Tutorial: Eseguire il loft e il collegamento nel fuorifigura
Informazioni su come costruire e riparare le superfici del fuorifigura utilizzando lo strumento per fuorifigura Loft e lo strumentoCollega.
In questa lezione viene spiegato come:
  • Aggiungere più superfici del fuorifigura utilizzando Seleziona tangente
  • Propagare la superficie del fuorifigura utilizzando le opzioni Creazione automatica posizioni sezione e Configurazione fuorifigura
  • Collegare i gap fra le superfici del fuorifigura
Importare il file
Per prima cosa, scaricare e decomprimere questo file: bpillar_mod_w_mod_binder.zip.
  1. Nel menu File, selezionare Importa.
  2. Passare al file bpillar_mod_w_mod_binder.x_b.
    Il modello viene caricato.
Definire la parte
Selezionare una parte e definire lo spessore e la posizione.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
  2. Fare clic sull'icona Parte.
  3. Fare clic sull'icona Assegna.
  4. Selezionare la parte, indicata sotto in giallo.
  5. Lasciare lo Spessore a 0,120 cm.
  6. Per impostazione predefinita, la parte è designata come la Faccia inferiore del solido sottile. In questo tutorial verranno mantenute le impostazioni predefinite.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Impostare la direzione di estrazione
Regolare la direzione di estrazione per ridurre al minimo la profondità ed evitare sformi negativi con l'aiuto di Box profondità e Analisi sformo.
Nel ViewCube, fare clic su Davanti per ruotare il modello sulla vista frontale.
  1. Fare clic sull'icona Direzione di estrazione.
  2. Per visualizzare la profondità dell'estrazione, selezionare Box profondità.
  3. Per visualizzare sformi negativi significativi in rosso e sformi negativi marginali in giallo, selezionare Analisi sformo.
  4. Impostare la direzione di estrazione.
    1. Fare clic sulla freccia Angolo phi.
    2. Immettere un angolo di -3,0 gradi.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Creare il premilamiera
Definire un premilamiera per lo stampo d'imbutitura. In questo tutorial verrà assegnata una superficie esistente come premilamiera.
Ruotare il modello per tornare alla visualizzazione 3D.
  1. Fare clic sull'icona Premilamiera.
  2. Fare clic sull'icona Assegna.
  3. I bordi selezionabili sono di colore verde. Fare clic su uno dei bordi iniziali del fuorifigura.
    Poiché Selezione catena è il metodo di seleziona predefinito, tutti i bordi connessi vengono selezionati automaticamente e sono ora visualizzati in blu scuro.
    Nota: Profondità d'imbutitura max, la distanza massima fra la parte e il premilamiera, viene visualizzata per impostazione predefinita.
  4. Assegnare il premilamiera:
    1. Sulla barra guida, selezionare Premilamiera.
    2. Selezionare la superficie. (Estrudi #2), evidenziata sotto in giallo.
Creare il fuorifigura
Si creeranno più superfici del fuorifigura con lo strumento Loft utilizzando l'opzione Selezione tangente, quindi si propagheranno utilizzando le opzioni Creazione automatica posizioni sezione e Configurazione fuorifigura.
  1. Fare clic sull'icona Fuorifigura.
Superficie del fuorifigura n. 1
  1. Creare la prima superficie del fuorifigura:
    1. Fare clic sull'icona Loft.
    2. Sulla barra guida, per il metodo di selezione, scegliere Selezione tangente: Facendo clic su un bordo, ora il bordo della tangente viene selezionato automaticamente.
    3. Sulla barra guida, selezionare Bordi di attacco fuorifigura. Selezionare quindi i bordi di attacco del fuorifigura illustrati in questo video.
      Nota: Il premilamiera per il fuorifigura viene assegnato implicitamente dai bordi selezionati.
    4. Nel Pannello dei parametri, per Creazione automatica posizioni sezione, selezionare Tutti i vertici. Le sezioni verranno create automaticamente in corrispondenza di tutti i vertici, i punti e le posizioni sul bordo della parte. Questo include i vertici sul bordo, i vertici di intersezione a T e i vertici di discontinuità.
    5. Eseguire lo zoom in avanti sulla sezione mostrata nel video ed eliminarla.
    6. Selezionare l'altra sezione mostrata nel video e impostare Configurazione fuorifigura su Stabilisci automaticamente tangenza.
    Video 1: Creare la superficie del fuorifigura n. 1
Superficie del fuorifigura n. 2
  1. Creare la seconda superficie del fuorifigura:
      Video 2: Creare la superficie del fuorifigura n. 2
Superficie del fuorifigura n. 3
  1. Creare la terza superficie del fuorifigura:
      Video 3: Creare la superficie del fuorifigura n. 3
Superficie del fuorifigura n. 4
  1. Creare la quarta superficie del fuorifigura:
    4. Nel Pannello dei parametri, per Creazione automatica posizioni sezione, selezionare Vertici intersezione T. Questo include i vertici di intersezione a T e i vertici di discontinuità.
      Video 4: Creare la superficie del fuorifigura n. 4
Superficie del fuorifigura n. 5
  1. Creare la quinta superficie del fuorifigura:
      Nota: Per selezionare nuovamente i bordi di attacco fuorifigura, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione , quindi selezionare bordi di attacco fuorifigura diversi.
      Video 5: Creare la superficie del fuorifigura n. 5
Superficie del fuorifigura n. 6
  1. Creare la sesta superficie del fuorifigura:
      Video 6: Creare la superficie del fuorifigura n. 6
I gap fra le superfici del fuorifigura verranno ora collegati con lo strumento Collega e regolati utilizzando le opzioni Vincolo e Fattore di forma.
Gap n. 1
  1. Collegare il primo gap e perfezionare la forma:
    1. Fare clic sull'icona Collega.
    2. Sulla barra guida, viene selezionata automaticamente Nervatura 1. Lasciare il metodo di selezione su Seleziona catena. Selezionare la prima nervatura. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
    3. Selezionare la seconda nervatura.
      Viene creata la superficie intermedia.
    4. Selezionare la prima nervatura. Nella microfinestra, sotto Vincolo, selezionare Tangente. La superficie del collegamento viene resa tangente alla superficie adiacente della sezione selezionata.
    5. Selezionare la seconda nervatura. Nella microfinestra, sotto Vincolo, selezionare Tangente.
    6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
    Video 1: Collegare il gap n. 1
Gap n. 2
  1. Collegare il secondo gap e perfezionare la forma:
      Nota: Per selezionare nuovamente la prima nervatura, sulla barra guida accanto a Nervatura 1, selezionare Cancellare la selezione , quindi selezionare una prima sezione diversa.
    Video 2: Collegare il gap n. 2
Gap n. 3
  1. Collegare il terzo gap e perfezionare la forma:
    Video 3: Collegare il gap n. 3
Gap n. 4
  1. Collegare il quarto gap e perfezionare la forma:
    4. Selezionare la prima nervatura. Nella microfinestra, sotto Vincolo, selezionare Tangente. La superficie del collegamento viene resa tangente alla superficie adiacente della sezione selezionata. Impostare Fattore di forma su 2,0 .
    5. Selezionare la seconda nervatura. Nella microfinestra, sotto Vincolo, selezionare Tangente. Impostare Fattore di forma su 2,0 .
    Video 4: Collegare il gap n. 4
Gap n. 5
  1. Collegare il quinto gap e perfezionare la forma:
    Video 5: Collegare il gap n. 5
Gap n. 6
  1. Collegare l'ultimo gap e perfezionare la forma:
    Video 6: Collegare il gap n. 6
Creare lo stampo d'imbutitura
Creare lo stampo d'imbutitura e regolare il raggio del fillet lungo il bordo del premilamiera.
  1. Fare clic sull'icona Stampo.
  2. Fare clic sullo strumento secondario Stampo.
  3. Selezionare il premilamiera.
    Per confermare la selezione, fare clic con il pulsante destro del mouse.
  4. Sulla barra guida, selezionare Fuorifigura. Selezionare quindi le superfici del fuorifigura come illustrato in questo video.
  5. Impostare Raggio su 5,0 mm.
Creare uno stampo corrispondente
Consente di creare uno stampo corrispondente utilizzando l'offset.
  1. Fare clic sull'icona Stampo corrispondente.
  2. Selezionare lo stampo come illustrato in questo video.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
