Mit Filtern können bestimmte Datensätze ausgewählt und die übrigen ignoriert werden. Wenn Sie einen Filter auf eine Summierung in Monarch Data Prep Studio anwenden, können Sie die verfügbaren Datensätze auf diejenigen beschränken, die Ihren Filterspezifikationen entsprechen. Die den Filterkriterien entsprechenden Datensätze werden in der Summierung angezeigt und alle anderen Datensätze werden vorübergehend ignoriert (d. h. nicht angezeigt).
Ein Beispiel ist eine Summierung, in der die Transaktionen der Vertreiber klassischer Musikaufnahmen nach Medientyp (d. h. CD, DVD, LP und SACD) und verkaufter Menge aufgeführt sind.
Angenommen, Sie sind an Transaktionen interessiert, die mehr als 10 Medienverkäufe umfassen. Sie können einen Filter verwenden, um die Datensätze für alle Verkäufe für mehr als 10 Stück Medien anzuzeigen. Sie können auch einen anderen Filter verwenden, um nur die Datensätze eines bestimmten Händlers anzuzeigen, z. B. Fandangos Records. Dieser Filter würde nur die Datensätze von Fandangos Records zurückgeben.
Monarch Data Prep Studio können Sie folgende Filtertypen erstellen:
Formelbasierte Filter: Diese Filter verwenden einen Ausdruck mit einem Feld, einem Operator und einem bestimmten festgelegten Wert. Datensätze, die dem Filterausdruck entsprechen, werden ausgewählt und in der Summierung angezeigt. Alle anderen Datensätze werden „herausgefiltert“, d. h. nicht angezeigt. Weitere Informationen hierüber sind unter Formelbasierte Filter erstellen zu finden.
Wertbasierte Filter: Ein wertbasierter Filter besteht aus einem bestimmten Feld, zusammen mit einem Satz von einem oder mehreren vorgegebenen Feldwerten. Datensätze, die diese spezifischen Werte in dem ausgewählten Feld enthalten, werden angezeigt, während alle anderen Datensätze herausgefiltert werden. Weitere Informationen hierüber sind unter Wertbasierte Filter erstellen zu finden.
Verbundfilter: Diese Filter können aus zwei oder mehreren formelbasierten, zwei oder mehreren wertbasierten Filtern, zwei oder mehreren Verbundfiltern bzw. aus einer Kombination dieser drei Filtertypen bestehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verbundfilter erstellen.
