Fenêtre Propriétés du champ d’entrée
Servez-vous de cette fenêtre pour consulter ou modifier les propriétés d'un champ d'entrée (c.-à-d. un champ non calculé qui est extrait par un masque). Pour y accéder, sélectionnez Champs d'entrée sur le ruban de Conception du tableau.
Pour consulter ou modifier les propriétés de tous les champs, accédez à la fenêtre Liste des champs en sélectionnant Liste des champs sur le ruban de l'interface Conception du tableau.
Onglet Général
Champ |
Description |
Nom |
Accepte un nom de champ. Si vous ne l'avez pas encore nommé, le champ est désigné par le préfixe « ex. » suivi de l'échantillon de données obtenu du premier enregistrement rencontré. Les noms de champ sont limités à une longueur maximale de 62 caractères. Les caractères majuscules et minuscules sont admis, de même que les espaces et signes de ponctuation, à l'exception du point (.), du point d'exclamation (!), de l'accent grave (`) et des crochets ([]). Tous les caractères sont admis en début de nom, à l'exception de l'espace et du trait de soulignement (_). S'il est précédé d'espaces, le nom est accepté, mais les espaces de tête sont omis. Remarque : Si vous choisissez d'appliquer les règles DBF, vos noms de champ doivent être conformes à la convention de désignation dBASE III :
Type |
Affiche le type du champ. La liste déroulante contient les types Caractère, Numérique, Date/heure et Mémo. Monarch Classic affiche par défaut le type des données rencontrées dans le champ. |
Décimales |
Accepte une valeur représentant le nombre de décimales à calculer pour un champ numérique. (Cette valeur est grisée pour les champs de caractères, de date et de mémo.) Remarquez que la longueur des données doit suffire à couvrir les parties entière et décimale du plus grand nombre susceptible d'être renvoyé par l'expression du champ calculé. Monarch Classic arrondit toutes les valeurs du champ en fonction de la précision décimale indiquée. |
Format |
Affiche le format sélectionné pour le champ. La liste déroulante propose tous les formats disponibles pour le type de champ. Pour les champs de caractères, le seul format proposé est Général. Pour les champs numériques, les formats suivants sont proposés :
Pour les champs de date/heure, les formats suivants sont proposés :
Pour les champs de mémo, le format Général est le seul proposé. Pour plus de détails sur ces formats, voir Modification d'un type de champ. |
Largeur d’affichage |
Cette largeur représente celle du champ (ou de la colonne) affiché à l'écran dans la fenêtre du tableau. Si la largeur d'un champ numérique est inférieure à celle des valeurs du champ, ces valeurs sont représentées par une série de carrés (####). Pour les champs de caractères et de dates, les valeurs sont tronquées à l'écran. Les données en soi restent de toute manière intactes : le paramètre de largeur n'affecte que leur affichage à l'écran. |
Alignement |
Affiche le paramètre d'alignement courant de chaque champ. Par défaut, les champs de texte sont alignés à gauche, et les champs numériques le sont à droite. Les paramètres d'alignement s'appliquent aussi aux récapitulatifs. |
Masqué |
Masque le champ de l'affichage. Remarque : Les champs masqués ne sont pas disponibles aux opérations d'exportation ou de copie. Ils peuvent être restaurés (ou réaffichés) en décochant cette case. |
Onglet Masque
Champ |
Description |
Largeur du masque |
Affiche la largeur masque d'un champ (le nombre de caractères extrait d'un état). Elle est sans valeur pour les champs calculés ou importés depuis une base de données extérieure. Vous pouvez changer cette largeur en cliquant sur la cellule correspondante et en tapant une nouvelle valeur. Procédez cependant avec prudence car cette valeur affecte la manière dont les données sont extraites d'un état. Cette valeur doit généralement être modifiée pour ajuster la largeur d'un champ en fonction d'un changement apporté à la structure d'un état. Par exemple, pour résoudre les problèmes liés à la question de l'an 2000, un service d'informatique pourrait modifier la structure d'un état de manière à recevoir les années exprimées au format 4 chiffres. Ce changement allongerait les champs de date de deux caractères, exigeant peut-être l'élargissement correspondant du masque. |
Vérification (champs non calculés uniquement) |
Affiche, et en autorise la spécification, les paramètres courants de vérification des champs. Les paramètres sélectionnés régissent la vérification des limites de champ.
Cellules vides |
Beaucoup d'états sont conçus de manière à éviter la répétition des valeurs de champ doubles. Lors de l'extraction des données d'un état et l'élaboration du tableau, Monarch Classic ne redouble pas automatiquement ces valeurs, donnant lieu à l'apparition de cellules vides dans le champ concerné. Copier la valeur de l'enregistrement précédent (champs non calculés) : Sélectionnez cette option pour copier les valeurs appropriées dans les cellules vides. |
Masquage |
Sélectionnez la méthode de masquage désirée :
Voir Masquage de valeurs de champ pour plus de détails et exemples.
Onglet Avancé
L'onglet Avancé sert à configurer la capture de champs multilignes. Un champ multiligne peut compter un nombre de lignes fixe ou variable. Sélectionnez une option Début du champ pour indiquer l'emplacement de la première ligne du champ, puis une option Fin du champ pour indiquer l'emplacement de sa dernière ligne.
Champ |
Description |
Options de Début du champ : |
Sélectionnez une option pour indiquer le point de départ du champ sélectionné:
Options de Fin du champ : |
Sélectionnez une option pour indiquer la hauteur du champ:
Monarch Classic termine aussi les champs multilignes qui s'étendent sur deux pages, au niveau du caractère de saut de page (code 12), sur la deuxième page. On évite ainsi les champs se poursuivant à l'infini lorsque le mode de fin de champ choisi ne suffit pas à les terminer. Remarque : Monarch Classic applique toujours ces actions minimales, même si l'option Aucune n'est pas sélectionnée. Ne sélectionnez cette option que si aucune autre option n'est applicable. Utilisation d’un masque fictif pour terminer un champ multiligne – Si vous ne pouvez utiliser aucune autre option Fin du champ pour terminer un champ multiligne et que vous ne disposez d’aucun masque approprié préalablement défini pour terminer le champ, envisagez de créer un masque fictif destiné à cet usage. En créant un masque, vous disposerez de toutes les techniques de sélection de Monarch Classic. |
