Altair® Monarch®
Fonction RedactSSN
RedactSSN est une fonction de masquage admise dans les expressions de champ calculé.
Les chiffres numériques sont remplacés par des chiffres aléatoires, mais ajustés de sorte que le numéro de sécurité sociale résultant ne soit pas valable.
Cette fonction produit des résultats de masquage équivalents à ceux de Pseudo-numéro NHS dans la fenêtre Propriétés du champ d'entrée.
Syntaxe
RedactSSN(texte)
Arguments
texte peut être un champ de texte quelconque contenant un numéro de sécurité sociale.
Valeur renvoyée
Cette fonction renvoie une valeur qui ressemble à un numéro de sécurité sociale, mais dont les chiffres sont ajustés de sorte que le numéro de sécurité sociale résultant ne soit pas valable. Tous les caractères non-chiffres du texte en entrée sont préservés.
Exemple dans une expression de champ calculé
Si vous créez l'expression RedactSSN(Numéro_de_sécurité_sociale)
et que Numéro_de_sécurité_sociale = 078-05-1120, le résultat pourra être du genre 923-00-3744.
