Tutorial: Tabella di progetto
Informazioni su come creare immediatamente iterazioni di progettazione utilizzando una tabella di progetto, in cui è possibile modificare e impostare in modo veloce soglie per i vari parametri di un modello, senza dover cercare nella storia di costruzione. È possibile esportare il file (modello con tabella di progetto) in HyperStudy per testare ed esplorare alternative di progettazione.
Aprire il file
  1. Passare alla cartella degli asset personali. La posizione predefinita di questa cartella in Windows è: C:\Users\yourname\Documents\Altair\InspireStudio\Assets\Scenes.
  2. Aprire il file design_table.istudio.
  3. La scena viene caricata.
Utilizzare la Tabella di progetto
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Analisi.
  2. Fare clic sull'icona Tabella di progetto.
  3. Nella tabella, la sezione Variabili contiene i parametri di progetto che possono essere modificati. Per questo tutorial, verranno utilizzate due variabili esistenti:
    • Cap_pattern@Copie lungo U: controlla il parametro Copie lungo U dell'oggetto Cap_pattern.
    • Sphere#1@Diametro: controlla il parametro Diametro dell'oggetto Sphere #1.
    Nota: Quando non è selezionato alcun oggetto, la colonna Variabili disponibili è vuota.
    1. Per la variabile Cap_pattern@Copie lungo U, fare clic sulla casella di testo Valore e impostare il valore su 10.
      Il motivo del tappo viene aggiornato.
    2. Per la variabile Sphere#1@Diametro, fare clic sulla casella di testo Valore e impostare il valore su 1.5 cm.
      Il motivo del tappo viene di nuovo aggiornato.
Modificare variabili
  1. Selezionare il corpo della bottiglia.
  2. Nel Browser, selezionare l'oggetto Main_body.
  3. La Tabella di progetto viene popolata con le Variabili disponibili per l'oggetto selezionato. Questo è un oggetto replicato.
    • Selezionare Copie lungo U e fare clic sul pulsante >> per aggiungere questa variabile.
    • Oppure trascinare le variabili fra gli elenchi.
  4. È possibile utilizzare i limiti Min e Max per controllare il valore delle variabili.
    1. Fare clic sulla casella di testo Min e immettere 2 e, per Max, immettere 6.
    2. Modificare il Valore di questa variabile in 5 e osservare i cambiamenti.
    3. Per rimuovere una variabile, selezionarla e fare clic su << o trascinarla nell'elenco Variabili disponibili.
Aggiungere variabili rimanenti
Ripetere i passaggi eseguiti in precedenza per aggiungere le seguenti variabili:
  • Lunghezza di estrusione della chiusura
  • Angolo di sformo della chiusura
  • Angolo phi delle tre curve sezione
  • Diametro del cerchio utilizzato per eseguire lo sweep di 3 tubi sul corpo principale
Nota: Selezionare più oggetti nella scena per popolare tutte le variabili disponibili per la selezione.
Esportare in HyperStudy
  1. In Tabella di progetto, fare clic sul pulsante Esporta.
  2. Salvare il file con il nome desiderato.
    Un file (modello con tabella di progetto) viene salvato in formato HSTP.
È possibile aprire il file in HyperStudy per testare ed esplorare alternative di progettazione.
