.
Wählen Sie Alle Spalten verwenden, wenn alle Spalten angezeigt werden sollen.
Wählen Sie Ausgewählte Spalten verwenden aus, und aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben der mit einzubeziehenden Spalte: Beachten Sie, dass das Kontrollkästchen „Alles auswählen“ in diesem Fall deaktiviert ist, wenn Sie Spalten über eine Spaltensuche auswählen (im Wesentlichen Spalten filtern).
Klicken Sie auf OK.
Das daraufhin angezeigte Dialogfeld ermöglicht die Auswahl einer Umwandlung.
Das Dialogfeld Duplikate wird angezeigt:
Folgendes Beispiel dient zur Erläuterung der verschiedenen Vorgänge:
Es gibt zwei Gruppen von Duplikaten: Musikgeschäft Schütz kommt zwei mal vor und Die Melodie drei mal.
Bei diesem Vorgang entfernt Monarch Data Prep Studio alle Datensatzduplikate außer einer Zeile jeder Gruppe.
Die Verwendung der Datensätze oben führt zu folgendem Ergebnis:
Bei diesem Vorgang zeigt Monarch Data Prep Studio alle Datensatzduplikate an, außer jeweils die erste Zeile der Gruppe.
Bei diesem Vorgang markiert Monarch Data Prep Studio alle Datensätze, die Duplikate haben.
Eine Spalte, die abgewählt wurde, wird ignoriert, auch wenn sie Duplikate enthält.
Wenn die Groß-/Kleinschreibung aktiviert ist, gelten die Einträge „Musica Classica“ und „musica classica“ als zwei verschiedene Werte und werden nicht wie Duplikate behandelt.
Monarch Data Prep Studio wendet die Deduplizierung an und erstellt eine neue Tabelle.
