Vue Tableau
La vue Tableau vous permet de travailler avec le tableau généré par vos masques d'état. Depuis la vue Tableau, vous pouvez également cliquer sur Conception du tableau pour modifier votre tableau et ses champs.
L'interface de la vue Tableau propose les éléments suivants :
   Élément  |
   Description  |
   [ 1 ] Ruban  |
   Affiche tous les outils dont vous avez besoin pour travailler avec un tableau. Reportez-vous à la rubrique intitulée Référence rapide au ruban de la vue Tableau.  |
   [ 2 ] Sélecteur  |
   Vous permet de rechercher et/ou de sélectionner un tableau précis.  |
   [ 3 ] Tableau  |
   Affiche le tableau actuellement sélectionné.  |
Pour accéder à la vue Tableau
Si vous êtes dans une vue différente, procédez de l'une des manières suivantes :
Cliquez sur l’onglet Tableau.
Si plusieurs onglets sont affichés sur le panneau du sélecteur, sélectionnez celui intitulé Vue Tableau.
Sélection d'un tableau
Pour sélectionner un tableau, cliquez sur celui qui vous intéresse via le sélecteur de tableaux :
Si vous souhaitez rechercher un tableau, saisissez les critères de recherche dans la zone de recherche en haut du sélecteur de tableaux.
Menu contextuel du sélecteur de tableaux
En cliquant avec le bouton droit sur le sélecteur de tableau, on obtient un menu contextuel qui permet d’effectuer les opérations suivantes :
Exportation rapide – Cette opération d’exportation se réfère à l’extension de fichier et aux valeurs par défaut spécifiées dans les paramètres d’exportation. Elle ouvre la boîte de dialogue Créer une exportation dans laquelle tous ces éléments sont pré-remplis.
Régénération du tableau – Cette fonction actualise l’entrée d’état/base de données et les recherches extérieures connexes à la demande.
Impression rapide d’un tableau
Affichage de l’information relative au modèle
Affichage de l’information relative au projet
Un clic du bouton droit sur une recherche extérieure dans le sélecteur de tableaux permet de la renommer ou de la modifier rapidement.
Menu contextuel de la vue Tableau
Un clic droit sur une colonne du tableau ouvre un menu dont les options permettent d’effectuer rapidement les opérations suivantes :
Copier le texte
Copier avec formatage
Rechercher un enregistrement spécifique
Atteindre une ligne spécifique
Atteindre une colonne spécifique
Rechercher un enregistrement spécifique dans un état
Ajuster automatiquement la taille des colonnes
Ajuster la largeur des colonnes
Ouvrir la fenêtre Propriétés du champ
Renommer un champ
Masquer un champ
Afficher les champs masqués
Crée un nouveau champ calculé.
Appliquer un filtre
Appliquer un tri
Imprimer le tableau
Ouvrir l’aperçu avant impression
Exporter le tableau
Ouvrir un onglet spécifique de la vue Conception du tableau
Affiner votre définition de tableau
Pour créer un masque d'état, procédez de l'une des manières suivantes :
Sélectionnez Conception du tableau via le ruban de la vue Tableau. L'interface Conception du tableau s'affiche.
Commencez à affiner votre définition de tableau. À titre d'exemple, vous pouvez modifier les noms des champs et l'ordre d'affichage, créer une recherche extérieure, définir des champs calculés ou définir des filtres et des tris.
Autres options de la vue Tableau
À partir de la vue Tableau, vous avez également la possibilité de :
