Embedダイアグラムのインポート
Embedインポートツールを使って、EmbedダイアグラムモデルをTwin Activateにインポートします。
Embedインポートツールは、.vsmファイル形式をサポートしています。
  1. ファイル > インポート > Embed Modelを選択します。
  2. インポートしたいEmbed.vsmファイルを選択します。
    ダイアグラム変換において以下の点に留意してください:
    • Embedブロックがサポートされていない場合、そのブロックは空のスーパーブロックに置き換えられ、スーパーブロックのコンテキスト内にはEmbedブロックの情報が追加されます。
    • ブロックが不明な場合、またはダイアグラムに切断されたブロックが含まれている場合、コマンドウィンドウに警告メッセージが表示されます。
    • Embedインポートツールは、パスワードを含まないスーパーブロックに対応しています。
    • Embedインポートツールは、画像のないダイアグラムにも対応しています。ソースモデルに画像が存在する場合、画像を参照しながらモデルをインポートしますが、画像は表示されません。
サポートされるEmbedブロック
Annotation
comment
abel
scalarToVec
variable
vecToScalar
wirePositioner
Arithmetic
1/X
-X
abs
gain
pow
sign
summingJunction
unitConversion
Boolean
and
not
or
xor
Extensions
expression
Integration
derivative
integrator
limitedIntegrator
resetIntegrator
Linear System
transferFunction
Matrix Operation
index
invert
multiply
reshape
transpose
vsum
NonLinear
case
crossDetect
deadband
int
limit
map
max
merge
min
quantize
relay
sampleHold
Random Generator
gaussian
Signal Consumer
display
plot
Signal Producer
button
const
dialogConstant
import
pulseTrain
ramp
sinusoid
slider
squareWave
step
triangleWave
Time Delay
timeDelay
unitDelay
Transcendental
acos
asin
atan2
cos
cosh
exp
ln
log10
sin
sinh
sqrt
tan
tanh
