Im Fenster „Berichtsentwurf“ können Sie Berichtsmuster erstellen oder bearbeiten. Auf diesen Modus greifen Sie von der Berichtsansicht zu.
Die Berichtsentwurf-Schnittstelle umfasst folgende Elemente:
Element |
Beschreibung |
[ 1 ] Multifunktionsleiste |
Zeigt alle Werkzeuge an, die zum Arbeiten mit einem Berichtsmuster notwendig sind. Lesen Sie hierzu Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste – Referenz. |
[ 2 ] Selektor |
Ermöglicht die Suche nach und die Auswahl eines bestimmten Musters. |
[ 3 ] Muster-Editor |
Zeigt das derzeit ausgewählte Muster an. Eine Aktionsleiste oben im Muster-Editor bietet Werkzeuge zum Definieren von Musterselektoren und -feldern. |
[ 4 ] Vorschautabelle |
Zeigt ein Beispiel der Daten, die durch das aktuell definierte Muster extrahiert werden. Die Vorschautabelle gibt einen schnellen Überblick. |
[ 5 ] Der Fensterbereich „Feldeigenschaften“ |
Zeigt die Eigenschaften des aktuell angezeigten Feldes im Muster-Editor an. |
Wählen Sie Berichtsentwurf auf der Berichtsansicht-Multifunktionsleiste aus.
Um ein neues Berichtsmuster zu erstellen, müssen Sie einen der nachfolgenden Schritte ausführen:
Wählen Sie auf der Berichtsentwurf-Multifunktionsleiste die Option Neues Muster aus.
Wählen Sie einen Transformierungstyp.
Definieren Sie Selektoren und Felder.
Siehe Muster erstellen.
Um ein Muster auszuwählen, klicken Sie auf das Muster im Muster-Selektor:
Wenn Sie zunächst nach einem Muster suchen möchten, geben Sie die Suchkriterien in das Suchfeld oben im Muster-Selektor ein.
Vom Berichtsentwurf aus können Sie außerdem Folgendes tun:
