Cette fenêtre permet de spécifier les options d'extraction des données des états et celles d'affichage des tableaux et récapitulatifs.
Pour y accéder, cliquez sur Options sur le ruban d'Accueil, puis sur Entrée sur celui de la fenêtre Options.
Champ |
Description |
Dates |
Format |
Le paramètre Format des dates indique à Monarch Classic comment interpréter les dates extraites d’un état. La liste déroulante propose :
Remarque : Pour en savoir plus sur les formats de date pris en charge, voir Modification d'un type de champ. |
Plage des années à deux chiffres |
Ce paramètre indique à Monarch Classic comment interpréter les dates comportant une année à deux chiffres, comme 07-Mar-15 pour le 7 mars 1915 ou le 7 mars 2015. La zone d’édition vous permet de définir l’année initiale d’une plage calendaire de 100 ans, que Monarch Classic utilisera pour interpréter la date. La plage calendaire par défaut est définie sur 1950 à 2049. Sélectionnez la date initiale de votre choix dans la plage 1901 – 1999. Remarquez que l'année 1900 est également admise comme date initiale, moyennant l'entrée de la valeur 1900 sous le paramètre StartYear de la base de registres Windows : HKEY_CURRENT_USER\Software\Datawatch\Monarch\Settings\StartYear Établissement d'une année initiale appropriée Pour établir une année initiale appropriée, commencez par rechercher dans vos états la date à deux chiffres la plus ancienne susceptible d'y apparaître. Paramétrez ensuite votre plage calendaire en fonction de l’année identifiée ou 5 à 10 ans plus tôt. Par exemple, si vos états contiennent des années d’engagement d’employés à deux chiffres et que votre entreprise existe depuis 30 ans, l’année initiale par défaut de Monarch Classic (1950) interprétera correctement toutes les années à deux chiffres des états. Ne manquez pas d’examiner tous les états pertinents avant d’établir l’année initiale. |
Motifs d'extraction |
Sélectionnez les combinaisons de date et/ou d’heure attendues dans vos états et que Monarch Classic devra extraire et convertir :
hh[:mm[:ss[.fff]]] [AM|PM|A.M.|P.M.] ou hhmmss[.fff] ou hhmm Dans les exemples ci-dessus, « hh » représente l'heure, « mm » les minutes, « ss » les secondes, et « fff » les fractions de seconde. Remarquez, bien que Monarch Classic accepte jusqu’à 3 chiffres de fraction de seconde (millisecondes), que les valeurs d’heure résultantes sont ensuite arrondies à la seconde la plus proche. L’indicateur de matin ou après-midi AM/PM est facultatif. Il est admis en majuscules ou en minuscules. Aucun espace n'est requis entre l'heure et l'indicateur AM/PM. Remarque : En présence de l'indicateur AM/PM, l'heure est interprétée au format 12 heures. En son absence, elle l'est au format 24 heures. S'il est présent, le séparateur d'heure doit être les deux points (« : »). Le séparateur décimal peut être le point (« . ») ou la virgule (« , »), selon le choix opéré. Exemples « 12:30:23 » = midi 30 minutes et 23 secondes. « 00:00:00 » = minuit. « 12am » = minuit. « 0600 » = 6 heures du matin. « 1800 » = 6 heures du soir. « 1:59:59.499pm » = 2 heures de l'après-midi moins 1 seconde (valeur arrondie à la seconde la plus proche). « 1:59:59.500pm » = 2 heures de l'après-midi (valeur arrondie à la seconde la plus proche).
Remarque : Des caractères non alphanumériques sont admis entre l'heure et la date : par exemple. le format 0800-15 avril 1957 serait reconnu comme heure/date, mais pas 0800 le 15 avril 1957. Monarch Classic rejette les caractères alphanumériques entre la date et l’heure pour éviter toute ambiguïté avec les noms de mois. |
Nombres |
Caractère décimal |
Ce paramètre désigne le caractère (point ou virgule) qui sépare la partie décimale de la partie entière d'un nombre. Le paramètre par défaut est la virgule (,), mais certains pays utilisent le point (.) comme caractère décimal. |
Texte |
Supprimer les espaces de tête et de fin des champs de caractères et mémo |
Sélectionnez cette option pour que Monarch Classic supprime automatiquement les espaces de tête et de fin des champs de caractères et mémo. |
Masquage |
Activer le masquage de champs d'état |
Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité de masquage. Le Masquage permet de remplacer (ou masquer) certaines valeurs de champ, de façon à ne plus afficher qu'une représentation de ces valeurs et non plus les valeurs réelles. Reportez-vous à la section Masquage de valeurs de champ pour plus de détails. |
Champ |
Description |
Formatage |
Codage |
Utilisez ce paramètre pour spécifier le format du fichier d'état. Monarch Classic gère les codages suivants :
Ces options sont aussi accessibles en fichiers ouverts, en cliquant avec le bouton droit sur l’état dans la vue État. Choix du meilleur codage sous Monarch Classic Sous les codages autres que ASCII ou ANSI, Monarch Classic doit procéder à une transformation à l’ouverture du fichier. Si vous êtes maître du système producteur des fichiers destinés à Monarch Classic, considérez le codage produit par le système de manière à optimiser la performance de Monarch Classic. Ce faisant, n’oubliez pas que les fichiers UTF-16 sont beaucoup plus volumineux que les fichiers ASCII, ANSI et UTF-8. La liste ci-dessous énumère les codages gérés par Monarch Classic, en ordre de préférence, compte tenu de la taille de fichier et des exigences de transformation :
Page de code |
Sélectionnez la page de code appropriée pour le format de codage du fichier en entrée choisi. Cette option ne s’applique qu’aux systèmes de codage ASCII (14 pages de code disponibles), ANSI (10 pages de code) et EBCDIC (16 pages de code). Ces options sont aussi accessibles en fichiers ouverts, en cliquant avec le bouton droit sur l’état dans la vue État. |
Si des fichiers EBCDIC sont utilisés en entrée, les formats suivants peuvent également être sélectionnés :
Paramètres régionaux ANSI |
Sélectionnez les paramètres régionaux appropriés pour l'encodage ANSI. Ce menu déroulant n'est actif que si vous avez choisi ANSI en guise d'encodage. Vous avez le choix entre :
Ignorer les caractères de contrôle d'impression |
Sélectionnez ce paramètre pour que Monarch Classic ignore tous les caractères de contrôle d’impression inférieurs à ASCII 32, sauf :
Masquer les n caractères de tête sur chaque ligne |
Lorsque vous téléchargez des fichiers d'impression à partir d'un réseau, d'un mini-ordinateur ou d'un ordinateur central, un ou plusieurs caractères risquent d'apparaître au début de chaque ligne. Le nombre exact et le type de caractères varient en fonction du système d'exploitation. Ces caractères sont généralement utilisés pour les commandes d'imprimante de saut de page, retour de chariot ou changement de ligne. Ils sont en général inutiles dans un fichier PC et risquent d’en affecter l’affichage dans la fenêtre d’état de Monarch Classic. Certains logiciels de communication sont suffisamment intelligents pour éliminer les caractères inutiles ou les convertir en caractères utiles dans les codes de caractère PC correspondants. Cependant, une commande de saut de page est généralement le seul caractère obtenu, et la plupart des logiciels de communication sont incapables de le convertir. Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre de caractères de tête à éliminer de chaque ligne dans le fichier d'entrée. Les valeurs sont en général 0, 1 et 2, mais elles peuvent être comprises entre 0 et 99. Par exemple, si vous téléchargez à partir d'une unité centrale IBM 3090 à l'aide d'une carte de communication IRMA, chaque ligne de l'état est précédée de deux caractères non productifs. Vous pouvez les éliminer des données en entrant 2 dans la zone d'édition. |
Saut de page |
Ignorer les caractères de saut de page |
Sous ce paramètre, Monarch Classic ignore tous les caractères de changement de ligne (saut de page) de l’état. Utilisez-le pour désactiver les sauts de page codés en dur dans le fichier d’état et les remplacer par des sauts de page en fonction d’un sélecteur d’en-tête de page ou d’un paramètre Saut de page après n lignes (voir plus bas). |
Saut de page sur texte de tête masqué : n |
Pour les états produits par certains systèmes mainframe et intermédiaires, AS/400 notamment, un saut de page pourrait être indiqué par un caractère de contrôle de tête dans le fichier d'état. Cette option permet de masquer ce caractère de contrôle et d'imposer un saut de page lorsqu'un caractère particulier est rencontré. Remarque : Cette option n'est accessible qu'après spécification d'un nombre de caractères de tête à masquer. |
Saut de page après n lignes |
Ce paramètre vous permet d'ajouter des sauts de page à un fichier à intervalles réguliers en spécifiant le nombre de lignes souhaitées pour chaque page. Monarch Classic recherche les sauts de page existants dans l’état et en insère un virtuel chaque fois qu’il en manque un avant le nombre de lignes spécifiées. L’action produite par ce paramètre est modifiée par le paramètre ForcePageBreakLookAhead. |
Champ |
Description |
Types de données – Taille d’échantillon par défaut lors de la détection des types de données dans les colonnes. |
Demande à Monarch Classic d’analyser n lignes lors de l’ouverture de classeurs Excel pour déterminer un type de données approprié pour chaque colonne à charger. n peut prendre les valeurs suivantes :
Champ |
Description |
Caractères de sélection |
Ce paramètre sert à spécifier l’usage des caractères de sélection Monarch Classic standard ou les caractères secondaires. Les caractères secondaires ont été choisis pour être compatibles avec différentes langues, de façon à éviter le choix des caractères courants d’une langue particulière en tant que caractères génériques. Par exemple, dans le jeu de caractères de sélection standard, le sélecteur Alpha utilise un caractère courant en portugais ; le sélecteur numérique, un caractère courant en espagnol ; le sélecteur blanc, un caractère courant en allemand et le sélecteur non blanc, un caractère courant dans les langues scandinaves.
Remarque : Les caractères du jeu secondaire sont tous des caractères ANSI à valeur inférieure au code 128, dont la constance est ainsi assurée sur toutes les pages de code. Voir les caractères de sélection sur la barre d'action de l'Éditeur de masque pour déterminer les caractères utilisés. |
Non-regex sensible à la casse |
Cette option précise si les sélecteurs non-regex créés doivent respecter la casse. Si la case est cochée, l'entrée de CLIENT sur la ligne de sélection pour créer un sélecteur depuis une ligne contenant le mot Client restera sans effet sur les lignes de l'état. |
Champ |
Description |
Police japonaise par défaut |
Spécifie la police à utiliser lorsque le fichier de saisie comporte des caractères japonais. Remarque : Les polices recommandées pour ce paramètre sont MS Gothic et MS Mincho. |
Police pour chinois simplifié par défaut |
Spécifie la police à utiliser lorsque le fichier de saisie comporte des caractères en chinois simplifié. Remarque : La police recommandée pour ce paramètre est NSimSun. |
Police pour chinois traditionnel par défaut |
Spécifie la police à utiliser lorsque le fichier de saisie comporte des caractères en chinois simplifié. Remarque : La police recommandée pour ce paramètre est MingLiu. |
Mode caractères pleine chasse |
Activée, cette option indique à Monarch Classic de détecter les caractères pleine chasse pour les fichiers de saisie qui les utilisent, comme le japonais. Cette option active aussi :
Par défaut, ce mode est désactivé. |
Champ |
Description |
Précision |
Lorsque la fonctionnalité Autodéfinition est utilisée, permet de spécifier le nombre de lignes d’échantillon à afficher pour vérifier la précision. |
Champ |
Description |
Enregistrer comme paramètres par défaut |
Enregistre les paramètres courants dans le Registre, en tant que paramètres par défaut des sessions Monarch Classic ultérieures. Remarque : A la fermeture du modèle actif, vous serez invité à enregistrer les changements apportés. Vous devrez alors répondre Oui pour enregistrer les paramètres de l'onglet comme valeurs par défaut. Ils ne le seraient sinon pas. |
Rétablir les paramètres par défaut |
Restaure les paramètres aux dernières valeurs enregistrées dans le Registre. |
