ディスタンスライトまたは太陽の作成
ディスタンスライトと太陽光は似ています。ディスタンスライトの明度とサイズは変更できますが、太陽光は太陽の位置に基づいて計算されます。両方とも光源はきわめて遠くにあることから、オブジェクトに到達した時点でその光線は平行になります。その結果、光源からの距離に関係なく、同じ方向を向いたサーフェスには同じ量のライトが照射されます。
図 1. ISO 200の太陽光の例
マテリアル表示モードをオンにすると、変更が適用されたときに内容を確認できます。
  1. リボンで、レンダリングタブをクリックします。
  2. 環境アイコンをクリックします。
  3. コントロールパネルで、環境光タブをクリックします。
    シーンの周囲にドームが作成されます。
  4. ドームを編集します。
    動作 操作 メモ
    ドームの位置を変更する ドーム中心をドラッグします。
    ドームのサイズを変更する ドームサイズをドラッグします。 ドームをシーンの周囲に自動的にフィットするには、コントロールパネルで、フィットをクリックします。
    ドームの透明度を調整する コントロールパネルで、半透明(%)を入力します。
  5. 1つまたは複数の環境光を追加します。
    • 環境光を追加するには、Altキーを押しながらクリックします。
    • 太陽を追加するには、Altキーを押しながらクリックし、太陽を選択します。
      注: 作成できる太陽は1つのみです。
    クリックしたところに環境光が作成されます。
  6. 環境光を編集します。
    1. ライトをクリックします。
    動作 操作 メモ
    色を変更する クリックしてを選択します。 ディスタンスライトにのみ適用されます。太陽のプロパティは自動的に設定されるため、色、明度、サイズは編集できません。
    明度を変更する 明度を入力します。
    太陽に対するディスタンスライトのサイズを変更する サイズを入力します。たとえば、ディスタンスライトを太陽のサイズの2倍にする場合は、2と入力します。
    ライトのターゲットを配置する イルミネーションで配置をクリックし、照明を当てる領域をクリックします。
    ライトの反射を配置する 反射で配置をクリックし、ライトを反射させる領域をクリックします。
    ライトを削除する
    1. 1つのライトを選択するか、Ctrlキーを押しながらすると複数のライトを選択できます。
      注: モデリングウィンドウで、またはコントロールパネルのライトのリストでライトを選択できます。
    2. コントロールパネルで、選択したライトを削除をクリックします。
    注: ライトを削除すると、残ったライトはすべて自動的に番号が変更されます。
  7. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
