Daten in Data Prep Studio exportieren
Sie können einzelne oder mehrere Tabellen exportieren, nachdem Sie diese kombiniert und transformiert haben.
Tabellen können auf zwei Arten in Data Prep Studio exportiert werden:
Benannte Exporte einrichten
Schritte:
  1. Wählen Sie Export auf der Data Prep Studio-Symbolleiste aus.
    Das Fenster „Export“ wird angezeigt:
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export hinzufügen rechts neben der Tabelle, die exportiert werden soll, und klicken Sie dann in den angezeigten Optionen auf ein Exportformat.
    Tabellen können in die folgenden Formate exportiert werden:
    HINWEISE:
    Die ausgewählte Tabelle wird im Fensterbereich „Exportverwaltung“ und die dazugehörigen Eigenschaften werden im Fensterbereich „Exporteigenschaften“ angezeigt.
  3. Benennen Sie den Export um, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten links neben dem Exportnamen (in der Abbildung oben, „Buchhaltung – Microsoft Excel“) klicken und dann einen neuen Namen in das Feld eingeben.
  4. Geben Sie allgemeine Exportoptionen nach Bedarf an. Je nach Exporttyp werden unterschiedliche Exportoptionen angezeigt. Diese Einstellungen werden in der Tabelle unten beschrieben.
    Feld
    Für Exporttyp
    Beschreibung
    Exportname
    Alle
    Jedem Export wird über die Konvention <Tabellenname> - <Exportformat> ein Name zugewiesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in diesem Feld, um den Namen Ihres Exports nach Bedarf zu ändern.
    Exporttyp
    Alle
    Dieses Feld ist bereits mit dem Wert vorausgefüllt, den Sie in der Dropdown-Liste Export ausgewählt haben.
    Dateisystem exportieren
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • CSV
    • JSON
    • XML
    • SAS Transport File Format V5
    • Tableau TDE
    • Qlik
    Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
    • Lokale oder eingebaute Festplatte
    • Amazon S3
    • Azure Data Lake Storage Gen2
    Excel-Exportformat
    • Microsoft Excel
    Diese Einstellung legt fest, welches Dateiformat beim Exportieren in Microsoft Excel-Dateien angewendet werden soll. Welche erweiterten Eigenschaften Sie einstellen können, hängt davon ab, welches Format Sie wählen.
    • .XLS
    • .XLSX
    • .XLSM
    Registerkarte Allgemein/Erweitert
    • Microsoft Excel
    • Altair Panopticon
    Auf der Registerkarte Allgemein können Sie allgemeine Exporteinstellungen ändern (z. B. Exportort, Tabellenname).
    Auf der Registerkarte Erweitert können Sie die folgenden Einstellungen ändern:
    • Digitale Signatur: Ermöglicht es Ihnen, die aktuell ausgewählte digitale Signatur in die exportierte Excel-Datei (XLSX/XLSM) einzubetten. Durch Hinzufügung einer digitalen Signatur sorgen Sie für Authentifizierung, Integrität und Nichtablehnung der Exportausgabe.
    • Zertifikat: Mit dieser Schaltfläche können Sie mit einem gültigen X.509 Zertifikat digital signieren (ein vorhandenes Zertifikat, das aus dem Zertifikatspeicher des derzeitigen Benutzers oder aus einer Zertifikatdatei ausgewählt wurde). Diese Option ist nur für XLSX/XLSM-Exportdateien verfügbar.
    • AutoFilter-Dropdownlisten in der Tabelle zu den Spaltenbeschriftungen hinzufügen: Diese Option sorgt dafür, dass die Excel-Funktion „AutoFilter“ beim Öffnen der exportierten Excel-Datei aktiviert ist.
    • PivotTable-Blatt einschließen: Diese Option ist für Tabellenexporte in Excel 2007 (XLSX/XLSM)-Dateien verfügbar.
    • Registerkarte „Felder“: Verwenden Sie diese Registerkarte zur Auswahl der gewünschten Pivotfelder. Diese Option ist nur für XLSX/XLSM-Exportdateien verfügbar.
    • Optionen: Auf dieser Registerkarte können Sie die folgenden Pivot-Optionen auswählen (diese Option ist nur für XLSX/XLSM-Exportdateien verfügbar):
      • PivotTable-Name: Weisen Sie der PivotTable hier einen Namen zu.
      • Stärke: Dies bezieht sich auf die Schriftdicke, die auf die in Excel angezeigte PivotTable angewendet wird. Die Stärke wird in Zusammenhang mit dem Formatindex verwendet.
      • Index: Dies ist die Nummer des Tabellenformats, das auf PivotTable anzuwenden ist, wenn diese in Excel angezeigt wird. In Excel sind 28 Formate in drei Stärken verfügbar. Dieses Format ist in Excel zu sehen, indem Sie bei Anzeige von PivotTable den Menüpunkt „Tabellenformat“ wählen.
      • Auf Zeilenköpfe anwenden: Wendet die Formateinstellungen in PivotTable auf die Zeilenköpfe an.
      • Auf Spaltenköpfe anwenden: Wendet die Formateinstellungen in PivotTable auf die Spaltenköpfe an.
      • Verbundene Zeilen: Wendet in PivotTable eine alternative Farbschattierung auf die Zeilen an.
      • Verbundene Spalten: Wendet in PivotTable eine alternative Farbschattierung auf die Spalten an.
      • Gesamtsumme für Zeilen anzeigen: Zeigt in PivotTable die Gesamtsumme für jede Zeile an.
      • Gesamtsumme für Spalten anzeigen: Zeigt in PivotTable die Gesamtsumme für jede Spalte an.
    Exportieren als/Exportordner
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • CSV
    • JSON
    • XML
    • SAS Transport File Format (XPORT) Version 5
    • Altair Knowledge Studio
    • Tableau TDE
    • Qlik
    • Altair Panopticon
    Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten.
    Tabellenname
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • Microsoft Power BI
    • IBM Cognos Analytics
    • Altair Panopticon
    Diese Einstellung gibt den Namen der Tabelle an, in die die Daten exportiert werden. Geben Sie den Namen der Tabelle ein, in die die Daten exportiert werden. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Tabellennamen einbetten.
    Tabellen anzeigen
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • Panopticon
    Wenn Sie eine Tabelle in eine bereits vorhandene Datei exportieren, können Sie mit dieser Einstellung die vorhandenen Tabellen und Spalten der Zieldatei anzeigen und die Tabelle auswählen, an die die Daten angehängt bzw. überschrieben werden sollen. Wenn eine Tabelle aus dem Dialogfeld „Tabellen anzeigen“ ausgewählt und bestätigt wird, wird der Name der ausgewählten Tabelle in das Textfeld „Tabellenname“ eingefügt und der aktuelle Inhalt dieses Feldes wird überschrieben.
    Die im Dialogfeld „Tabellen anzeigen“ angezeigten Tabellen können nach Namen sortiert werden, indem Sie auf das Sortiersymbol in der Kopfzeile klicken. Die Tabellen verfügen über eine Plus-Schaltfläche, mit der Sie eine Liste der zu dieser Tabelle gehörenden Spalten anzeigen können.
    Filter
    Alle
    Diese Einstellung gibt an, welcher Filter beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
    Wenn Sie „Alle Filter“ als Filteroption ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die gewünschte automatische Benennungseinstellung anzugeben:
    • nach Dateien: erzeugt für jeden Filter eine Datei
    • nach Tabellen:: erzeugt für jeden Filter eine Tabelle
    Sortieren
    Alle
    Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll.
    Wenn Datei vorhanden
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • CSV
    • JSON
    • XML
    • Tableau TDE
    • Tableau Server
    • Qlik
    • Altair Panopticon
    Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportieren als“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
    • Die Datei überschreiben
    • Datensätze an bestehende Datei anhängen
    • Das Exportverfahren überspringen
    HINWEIS: Exporte in Microsoft Power BI und IBM Cognos Analytics unterstützen keine Anhänge an bestehende Tabellen.
    Wenn Tabelle vorhanden
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Access
    • Altair Panopticon
    Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Tabelle oder ein Arbeitsplatt mit dem gleichen Namen, den Sie angegeben haben, in der Datei existiert, die Sie im Feld „Exportieren als“ eingegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exporttabelle bereits existiert:
    • Tabelle überschreiben
    • Datensätze an bestehende Tabelle anhängen
    • Exportverfahren überspringen
    Spaltenkopfzeilen einbeziehen
    • Microsoft Excel
    • CSV
    • Altair Panopticon
    Wenn Sie diese Einstellung markieren, wird Data Prep Studio angewiesen, die Spaltenkopfzeile in die Exportdatei aufzunehmen. Diese Kopfzeile wird zur ersten Zeile in der Exportdatei.
    Trennzeichen
    • CSV
    Diese Einstellung legt Datenbegrenzer für CSV-Dateien fest. Wählen Sie ein Trennzeichen aus der Dropdown-Liste aus. Mit dem Trennzeichen werden Spaltenwerte voneinander getrennt.
    Textkennzeichner
    • CSV
    Diese Einstellung legt Textkennzeichner für CSV-Dateien fest. Wählen Sie ein Textkennzeichner aus der Dropdown-Liste aus. Der Textkennzeichner lässt Sie wissen, wo Textwerte beginnen und enden. Dies ist nützlich für Textwerte, die das Trennzeichen enthalten, das Sie oben ausgewählt haben.
    Codierungstyp
    • CSV
    Diese Einstellung legt fest, welcher Codierungstyp auf die CSV-Datei angewendet wird. Gegenwärtig werden die Codierungstypen Codepage, UTF-8, UTF-16LE und UTF-16BE akzeptiert.
    Codepage
    • CSV
    Wenn der ausgewählte Codierungstyp Codepage ist, legt diese Einstellung fest, welche Codepage für die CSV-Datei gelten soll.
    Alle exportieren/Begrenzte Zeilen
    Alle
    Diese Einstellung legt fest, ob beim Export von Tabellen die von Ihnen definierte Zeilenbegrenzung gelten soll. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen z exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen.
    DOS-Dateiendezeichen (x1A) anhängen (x1A)
    • CSV
    Durch diese Option wird bestimmt, ob ein DOS-Dateiendezeichen (x1A) an das Ende der Datei angehängt werden soll oder nicht. Dadurch kann die Datei dann auf Systemen verwendet werden, für die Daten in diesem Format erforderlich sind. Dieses Dateibeendungszeichen wird oft auch „Control-z“ genannt.
    Altversion-Kompatibilitätsmodus – Formatanpassungen beim Export ignorieren
    • XML
    • CSV
    Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Anpassungen des Spaltenformats beim Export von numerischen und Datumsspalten ignoriert. Bei der Verwendung der Monarch Classic-Formatierung werden numerische Werte mit dem lokalisierten Dezimaltrennzeichen des aktuellen Systems exportiert. Datumswerte werden entsprechend der Einstellung für das Datumsformat exportiert.
    Datumsformat
    • CSV
    Wenn der Altversion-Kompatibilitätsmodus ausgewählt ist, können Sie mit dieser Einstellung das Datumsformat angeben, das auf Datumsfelder in der exportierten Datei angewendet werden soll.
    Seiteneinrichtung
    • Microsoft Excel
    • Altair Panopticon
    Beim Exportieren von Excel-Tabellen können Sie die Ränder, das Kopf- und Fußzeilenlayout der Seiten ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Seiteneinrichtung klicken. Die Standardeinstellungen sind die, die auf der Registerkarte „Standardtabellen-Seiteneinrichtung“ im Dialogfeld Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen angegeben sind.
  5. Beim Export in das Dateiformat Microsoft Excel müssen nach Bedarf Erweiterte Exporteinstellungen angegeben werden.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, wenn Sie weitere Tabellen exportieren möchten.
  7. Wenn Sie die im Fensterbereich Exportverwaltung angezeigten Exporte auf solche Exporte begrenzen möchten, die aus bestimmten ausgewählten Tabellen erstellt wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Exporte aus ausgewählten Tabellen zeigen oben im Tabellen-Selektor.
  8. Markieren Sie im Fensterbereich Exportverwaltung die Kästchen der Tabellen, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf Export geprüft, sobald Sie fertig sind.
    Wenn Sie alle Tabellen in diesem Fensterbereich exportieren möchten, klicken Sie stattdessen auf die Schaltfläche Alle exportieren. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, einzelne Tabellen auszuwählen.
Wenn Sie eine neu definierte Tabelle exportieren möchten, klicken Sie auf Exportieren am unteren Rand des Fensterbereichs „Exporteigenschaften“, nachdem Sie die Exportdetails festgelegt haben.
Schnellexporte einrichten
Schritte:
  1. Klicken Sie im Fenster „Vorbereiten“ auf den Dropdown-Pfeil rechts neben der Tabelle, die Sie exportieren möchten, um das zugehörige Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie dann Tabelle exportieren aus den angezeigten Optionen aus.
    Alternativ können Sie diese Tabelle auch im Fenster „Export“ auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann „Tabelle exportieren“.
    Das Dialogfeld Exporttyp auswählen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie den Dateityp aus, in den Ihre Tabelle exportiert werden soll.
    Daraufhin wird das Dialogfeld Eigenschaften exportieren angezeigt.
  3. Ändern Sie die Eigenschaften Ihres Exports anhand der oben angegebenen Tabelle und klicken Sie dann auf OK, wenn Sie fertig sind.
Exportergebnisse verfolgen
Die Exportergebnisse werden in dem Bereich rechts neben dem Fenster „Export“ angezeigt. Obwohl dieser Fensterbereich standardmäßig ausgeblendet ist, wird er automatisch gestartet, wenn ein Exportvorgang abgeschlossen ist.
Sie können alle Exportergebnisse aus diesem Fensterbereich löschen, indem Sie auf Exportergebnisse löschen oben rechts im Fensterbereich klicken.
Exportvorgänge abbrechen
Sie können einen Exportvorgang im Fensterbereich „Exportergebnisse“ abbrechen, vorausgesetzt, die Vorgang wurde noch nicht abgeschlossen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, mit der Sie einen noch nicht abgeschlossenen Exportvorgang abbrechen können.
Exportergebnisse anzeigen
Um die Exportergebnisse anzuzeigen, klicken Sie auf den Export-Link im Fensterbereich Exportergebnisse. Es wird ein Dateibrowser angezeigt, der auf den Speicherort der exportierten Datei verweist.
Hinweise: An .qvx-Dateien anhängen
Hinweis: .qvx-Änderungen exportieren:
Weiterführende Links
